PLA 2.0 pytanie
tberent
Auto::
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Re: PLA 2.0 pytanie
Post autor: tberent »
spacewalker pisze:
tberent pisze:Wszystko. 12 czujników i reszte
nie był bym taki pewien
Sprawdz czy jak wykodujesz jeden czujnik tylny ABS na starego typu, czy OPS bedzie działac
bo wg mnie - PDC bedzie , tylko PLA nie zaskoczy
podobnie z maglem
Wiem też źle jak miałem moduł pla 1.0 bez czujników od pla to nie działało nic bo brakowało mu sygnału z tych 2 z przodu . Żadne pdc.
Kiedy miałem moduł pla 2.0 i 12 czujników ale nie miałem czujników ABS i pompy BL to tak jak wyżej i błędy magistrali danych. Brak pla i pdc.
jak wymieniłem czujnik ABS bez kodowania pompy majac moduł 3aa i 12 czujek to od razu po 10m była choinka na pompę .
Zakodowane nowe czujniki i błędy w 10 które generował ABS także zniknęły.
kubawojcik
Auto:: VW Touran 1.6 TDI 2011r
Imię:: Jakub
Re: PLA 2.0 pytanie
Post autor: kubawojcik »
A gateway musi by jakis konkretny?
Ops360 sie gdzies wlacza? Nie widze go nigdzie w vcds.
tberent
Auto::
Re: PLA 2.0 pytanie
kubawojcik pisze:A gateway musi by jakis konkretny?
W sterowniku PLA
Re: PLA 2.0 pytanie
Tak w kodowaniu i adaptacjach 10 oraz w kodowaniu radia 56 (w zalezności od radia)
Gateway L masz na nim jakieś błędy komunikacyjne? Ale z tego co pamiętam na testowanych P lub Q miałem błędy związane z ABS...( OPS-a nie sprawdzałem Jak dla mnie zmiana koniecznie na min 1K0..AA (na nim pamiętam ze działało) lub zdecydowanie na coś świeższego z serii 7N0.. np (AL, AN, AS)
kubawojcik
Imię:: Jakub
Re: PLA 2.0 pytanie
Gateway mam 7N ... D - bez bledow
Sam OPS dziala bo mialem go fabrycznie, chce tylko wlaczyc ops360, kodowanie mam takie jak wrzuciles.
adzi
Auto:: Touran 2005 2.0 tdi dsg
Re: PLA 2.0 pytanie
Post autor: adzi »
Chłopaki spytam tutaj, który moduł pla 1k8 najbardziej "pasuje" do tourana i DM? Podobno ten z literką D na końcu, ale ciężko taki trafić, może być z jakąś inną literką?
API13
Auto:: Tiguan
Re: PLA 2.0 pytanie
Post autor: API13 »
adzi pisze:Chłopaki spytam tutaj, który moduł pla 1k8 najbardziej "pasuje" do tourana i DM? Podobno ten z literką D na końcu, ale ciężko taki trafić, może być z jakąś inną literką?
Może być z B (ale potrzebna zmiana softu), ale jak masz RNS to pewnie będziesz chciał mu zmienić soft na E
adzi
Re: PLA 2.0 pytanie
Post autor: adzi »
Napisałem przecież że mam DM, a nie Rns, udało się znaleźć taki z literką D, protestujemy jak przyjdzie
Re: PLA 2.0 pytanie
... "D" będzie ok ;)
Re: PLA 2.0 pytanie
adzi pisze:Napisałem przecież że mam DM, a nie Rns, udało się znaleźć taki z literką D, protestujemy jak przyjdzie
Tak juz jest jak nie ten dział wybierasz na zadawanie pytañ
adzi
Re: PLA 2.0 pytanie
Post autor: adzi »
Witam, dotarł moduł 1k8 z końcówką D, ale nie mogę ( nie potrafię) go zakodować, próbowałem różnych kodowań ( tych wynikających z zaznaczenia odpowiednich funkcji i tych znalezionych w sieci) i zawsze kodowanie odrzucone poza zasięgiem, próbowałem z kodem dostępu ( program sugeruje 71679 bodajże) ale to też nic nie daje, w czym może być problem?
