Strona 7 z 8
Re: Nowszy Szarak
: wt sie 04, 2020 20:39
autor: bartez55
Zachód słońca na urlopie
Re: Nowszy Szarak
: wt sie 04, 2020 20:51
autor: maliniak93
Cześć,
Ładnie się prezentuje.[THUMBS UP SIGN]
P.S.Wpadaj na zlocik
Wysłane z mojego SM-A530F przy użyciu Tapatalka
Re: Nowszy Szarak
: czw sie 06, 2020 15:07
autor: bartez55
Słowacja
Re: Nowszy Szarak
: czw sie 06, 2020 15:19
autor: dzwonek17
Re: Nowszy Szarak
: śr sie 12, 2020 11:18
autor: bartez55
Dzisiaj wykonany serwis klimatyzacji z ozonowaniem wnętrza i wymianą filtra kabinowego.
Re: Nowszy Szarak
: śr sie 12, 2020 16:13
A ile oleju odciagnieto?
Re: Nowszy Szarak
: śr sie 12, 2020 16:26
autor: bartez55
Nie mam pojęcia. A ile powinno być?
Re: Nowszy Szarak
: wt lis 03, 2020 19:03
autor: bartez55
Ostatnio wyskoczył błąd czujnika G69
1 Fault Found:
5286 - Throttle Position Sensor (G69)
P0121 00 [237] - Implausible Signal
Dzisiaj została wyczyszczona klapa gaszaca, zmodyfikowany i wyczyszczony łącznik od egr.
Założyłem od razu nowe uszczelki:
1. 03L131547B uszczelka klapy - 56 zł
2. 03L131547N uszczelka rurki egr - 28 zł
3. 03L131120A uszczelka krućca egr - 17 zł
Czyściłem zmywaczem do przepustnic. Koszt w zależności od firmy od 20 do 60 zł.
Złącze od egr zmodyfikowałem za pomocą szlifierki dremel.
Podczas składania obruciłem je otworem w kierunku kolektora ssącego.
Re: Nowszy Szarak
: wt lis 03, 2020 20:24
autor: Maciej_F
bartez55 pisze:Dzisiaj została wyczyszczona klapa gaszaca, zmodyfikowany i wyczyszczony łącznik od egr.
Też się tym bawiłem . Nawet była na to w sharanach akcja serwisowa w ASO , ale ich odciąźyłem z roboty
A patrząc na wydruk klimatyzacji :457 g odciągnięto dobito na 725 g . Jeśli dobrze rozumuje to ubytku było 268 g . Trochę dużo . A według dokumentacji w nowym Touranie to wchodzi aż 725 gram w instalację? Bo w starym to było 625 ?
Re: Nowszy Szarak
: śr lis 04, 2020 09:48
autor: wojtek2626
Ja u siebie zrobiłem to samo, zmodyfikowałem egr ale klapa u mnie była duzo czytsza przed czyszczeniem niz u Ciebie. Zobacze jak wyglada przy wymianie oleju za 10tyś
Re: Nowszy Szarak
: śr lis 04, 2020 11:12
autor: bartez55
A przy jakim przebiegu czysciłeś? Moja tak wygląda po 240 tkm.
Re: Nowszy Szarak
: śr lis 04, 2020 11:18
autor: wojtek2626
bartez55 pisze:A przy jakim przebiegu czysciłeś? Moja tak wygląda po 240 tkm.
Mój miał 256tys jak sie wziąłem za czyszczenie zaraz po zakupie to zrobiłem
Re: Nowszy Szarak
: sob lut 06, 2021 17:12
autor: bartez55
W ostatnim czasie zaskoczył mnie kamień ukryty w wysokiej trawie...
Na szczęście mam dobre AC z ochroną zniżek i naprawiłem zderzak w serwisie VW.
Re: Nowszy Szarak
: pn lut 08, 2021 17:49
autor: bartez55
Wczoraj zabrałem się za wyczyszczenie nadkoli. Jak rozebrałem to wypadło 2 kilogramy błota, gąbki były całe mokre aż z nich kapało.
Gąbki wysuszyłem, zawinąłem w folię stretch i dodatkowo wzmocniłem taśmą. Całość złożona, mam nadzieję, że już nie będzie zbierał się brud.
Re: Nowszy Szarak
: pn lut 08, 2021 18:22
Wywal te gąbki. Każdy blacharz, lakiernik ci to powie.
