VW Touran - Wymiana włącznika świateł - Chrom - manual
Ocena artykułu - uwagi
Fajnie że w końcu coś animowanego - od razu jaśniej ;)
44
73%
A ja wolę normalnie tekstem, obraz do mnie nie przemawia
2
3%
Kierunek słuszny ale ta animacja kompletnie nie wyszła
0
Brak głosów
Więcej takich !!!
14
23%
Liczba głosów: 60
bozzio
Auto:: HGL 1.9 BLS DSG 2006
Imię:: BOGUSLAW
Post autor: bozzio »
hagio pisze:teraz mam w pozycji
"0"-ciemno wszędzie bez względu na pozycję kluczyka czy ręcznego
no postojowych-świecą postojówki
i na mijania-mijania.i o to mi chodziło ;-)
nie możesz tak mieć, żeby nic nie świeciło. Zgodnie z przepisami po przekręceniu kluczyka muszą Ci się świecić samoistnie albo mijania, albo dzienne - dlatego są te dwa tryby.
bozzio pisze:nie możesz tak mieć, żeby nic nie świeciło. Zgodnie z przepisami po przekręceniu kluczyka muszą Ci się świecić samoistnie albo mijania, albo dzienne - dlatego są te dwa tryby.
jak to mówią górole jest caluśka prawda, półprawda i gów.. prawda :mrgreen:
w tym przypadku wybrałbym półprawda, hint: przepisy R48 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/tran ... r48r6e.pdf , strona 73, punkt 6.19.7.1
bozzio
Imię:: BOGUSLAW
a dlaczego półprawda skoro wyraźnie jest napisane, że automatycznie ma się włączać (The daytime running lamps shall be switched ON automatically). Jedyne dopuszczalne opcje automatyczne nieświecenia to:
- zaciągnięty hamulec ręczny
- pozycja P lub N w automatycznej skrzyni biegów
- świecenie innych lamp
No chyba, że czegoś nierozumię.
Kurde jak to możliwe?
odpowiedź jest prosta, ponieważ mogą się nie świecić w przypadku gdy:
- zaciągnięty jest hamulec ręczny
- auto nie ruszyło jeszcze po odpaleniu
bozzio
Imię:: BOGUSLAW
@jarry:
no przecież to napisałem.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
bozzio, upssss człowiek całe życie się uczy,pozostaje "tryb Ameryka" :/ ach te przepisy :cry:
Przemek_85
Post autor: Przemek_85 »
witam
Ja mam okazje kupic wlacznik od eosa ale uszkodzony,i zastanawiam sie czy dalo by sie przełozyc samo pokretlo, chodzi o to czy wymiary sa takie same, kombinowal ktos juz tak ?
(podobno pasuje do golfa V passata cc i tiguana czyli teoretycznie do tourana tez)
Info na PW
Nie mam już Tourana :(
Nie robiłem tego ale wyłacznik jest rozbieralny (mozesz wymienic zaróweczki itd) wiec mysle ze powinno sie udac.
bozzio
Imię:: BOGUSLAW
hagio pisze:bozzio, upssss człowiek całe życie się uczy,pozostaje "tryb Ameryka" :/ ach te przepisy :cry:
nie tylko "ameryka", gdyż aktualnie mam to co chciałem, a "amerykę" mam niezaznaczoną.
Przemek_85
A więc...
wyłącznik wymieniony, jednak z tą wymianą samego pokrętła to nie tak do końca, bo samo pokrętło jest jakoś na stałe przymocowane do ośki, która przełącza w płytce styki. Pomyślałem jak się nie da wyciągnąć pokrętła to zdejme przednią obudowe,przełoże elektronike i prowadnice pokrętła i będzie git... ALE w przełączniku z chromem nie da się zdjąć przedniego panela (tego z ikonkami) w zwykłym czarnym się da. Przełącznik, który nabyłem jest na AUTO i nie ma p. mgłowych przednich, więc przełożyłem z mojego włącznika elektronike i prowadnice ośki i wszystko działa jak w oryginale ale nie ma tylko ikonki p.mgłowych przednich.
(zdjęcie dodałem w dziale naszych samochodów)
Info na PW
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
Witam!
Okazało się jednak, że mam funkcje "Assistance Driving Light & Leaving Home"
Nie wiem jak ja to przeoczyłem, chyba nie wiedziałem że to to razem z assistance driving light, ale nie ważne.
Jest za to inna bajka.
Powiedzcie o co chodzi i czy tak może zostać.
Po aktywacji tej funkcji przełącznik świateł działa z ok. sekundowym opóźnieniem.
Tzn. przełącze z 0 na AUTO i mija ta sekunda. Wcześniej tak nie miałem jak nie miałem uaktywnionej tej funkcji.
Zaznaczam, iż mam wymieniony przełącznik na wersję z AUTO (chrom).
Co ciekawe VAG wywala błąd w grupie cent. electric:
01800 - Light Switch (E1)
O co biega?
pozdr
/edit
oj cos mi sie wydaje ze ja wczesniej mialem ten blad co nie zmienia faktu, że to opóźnienie w działaniu mnie dziwi...
http://www.a4club.pl/index.php?topic=20577.0
Minimalna zwłoka we włączaniu świateł jest zawsze, a wynika z obrotu przełącznikiem. Chodzi o to by światła nie potrzebnie nie migały, gdy przechodzi się np. z 0 na pozycyjne.
Czy trwa to jedną sekundę nie wiem, nie mierzyłem
Ciapek
Imię:: B
Turanek takiej zwłoki to ja nie miałem wcześniej.
u mnie są zwłoki :lol:
liczba mnoga bo w różnych konfiguracjach to występuje, o ile pamiętam tak było od zawsze, ja sobie to tłumaczyłem że ze względu na PWM (Pulse-width modulation)