Dołączam autoscan:
Typ podwozia: 1T (7N0)
Skanowanie: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 55 5F 61 62
65 69 72
VIN: WVGZZZ1TZ5W148247 Przebieg: 151550km
02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: Usterka 0010
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010
46-Moduł komfortu -- Stan: Usterka 0010
55-Zasięg świateł -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
61-Reg.akumulatora -- Stan: OK 0000
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: Usterka 0010
65-Ciśn.w oponach -- Stan: OK 0000
69-Przyczepa -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03G-906-016-BKD.lbl
Oznaczenie elementu SW: 03G 906 021 MP HW: 03G 906 021 AN
Komponent: R4 2,0L EDC G000AG 1322
Weryfikacja: --H09--- Numer seryjny: VWZ7Z0E1686365
Kodowanie: 0000078
VCID: 79F8D57830D95389AE-802C
005693 - Lampka sygnalizacyjna programu do jazdy zimą
P163D - 000 - usterka elektryczna w obwodzie
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100000
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 255
Przebieg: 151451 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2018.05.18
Czas: 10:36:05
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 819 /min
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 13.91 V
Bity binarnie: 00001000
Moment obrotowy: 151.3 Nm
Moment obrotowy: 0.0 Nm
005659 - Świeca żarowa cylindra 2 (Q11)
P161B - 000 - przerwa - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 151451 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2018.05.18
Czas: 10:36:05
005660 - Świeca żarowa cylindra 3 (Q12)
P161C - 000 - przerwa
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 151451 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2018.05.18
Czas: 10:36:05
005661 - Świeca żarowa cylindra 4 (Q13)
P161D - 000 - przerwa
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 151451 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2018.05.18
Czas: 10:36:05
005488 - Sterownik silnika zablokowany przez immobiliser
P1570 - 000 - - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 151451 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2018.05.18
Czas: 10:36:05
Kody gotowości: 0 0 0 0 0
Adres 02: Skrzynia biegów Plik etykiet: 02E-927-770.clb
Oznaczenie elementu SW: 02E 300 042 T HW: 02E 927 770 AD
Komponent: GSG DSG 082 1118
Weryfikacja: 05308020 Numer seryjny: 00001105201258
Kodowanie: 0000020
Kod serwisu: WSC 44551 111 44551
VCID: 2446D40CE7DBFE61AD-8070
Nie znaleziono błędów.
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Komponent: ESP MK60EC1 H31 0121
Weryfikacja: 00H31001
Kodowanie: 323B6016092681024C0D06E890208142350950
Kod serwisu: WSC 04941 123 12345
VCID: 7BF4CF70FAE56199BC-802E
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet: 5K0-907-044.clb
Oznaczenie elementu SW: 3AA 907 044 AJ HW: 3AA 907 044 AJ
Komponent: Climatronic H03 0303
Weryfikacja: 00001K02
Kodowanie: 0018040008
Zbiór danych ASAM: EV_Cliamtronic A01010
ROD: B/D
VCID: 78FED07CC3D34A81D1-802C
Brak danych ASAM dla: "EV_Cliamtronic" (VW36 *)
9474417 - ROD - Nieznany kod błędu
- 00 [008]
Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 98
Przebieg: 151533 km
Data: 2018.05.23
Czas: 18:32:41
13701424 - ROD - Nieznany kod błędu
- 00 [009]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 42
Wew.licznik błędów: 58
Przebieg: 151451 km
Data: 2018.05.18
Czas: 10:28:42
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: AKP3C0-937-049-30-H.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Komponent: Bordnetz-SG H54 2602
Weryfikacja: 00H54000 Numer seryjny: 00000005797223
Kodowanie: B38B8F020004100040120C0000000000001B7F073200000C004000000000
Kod serwisu: WSC 73430 790 12345
VCID: 33642750523569D924-8066
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1T0 955 119 C Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer VW358 012 0401
Kodowanie: 00065493
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J791) Plik etykiet: 5Q0-919-298.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K8 919 475 D HW: 5Q0 919 298
