karolek_ust pisze:komfortowo świecą dzienne .
[46] CCCM Komfort sterownik kodowanie diagnoza VCDS
Re: [46] CCCM Komfort sterownik kodowanie diagnoza VCDS
mrowa019
- Auto:: Touran 1,9 2005
- Imię:: Marcel
ok dzieki sterownik elektryki tez wymieniany był i nie zauważyłemkarolek_ust pisze:komfortowo świecą dzienne .
mrowa09 moduł [46] nie ma nic do dziennych dzienne kodujesz w Bordzie[09] zobacz tam czy nie masz czegos odznaczone
problem jest z zamykaniem centralnego zamka. Zamykam zamek z pilota a bagażnik się otwiera
autoscan wklejajmrowa019 pisze:ok dzieki sterownik elektryki tez wymieniany był i nie zauważyłemkarolek_ust pisze:komfortowo świecą dzienne .
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
Kolego czytamy pierw regulamin : viewtopic.php?f=1&t=7404&view=unread#unreadBulkake pisze:Nie widać obrazków z 1 posta
Potem się witamy : viewforum.php?f=1
I wtedy możemy pisać coś na forum
Bo inaczej post poleci w kosz przez ADMINA
- kris25-05
- Auto:: Caddy 09, Caddy 11
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 47 razy
Witam. Wziąłem się za wymianę komfortu w caddy z CP na CR i problem podobny jak u kolegi kilka postów wcześniej z ta różnica ze ja mam drzwi a nie klapę. VCDS tego nie ogarnie ale czy np VCP? Najwaznejsze pytanie. Jeżeli da radę to ogarnąć to w jaki sposób to trzeba zrobić ? Dzieki
- yox
- Podziękował: 240 razy
tzn ? jakie auto ? ... trzeba się domyslać ?kris25-05 pisze:Witam. Wziąłem się za wymianę komfortu w caddy z CP na CR i problem podobny jak u kolegi kilka postów wcześniej z ta różnica ze ja mam drzwi a nie klapę. VCDS tego nie ogarnie ale czy np VCP? Najwaznejsze pytanie. Jeżeli da radę to ogarnąć to w jaki sposób to trzeba zrobić ? Dzieki
... sprawdż Byte 17 bit 6
akurat to o czym piszesz YOX to REAR door - czyli tylne drzwi a nie REAR LID /Hatch, i czy klapa czy podwójne drzwi , czy otwierana do góry nie były NIGDY na LIN - bo niby po co ?yox pisze: tzn ? jakie auto ? ... trzeba się domyslać ?
Niemniej jednak , bez autoscanu , strata czasu na gdybanie,
- yox
... No tak... przeczytałem drzwi i polecialem po bandzie
- kris25-05
- Imię:: Krzysztof
Nie trzeba się domyślać ponieważ napisałem ze w Caddyyox pisze:tzn ? jakie auto ? ... trzeba się domyslać ?kris25-05 pisze:Witam. Wziąłem się za wymianę komfortu w caddy z CP na CR i problem podobny jak u kolegi kilka postów wcześniej z ta różnica ze ja mam drzwi a nie klapę. VCDS tego nie ogarnie ale czy np VCP? Najwaznejsze pytanie. Jeżeli da radę to ogarnąć to w jaki sposób to trzeba zrobić ? Dzieki
Wracając do tematu, poniżej wklejam autoskan:
Kod: Zaznacz cały
Tuesday,07,November,2017,13:39:28:01249
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 16.8.3.1 (x64)
Data version: 20161010 DS267.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WV2ZZZ2KZ9X053302 License Plate:
Mileage: 193240km-120073mi Repair Order:
Chassis Type: 2K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 2E 42 46 52 56 69
VIN: WV2ZZZ2KZ9X053302 Mileage: 193240km-120073miles
15-Airbags -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BLS.clb
Part No SW: 03G 906 021 PC HW: 03G 906 021 CG
Component: R4 1,9L EDC G000SG 0810
Revision: --H08--- Serial number: VWX7Z0H83N40E0
Coding: 0000071
Shop #: WSC 35110 377 00154
VCID: 6FEA1FF77E99ED3A55-803A
1 Fault Found:
005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10)
P161A - 000 - Open Circuit
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 192423 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:27:26
RPM: 1008 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.10 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 7.2°C
Bin. Bits: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70M.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AF HW: 1K0 907 379 AF
Component: MABS MK70M 0104
Revision: 00H32001
Coding: 0020801
VCID: 76E42A9301C3DCF296-8022
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 EB HW: 3C0 907 044 EB
Component: ClimatronicPQ46 133 1010
Revision: 00133026 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 65C67DDFAC65276A2F-8030
1 Fault Found:
00041 - Indirect Ventilation Flap Motor (V213)
000 - -
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 180
Mileage: 193247 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:00:00
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-M.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 D HW: 3C8 937 049 D
Revision: 00H54000 Serial number: 01000008842421
Coding: A088CF070004100057140000000000000009BB075C002120000000000000
Shop #: WSC 00210 259 97557
VCID: 326CD683AD2B80D27A-8066
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 300808 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 00210
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW52.lbl
Part No SW: 6Q0 909 605 AH HW: 6Q0 909 605 AH
