Strona 7 z 21
Re: Czarny 1T2 highline by VWariaT
: ndz lip 29, 2018 19:45
autor: VWariaT
Na zdjęciu ciężko mi określić czy masz urwanie całe gniazdo czy jednak "kulka" jest w gnieździe, a jest wyłamana z ramienia przegubu. Ja mogłem przewiercić się przez urwany element i skręcić bezinwazyjnoe wszystko w całość.
Musisz zobaczyć czy masz wszystkie części układanki. Jak nie, to wizyta na szrocie i za browara można wyjąć sam łącznik.
: ndz lip 29, 2018 19:48
autor: ThoMass
VWariaT pisze:Na zdjęciu ciężko mi określić czy masz urwanie całe gniazdo czy jednak "kulka" jest w gnieździe, a jest wyłamana z ramienia przegubu. Ja mogłem przewiercić się przez urwany element i skręcić bezinwazyjnoe wszystko w całość.
Fakt mało widoczne, ale tak urwana jest ta cześć z tworzywa co na kulkę wchodzi i na niej pracuje. Tu mi się wydaje, że chyba tylko wymiana na inna całą nie urwaną część.
Zastanawiam się czym można by to zastąpić
: ndz lip 29, 2018 19:50
autor: bartez55
Jak by co to chyba mam gdzieś uszkodzony czujnik ale ciegno jest całe, muszę poszukać w garażu.
: ndz lip 29, 2018 19:52
autor: VWariaT
No i to jest najlepsza opcja :)
: ndz lip 29, 2018 21:35
autor: ThoMass
bartez55 pisze:Jak by co to chyba mam gdzieś uszkodzony czujnik ale ciegno jest całe, muszę poszukać w garażu.
VWariaT pisze:No i to jest najlepsza opcja :)
Napisałem PW do kolegi bartez55 zobaczymy może się uda...
: pn sie 13, 2018 20:02
autor: VWariaT
Mały zestaw dla serca, żył i płuc. Będzie chwilka wolnego to się ogarnie wymianę.
: wt sie 28, 2018 20:52
autor: VWariaT
Dzisiaj dołożyłem na front daylight, skośne, idealnie dopasowane do linii kratki halogenu.
: wt sie 28, 2018 23:27
autor: cykraz
VWariaT pisze:Dzisiaj dołożyłem na front daylight na ledach DRL, skośne, idealnie dopasowane do linii kratki halogenu.
mam te same w renault, trochę świeczki ale są! jak podobają Ci się te blaszki do montażu?
: śr sie 29, 2018 07:45
autor: VWariaT
blaszki jak blaszki... cienizna.... wiadomo, produkty od majfrendów nie rozpieszczają :sorry:
chociaż przy montażu nie miałem żadnych kłopotów. Może dlatego, że faktycznie idealnie podchodzą pod kratki tourana. Wystarczyło nawiercić po 2 otworki na śrubki. Okablowanie z automatem też całkiem przyzwoicie wygląda. Podłączenie banalne...
Ogólnie same lampki całkiem przyjemne, święcą faktycznie dosyć mocno. Ale moim zdaniem nie oślepiają. Klosze ładnie rozpraszają światło - a nie jak u niektórych punkciki jak z tasiemki ledowej z Kauflanda :roll:
: śr sie 29, 2018 19:58
autor: cykraz
no właśnie moje świecą jak lampki choinkowe, u Ciebie jest konkret
: śr sie 29, 2018 20:55
autor: VWariaT
Może coś źle podpiąłeś?
: czw sie 30, 2018 00:29
autor: cykraz
niby wsio ok, mam bez przekaznika i postojowe rozłaczaję DRL
: czw sie 30, 2018 08:42
autor: VWariaT
Masa do budy, czarny w skrzynkę pod maską "+12 po kluczyku", biały w kostkę lampy (ja podpiąłem pod kabel od mijania/ksenonów) wolałem mieć postojówki odpalone z dziennymi.
: śr wrz 05, 2018 12:57
autor: VWariaT
Dzisiaj odebrałem małe co nieco. Były tylko 2szt. w PL. W weekend trzeba będzie umyć turasa i "ubrać" w oznaczenie.
: śr wrz 05, 2018 17:51
autor: doman
R-line ? ;>