Komponent: PARKHILFE PLA H12 0480
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 39431613900223
Kodowanie: 0000000000
Zbiór danych ASAM: EV_EPHVAC2VW364GP00 001010
ROD: B/D
VCID: 3B740F70B265A199FC-806E
Brak danych ASAM dla: "EV_EPHVAC2VW364GP00" (VW37 *)
4 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
13636352 - ROD - Nieznany kod błędu
- 00 [009]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 151555 km
Data: 2018.05.28
Czas: 15:11:59
10487040 - ROD - Nieznany kod błędu
- 00 [009]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 151555 km
Data: 2018.05.28
Czas: 15:11:59
12658720 - ROD - Nieznany kod błędu
- 00 [008]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 151555 km
Data: 2018.05.28
Czas: 15:11:59
12715520 - ROD - Nieznany kod błędu
- 00 [008]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 151555 km
Data: 2018.05.28
Czas: 15:11:59
Oznaczenie elementu SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Komponent: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Weryfikacja: 09025000 Numer seryjny: 0038BD0BW3B6
Kodowanie: 0012338
VCID: 356019485C4177E90A-8060
Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: 1K0-953-549-MY9.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
Komponent: J0527 056 0111
Kodowanie: 0001832
Kod serwisu: WSC 85046 004 02308
VCID: 7AFACA7435DF5891A7-802E
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 3C8 959 537 D Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB
Komponent: E221__MFL-TK6 H07 0022
Kodowanie: 00000227
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet: 5K0-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 920 885 N HW: 1T0 920 885 N
Komponent: KOMBI HN7 0705
Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 180F01
Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 004727
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
VCID: 43847790CA95D959B4-8016
12658432 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [008] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 3
Wew.licznik błędów: 91
Przebieg: 151031 km
Data: 2018.04.19
Czas: 18:46:34
12671232 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [008] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 151451 km
Data: 2018.05.17
Czas: 17:02:49
13654544 - Magistrala danych
U1121 00 [008] - brak informacji
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 8
Wew.licznik błędów: 67
Przebieg: 151031 km
Data: 2018.04.17
Czas: 13:18:06
13654608 - Magistrala danych
U1122 00 [009] - niewiarygodna informacja
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 2
Wew.licznik błędów: 50
Przebieg: 150901 km
Data: 2018.04.08
Czas: 10:00:45
Adres 18: Ogrzew.pomocn. Plik etykiet: 1K0-815-007.clb
Oznaczenie elementu: 7N0 963 272 A
Komponent: Standheizer 043 4730
Weryfikacja: 00043000 Numer seryjny: 09022127000000
Kodowanie: 0031032
Kod serwisu: WSC 05311 000 00000
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet: AKP7N0-907-530-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 BC HW: 7N0 907 530 AN
Komponent: J533 Gateway H56 1663
Weryfikacja: H56 Numer seryjny: 140814F1000348
Kodowanie: 469032
Kod serwisu: WSC 05311 123 08193
VCID: 72EAE254ADAF20D1EF-8026
Adres 25: Immobiliser (J334) Plik etykiet: 5K0-920-xxx-25.clb
Komponent: IMMO HN7 0705
Kodowanie: 000000
Zbiór danych ASAM: EV_ImmoU_DS_VDD_RM09 A03710
ROD: B/D
VCID: 6ADAFA348D7FE81157-803E
Brak danych ASAM dla: "EV_ImmoU_DS_VDD_RM09" (VW36 *)
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: AKP1K0-959-701-MAX3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA
Komponent: Tuer-SG 009 2119
Kodowanie: 0004342
Kod serwisu: WSC 73430 790 00094
VCID: 76E2DE4401C73CF1C3-8022
00928 - Jednostka zamykająca zamka centralnego po stronie kierowcy (F220)
008 - Niezrozumiały sygnał
00912 - Przełącznik podnośnika przedniej szyby z lewej strony (E40)
008 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1K0-909-14x-GEN3.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 909 144 P