Component: 0A AIRBAG VW52 025 2400
Revision: 06025000 Serial number: 0037TR0280MC
Coding: 0012353
VCID: 7DF635BF24F58FAAD7-8028
Part No SW: 1K0 953 549 BG HW: 1K0 953 549 BG
Component: J0527 752 0101
Coding: 0002022
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCID: 78F824AB0BD7AA8284-802C
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0030
Part No SW: 1T0 920 874 A HW: 1T0 920 874 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 2416
Revision: V0005000 Serial number: VWX7Z0H83N40E0
Coding: 0016101
Shop #: WSC 85046 004 02308
VCID: 3460D09B573F8EE268-8060
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0112
Revision: H07 01 Serial number: 020210F2001600
Coding: 89801F46000212007000
Shop #: WSC 01324 020 00200
VCID: 69DE71EF407D030A0B-803C
1 Fault Found:
00470 - Company Comfort Databus in Single Wire
011 - Open Circuit
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 180
Mileage: 193247 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:28:56
Component: IMMO VDD 2416
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 D HW: 5N0 035 342 D
Component: SG EXT.PLAYER H13 0150
Revision: A1001003 Serial number: 7669952080
Coding: 020000
Shop #: WSC 04941 123 12345
VCID: 285834EB5BF7FA02D4-807C
Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
Component: Tuer-SG 009 2109
Coding: 0001136
Shop #: WSC 35110 377 08192
VCID: 4898946B3BB71A0234-801C
2 Faults Found:
00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161)
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
008 - Implausible Signal
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.lbl
Part No: 1K0 959 433 CP
Component: KSG 0401
Coding: D8890C4878008505484A067010E0
VCID: 00084C4B5307E242BC-8054
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
Component: Tuer-SG 009 2121
Coding: 0001137
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 479A975736A9157A3D-8012
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 5M0 035 186 J HW: 5M0 035 186 J
Component: Radio RCD310 042 0082
Revision: 01000001 Serial number: VWZ1Z2P0123692
Coding: 05000200020001
Shop #: WSC 00788 648 00255
VCID: 3362D387923189DA71-8066
1 Fault Found:
03138 - Input AUX IN
011 - Open Circuit
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 180
Mileage: 193247 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:29:11
Address 69: Trailer
Cannot be reached
End-------------------------(Elapsed Time: 01:38)--------------------------
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
a przy zmianie robiłeś coś z kablami?? bo jakby coś z instalacją było nie tak...
- yox
... no wszystko fajnie tylko po co wklejasz autoscan ze starym komfortem:
Part No: 1K0 959 433 CP skoro piszesz, że problem masz po wymianie na "CR" ?
yox pisze:... no wszystko fajnie tylko po co wklejasz autoscan ze starym komfortem:
i tak dobrze ze wkleił cały autoscan a nie jakieś kawałki które uznał za słuszne, a ze od innego - YOX czepiasz się
- yox
... sorrki, chyba lewą nogą wstałemspacewalker pisze:YOX czepiasz się
- kris25-05
- Imię:: Krzysztof
Dobra mój błąd. sorry...
Poprawny Autoscan...
Kod: Zaznacz cały
Tuesday,07,November,2017,19:02:56:01249
www.Ross-Tech.com
Mileage: 193270km-120092mi Repair Order:
VIN: WV2ZZZ2KZ9X053302 Mileage: 193270km-120092miles
Coding: 0000071
1 Fault Found:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 192423 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:27:26
RPM: 1008 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.10 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 7.2°C
Bin. Bits: 10110000
Revision: 00H32001
Coding: 0020801
1 Fault Found:
000 - -
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 13
Reset counter: 182
Mileage: 193247 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:00:00
Coding: 00038805
Shop #: WSC 00210
Coding: 0012353
Coding: 0002022
Coding: 0016101
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 41
Reset counter: 182
Mileage: 193247 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:28:56
Coding: 020000
Coding: 0001136
2 Faults Found:
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.lbl
Part No SW: 1K0 959 433 CR HW: 1K0 959 433 CR
Component: KSG PQ35 G2 044 0203
Revision: 00044000 Serial number: 00000000000000
Coding: D889040851030078000085056048CB06709840
Shop #: WSC 01287 785 00200
VCID: 020C46435D0BF052AA-8056
1 Fault Found:
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 7
Reset counter: 182
Mileage: 193277 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:57:21
Coding: 0001137
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 180
Mileage: 193247 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:29:11
Address 69: Trailer
Cannot be reached
End-------------------------(Elapsed Time: 01:39)--------------------------
