Strona 7 z 37
: pn lut 06, 2012 16:38
autor: Rauko
jarry pisze:w klonie za free nowsze wersje na klona
Do czasu, gdy pojawi się w kablu nowy FW wymagany do pracy z nowszą wersją softu
: ndz lut 19, 2012 21:21
autor: bozzio
Nareszcie udało się zaprogramować LED RS wg opisu Heino z niemieckiego forum. Ładnie świecą jako dzienne, a jak włączą się mijania, to przechodzą w tryb pozycyjnych/postojowych - zarąbiste. Jeszcze tylko nie wiem, jak pozbyć się komunikatu o uszkodzonych żarówkach. Heino pisze:
Hab jetzt meine RS-Tagfahrleuchten ßber die Seitenblinkerausgänge codiert/umgepinnt.
Jetzt funktionieren sie ohne Fehlermeldung und ohne zusätzlichen Lastwiderstände als TFL und Stand/Parklicht tadellos.
i nie bardzo wiem jak to ugryźć, a nie chcę instalować opornika. Czekam na odpowiedź od niego, gdzie to zrobić - chyba, że ktoś z Was wie jak. Na razie cieszę się tym co jest - super
: ndz lut 19, 2012 21:50
autor: Turanek
Dosłownie napisał, że podłączył i zakodował swoje światła dzienne przez wyjście bocznych kierunkowskazów. Teraz działają bez logowania błędów i bez dodatkowych oporników jako dzienne i pozycyjne/postojowe.
Nie wiem czy "boczne kierunkowskazy" miał na myśli dodatkowe kierunkowskazy (na dachu np. w samochodach specjalnych), bo te w lusterkach są podłączone tylko do sterownika drzwi - sam sygnał włączenia leci po Canie.
: pn lut 20, 2012 11:49
autor: bozzio
Turanek pisze:Nie wiem czy "boczne kierunkowskazy" miał na myśli dodatkowe kierunkowskazy (na dachu np. w samochodach specjalnych), bo te w lusterkach są podłączone tylko do sterownika drzwi - sam sygnał włączenia leci po Canie.
Chodzi o to, że w Bordnetzu zamienił miejscami piny przeciwmgielnych z kierunkowskazami, dzięki temu nie ma komunikatu o błędzie.
[ Dodano: Czw Lut 23, 2012 12:22 ]
Pomysł kodowania LED z RS wg Heino niestety ma kilka mankamentów:
- trzeba przepinać piny w kostkach Bordnetza ABCD
- brak przeciwmgielnych
- brak doświetlania zakrętów
- brak możliwości wyłączenia LED jak świecą mijania
3 ostatnie powody są dla mnie nie akceptowalne.
Dlatego powróciłem do poprzedniego trybu i zmodyfikowałem go tak, że teraz mam:
- DRL
- przeciwmgielne
- doświetlanie zakrętów
i nie jest to ani tryb skandynawski, ani amerykański - mam je wyłączone.
Oczywiście nie obejdzie się bez wstawienia opornika, ale to da się przeboleć.
Ogólnie sukces
: sob kwie 07, 2012 16:54
autor: toorano
mam zakodowane dzienne "amerykańskie", ale oprócz ksenonów świecą mi jeszcze przednie postoje oraz nie świecą przednie przeciwmgielne (tylni świeci) na włączonych postojach, czy tak powinno być, czy można zmienić ?
: wt kwie 10, 2012 22:52
autor: baron
jarry,leci lekko doświetlone piwko.dzięki za czytelny opis przeróbki światełek.myślę że nie tylko dla mnie istotne informacje jak np. cyt. "UWAGA! Niezalecane dla xenonów! ". wszystko zrobione w/g instrukcji-działa.przy okazji pierwszej zabawy z vcds-em także automatyczne domykanie szyb podczas deszczu łącznie z opcją w fisie.niezły bajerek.poz...i dzięki.