Komponent: EPS_ZFLS Kl. 67 3305
Weryfikacja: 00H22000
Kod serwisu: WSC 33361 790 00999
VCID: 377C1340464D85F918-8062
Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet: 1K0-959-433-MAX.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 433 AR HW: 1K0 959 433 AR
Komponent: KSG PQ35 G2 010 0101
Weryfikacja: 00010000 Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 00900A085103087F2D0684042008CF01E0A540
VCID: 000EB89C53030241E9-8054
Znaleziono 1 błąd:
00930 - Jednostka zamykająca zamka centralnego z tyłu po lewej stronie (F222)
012 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00101100
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 94
Przebieg: 151467 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2018.05.20
Czas: 14:50:37
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: AKP1K0-959-702-MAX3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
Komponent: Tuer-SG 009 2121
Kodowanie: 0004599
VCID: 489E60BC3BB3FA0161-801C
Adres 55: Zasięg świateł Plik etykiet: 5M0-907-357-V2.lbl
Oznaczenie elementu SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Komponent: AFS-Steuergeraet 0148
Weryfikacja: 00H04000 Numer seryjny:
Kodowanie: 3293188
Kod serwisu: WSC 06402 785 00200
VCID: 3466244C573B6EE13D-8060
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1K0 941 329 Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
Komponent: AFS-Lst.-Modul l 0002
Kodowanie: 00000050
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 941 329 Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
Komponent: AFS-Lst.-Modul r 0002
Kodowanie: 00000050
Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet: 5G0-035-MIB-STD2.clb
Oznaczenie elementu SW: 5C0 035 680 B HW: 5C0 035 680 B
Komponent: MU-S-N-ER H22 0245
Numer seryjny: --------------
Kodowanie: 02730801FF00000011110001000808001F01098400200100CF
Zbiór danych ASAM: EV_MUStd4CSTAT 001022
ROD: B/D
VCID: 204ED81C3BC3E241C9-8074
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3G0 919 866 AQ HW: -----------
Komponent: ECE1 2017 --- 0730
Numer seryjny: --------------------
Brak danych ASAM dla: "EV_MUStd4CSTAT" (VW36)
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
6714 - ROD - Nieznany kod błędu
- 00 [009]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 55
Przebieg: 151517 km
Data: 2018.05.22
Czas: 18:17:13
7178 - ROD - Nieznany kod błędu
- 00 [008]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 151555 km
Data: 2018.05.28
Czas: 15:11:30
0003 - ROD - Nieznany kod błędu
- 00 [009]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 151517 km
Data: 2018.05.22
Czas: 18:17:09
Adres 61: Reg.akumulatora (J840) Plik etykiet: 1K0-907-534.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AN
Komponent: Batt.regelung H56 1663
Kodowanie: 0200085A
VCID: 71E8ED58A8A91BC916-8024
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1K0 915 181 C HW: 1K0 915 181 A
Komponent: J367-BDM H07 0125
Numer seryjny: 00000000004140403576
Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet: AKP1K0-959-703-GEN1.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 959 703 B
Komponent: Tuersteuergeraet 06 0214
Kodowanie: 0000048
VCID: 2F6C2B20BE1D4D3940-807A
00934 - Silnik podnośnika szyby z tyłu po lewej stronie (V26)
005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja - Sporadyczny
Adres 65: Ciśn.w oponach (J502) Plik etykiet: 3AA-907-273.clb
Oznaczenie elementu SW: 3AA 907 273 D HW: 3AA 907 273 D
Komponent: RDKBERU30 H09 0010
Numer seryjny: 40000000009652
Zbiór danych ASAM: EV_DRKBERU30 003012
ROD: B/D
VCID: 35601948944177E90A-8060
Brak danych ASAM dla: "EV_DRKBERU30" (VW46 *)
Adres 69: Przyczepa
Nie może być osiągnięty
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet: AKP1K0-959-704-GEN1.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 959 704 B
Kodowanie: 0000048
VCID: 306E285CA32352C159-8064
Koniec --------------------(Skanowanie trwalo: 05:03)----------------------
Błędy w 10 dotyczyły sterownika niezakodowanego i braku informacji.
Angel
Auto:: Skoda Octavia III Combi
Imię:: Sebastian
Re: PLA 2.0 pytanie
Post autor: Angel »
Kolega w superbie z 11 roku ma taki jak niżej.
Wali błędami ale działa. Sam spędziłem z pół dnia za nim go uruchomiłem.
Ale kodowanie działa na tym samym kodzie dostępu.
Oznaczenie elementu SW: 1K8 919 475 E HW: 5Q0 919 298
Komponent: PARKHILFE PLA H12 3480
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 39491607501157
Kodowanie: 00010A5001
Kod serwisu: WSC 73430 790 00125
Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA2CVW364GP00 001010
ROD: EV_EPHVA2CVW364GP00.rod
VCID: 3C760C6CB76BA6A1F5-8068
2 - ilooa znalezionych b3edów. Oto one:
12715520 - Magistrala danych
Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b3edów
Ramka zamro?ona:
Stan b3edu: 00000001
Priorytet b3edu: 6
Czestooa b3edu: 1
Wew.licznik b3edów: 146
Przebieg: 247740 km
Data: 2018.05.08
Czas: 16:50:21
13639168 - Magistrala danych
Ramka zamro?ona:
Priorytet b3edu: 6
Czestooa b3edu: 1
Przebieg: 247740 km
Data: 2018.05.08
Czas: 16:50:21
Re: PLA 2.0 pytanie
... i czego kolega oczekuje ? ;) niestety szklana kula się stłukła
ale... gdyby kolega wkleił pełny autoscan wtedy mozna by porównać kodowanie ze stanem faktycznym auta ;)
andreass211
Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
Imię:: andrzej
Podziękował: 82 razy
Re: PLA 2.0 pytanie
Post autor: andreass211 »
pytanie do kolegów fachowców no więc musiałem wymienic maglownicę miałem 1k0...P i wymieniłem na 1k0...J wszystko niby ładnie pięknie ale pla 2.0 które działało przed wymianą magla teraz nie działa jak trzeba a mianowicie jak jadę właczam przycisk, asystent pokazuje się na liczniku jade i mierzy miejsce lecz żadnego miejsca nie znajduje pomimo że miejsce jest ( nagram film) prubowałem na rużnych parkingach nigdy jeszcze nie znalazło ani razu miejsca ,ale zatrzymuje auto wyłączam silnik odpalam ponownie przyciskam przycisk asystenta i wyjazd z zatoczki działa za kazdym razem ,dziś kolega YOX pomogł mi zrobic aktualizacje magla na 1k0...R ale pla nadal nie działa ,czy jest na to jakaś rada?