Re: VW Touran - Światła do jazdy dziennej-problem z kodowani
: pt kwie 20, 2012 23:37
autor: pawel07777
STYLON pisze:Witam
A więc próbowałem zakodować światła w wersji Amerykańskiej zgodnie z opisem na forum. Jednak po zakodowaniu świecą mi światła mijania z przodu i tyłu oraz postój przód, oczywiście jak zaciągnę ręczny to wszystko gaśnie. Proszę o pomoc co robię nie tak. na zdjęciu zrzut z kodowania ( może coś źle wpisałem)
Witaj STYLON mam pytanie czy rozwiązałeś ten problem.Dziś chciałem zrobić koledze światła dzienne' Ameryka' podpowiedzi w kodowaniu były ale po zakodowaniu oprócz świateł mijania palą się również postojówki z przodu oraz z tyłu.Rozumiem że wina leży po stronie bordnetz.
: śr maja 16, 2012 20:49
autor: malcolm
Witam. Jarry ja kilka dni temu kupiłem Tourana. Kupując wydawało mi sie ze swiecą tylko światła do jazdy dziennej (małe oczko w lampie z przodu nad kierunkowskazem) ale nie pytałem bo pomyslałem ze juz fabrycznie maja swiatła do jazdy dziennej. Natomiast dziś wieczorem zauwazyłem ze po odpaleniu silnika automatycznie zapaliły mi sie mijania i te do jazdy dziennej (a moze to po prostu osobne światła pozycyjne?) oraz lampy tylne. W dniu zakupu byłem na podpieciu pod komputer w poszukiwaniu błędów. Nic nie znaleziono ale czy jest mozliwosc ze przez przypadek włączyli mi tryb skandynawski?
: śr maja 16, 2012 20:55
autor: piatek69
Kolego malcolm, a może masz czujnik zmierzchu ?
: śr maja 16, 2012 21:20
autor: malcolm
A gdzie w Touranie moze byc czujnik? Bo na szybie w okolicach lusterka wstecznego nie ma. Moze gdzies u dołu szyby?
: śr maja 16, 2012 22:57
autor: Turanek
malcolm pisze:Moze gdzies u dołu szyby?
Tak mają nieliczni, którzy sami założyli sobie czujnik. Fabrycznie u góry.
: czw maja 17, 2012 00:26
autor: Muti
malcolm, pewnie przy zakupie sprzedający wlączył światła pozycyjne,żeby się mijania nie świeciły
: czw maja 17, 2012 08:00
autor: cheles
malcolm pisze:Witam. Jarry ja kilka dni temu kupiłem Tourana. Kupując wydawało mi sie ze swiecą tylko światła do jazdy dziennej (małe oczko w lampie z przodu nad kierunkowskazem) ale nie pytałem bo pomyslałem ze juz fabrycznie maja swiatła do jazdy dziennej. Natomiast dziś wieczorem zauwazyłem ze po odpaleniu silnika automatycznie zapaliły mi sie mijania i te do jazdy dziennej (a moze to po prostu osobne światła pozycyjne?) oraz lampy tylne. W dniu zakupu byłem na podpieciu pod komputer w poszukiwaniu błędów. Nic nie znaleziono ale czy jest mozliwosc ze przez przypadek włączyli mi tryb skandynawski?
Źle masz podpięte. Przy dziennych światałach tył Ci się nie powinien włączyć. Podepnij pod komputer/VCDS i zobacz czy masz ustawiony tryb północna ameryka
: czw maja 17, 2012 09:27
autor: Muti
cheles pisze:Źle masz podpięte. Przy dziennych światałach tył Ci się nie powinien włączyć.
cheles, ale z tego co rozumiem,to zapaliły się światła nad kierunkowskazami czyli pozycyjne,a nie dzienne. Mi się wydaje,że jest wszystko ok.
: czw maja 17, 2012 09:43
autor: malcolm
Skoro tak to czy w klubie jest ktos z okolic Wrocławia kto mógłby mi to za przysłowiowe "duuże pifko" zmienić na Północną Amerykę?