https://youtu.be/gB_96D2lDZs
Poniedziałek,09,Wrzesień,2019,21:26:47:00001
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x86
Wersja VCDS: AKP 17.1.3.0
Wersja danych: 20170621 DS267.7
http://www.vcds.pl
Kod serwisu: 123 12345 012345
VIN: WVGZZZ1TZ4W125585 Numer rejestracyjny: RJ NOWY2019
Przebieg: 202900km Numer naprawy:
Skanowanie: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 2E 37 42 44 46 4C 52 55 56
62 72 77 7D A5
VIN: WVGZZZ1TZ4W125585 Przebieg: 202900km
2E-Media Player 3 -- Stan: OK 0000
37-Nawigacja -- Stan: OK 0000
4C-Ciśn.w oponach II -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
77-Telefon -- Stan: OK 0000
7D-Dogrzew.wnętrza -- Stan: OK 0000
A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: OK 0000
Komponent: R4 2,0L EDC G000SG 1322
Weryfikacja: --H07--- Numer seryjny: VWZ7Z0D9232073
Kodowanie: 0000072
Kod serwisu: WSC 01342 020 12345
005184 - Zawór recyrkulacji spalin (N18)
P1440 - 000 - przerwa - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100000
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 202899 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2019.09.09
Czas: 20:18:01
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 13.98 V
Bity binarnie: 00101000
Ilość powietrza/Obr.: 245.0 mg/suw
Ilość powietrza/Obr.: 495.0 mg/suw
001025 - Układ recyrkulacji spalin
P0401 - 000 - natężenie przepływu za małe
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 202899 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2019.09.09
Czas: 20:18:01
Kody gotowości: 0 0 0 0 1
Kodowanie: 323B4016092480FF4C1002EC901E0142370D50
Oznaczenie elementu SW: 3AA 907 044 BS HW: 3AA 907 044 BS
Komponent: Climatronic H05 0607
Kodowanie: 0018040002
Kod serwisu: WSC 00015 115 00001
VCID: 020AB294950F1051FF-8056
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet: AKP\1K0-937-08x-09.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 937 087 AN HW: 1K0 937 087 AN
Komponent: BCM PQ35 H+ 112 0771
Weryfikacja: AF112771
Kodowanie: 44110AA8C82100E00008000833008B804F7500FF73218560648C62240040
VCID: 7DF0C168E4F16FA982-8028
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 2K1 955 119 C Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer 03100 20 0501
Kodowanie: 009795
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 955 559 AH Plik etykiet: 1K0-955-559-AG.CLB
Komponent: RLS 190811 05 54 0403
Kodowanie: DB04ED
Znaleziono 1 błąd:
01134 - Syrena alarmu (H12)
004 - Brak sygnału / brak komunikacji
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100100
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 202900 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2019.09.09
Czas: 20:33:27
Ramka zamrożona:
zacisk 15 ZAŁ
Napięcie: 14.10 V
ON
ON
zacisk 50 WYŁ
OFF
ON
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 39431425602247
Kodowanie: 00111A5001
Znaleziono 1 błąd:
U1121 00 [009] - brak informacji
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 90
Przebieg: 202899 km
Data: 2019.09.09
Czas: 20:12:37
Oznaczenie elementu SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Komponent: 05 AIRBAG VW62 0506 2112
Kodowanie: 0012341
VCID: 72EAE2546DAF20D1EF-8026
Kodowanie: 0000532
Kod serwisu: WSC 12345 102 209715
Komponent: E221__MFL-TK6 H06 0022
Kodowanie: 00000226
Oznaczenie elementu SW: 5N0 920 883 E HW: 5N0 920 883 E
Kodowanie: 181F01
Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04727
VCID: 36621E4489477CF103-8062
Oznaczenie elementu: 7N0 963 272 E
Komponent: Standheizer 044 4941
Weryfikacja: 00044000 Numer seryjny: 09028239000000
Kodowanie: 0031011
Kod serwisu: WSC 00032 000 00000
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet: AKP\7N0-907-530-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 AN HW: 7N0 907 530 AN
Komponent: J533 Gateway H56 1642
Weryfikacja: H56 Numer seryjny: 05021400F14330
Kodowanie: 358002
VCID: 7CF6CC6CFFEB66A1B5-8028
Kodowanie: 000000
Zbiór danych ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
Adres 2E: Media Player 3 (J650) Plik etykiet: 5N0-035-342.lbl
Oznaczenie elementu SW: 5N0 035 342 D HW: 5N0 035 342 C
Komponent: SG EXT.PLAYER H13 0140
Weryfikacja: A1001003 Numer seryjny: 7667726600
Kodowanie: 030000
VCID: 285EC03C5BF31A0181-807C
Adres 37: Nawigacja (J0506) Plik etykiet: AKP\1T0-035-680.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 C
Komponent: RNS-MID H41 5238
Weryfikacja: AB001001 Numer seryjny: VWZ6Z7Q9537638
Kodowanie: 0C010040010000A2200C
Kod serwisu: WSC 21041 123 18262
VCID: 377C1340864D85F918-8062
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1T0 919 859 C
Komponent: EU East V13 8350
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: AKP\1K0-959-701-MAX3.clb
Komponent: Tuer-SG 009 2111
Kodowanie: 0004598
Oznaczenie elementu: 1K0 909 144 R
Komponent: EPS_ZFLS Kl. 239 3501
Weryfikacja: 00H17000
VCID: 3978157870599389EE-806C
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: AKP\1K0-959-702-MAX3.clb
Kodowanie: 0004598
Adres 55: Zasięg świateł Plik etykiet: 1T0-907-357.lbl
Oznaczenie elementu: 1T0 907 357
Komponent: Dynamische LWR 0003
Kodowanie: 0000001
VCID: 74E6E44C17BB2EE1FD-8020
Adres 56: Radio (J0506) Plik etykiet: AKP\1T0-035-680.clb
Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet: AKP\1K0-959-703-GEN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 703 AK HW: 1K0 959 703 AK
Komponent: Tuer-SG 007 2002
Kodowanie: 0000208
Kod serwisu: WSC 01324 020 1012551
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet: AKP\1K0-959-704-GEN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 704 AK HW: 1K0 959 704 AK
Kodowanie: 0000208
Adres 77: Telefon (J412) Plik etykiet: 3C8-035-730-A.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C8 035 730 D HW: 3C8 035 730 D
Komponent: Telefon 022 0982
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 35502105171517
Kodowanie: 020000010100011000001101
Zbiór danych ASAM: EV_UHVPremi 002709
ROD: EV_UHVPremi_002.rod
VCID: 2446D40C2FDBFE61AD-8070
Adres 7D: Dogrzew.wnętrza Plik etykiet: 1K0-963-235.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Komponent: PTC-Element 0404
Weryfikacja: 00800000 Numer seryjny:
VCID: 2D503128B4113F2972-8078
Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. (R242) Plik etykiet: 3AA-980-654.clb
Oznaczenie elementu SW: 3AA 980 654 D HW: 3AA 980 654 A
Komponent: MFK_Gen1 H09 0300
Numer seryjny: 0195032974
Kodowanie: 010101010102020F0200040001010000
Kod serwisu: WSC 33838 001 104857
Zbiór danych ASAM: EV_47X 001639
ROD: EV_47X.rod
VCID: 39781578B8599389EE-806C
Koniec --------------------(Skanowanie trwalo: 03:06)----------------------
-- 8 kwi 2020, o 19:44 --
Trochę minęło troszkę popytałem troszkę pogrzebałem i zamiana kodowania w ABS końcowy bajt zmieniłem kodowanie z 50 na D0 i parkowanie ruszyło lecz nie parkuje dobrze trzeba jeszcze coś niewiem czy soft w sterowniku pla czy co ,jak by ktoś miał podobny problem może prubować 50,D0,F0,70
-- 9 kwi 2020, o 14:43 --
Dziś testowałem i źle to parkowało na tył kodowaniu i zmieniłem spowrotem na 50 w ABS w ostatnim bajcie i zmieniłem kodowanie w sterowniku pla na 00211A5001 i działa wszystko ładnie
Karol772
Auto:: Touran, 2.0TDI
Imię:: Karol
Re: PLA 2.0 pytanie
Post autor: Karol772 »
Dostałem od znajomego moduł pla 1K8919475B i moje pytanie czy będzie on współpracować z radiem RCD310?
