Strona 7 z 12
Re: RNS-510 mapa V15 West EU
: wt lip 03, 2018 10:59
autor: bigkaban
tberent pisze:Ja PRD.
99 fachowców normalnie.
Moski. Paweł to najlepszy spec od rnsa i na każdym forum odnośnie radia znają Pawła a i na kilku zagranicznych go spotkałem ale jak ktoś nie chce słuchać jak przestrzega przed awaria. ......
W sumie mógł nic nie pisać a potem i tak na naprawę byście trafili do niego i wystarczy ze za diagnostykę 200 by was kosil ...... ehhh
Jelonki
Mało tego .
Jeżeli nie rozumiecie co robi płyta cd która ma skrypt i go w tym czasie podmienia z bootloadera to co jeszcze jest nie jasne.
Maptool nie powstał w VW. Inaczej VW by to sygnowało i dało jako alternatywę.
Paweł jasno ostrzega to "mali programiści " się mądrują a potem na forach tematy tasiemce o rns 510 z wykrzyknikami.
Żeby zadawać pytanie o tym radiu to panowie chociaż trzeba rozróżniać czym jest mikroprocesor od miktokontrolera,rom/ram a nie wymysły.
Tak jak Marcin zapytał czy uwaliles jakiś sterownik przy Flashu. Na 100 nie.
Reasumując kto chce niech robi . Uda się to fajnie nie uda to lipa.
A jak nie idzie DVD to może oznaką ze napęd trzeba przejrzeć ? Bo na verbatim musi iść.
Moze i musi isc na verbatimie ale nie idzie. Myslalem, ze verbatim sie zepsul bo lezy troche u mnie juz ale w drugim aucie czytany jest bez problemu wiec to cos z czytnikiem. Rozbieranie auta nie wchodzi w gre. Predzej pojade po mape do serwisu. Wam wszystkim sie wydaje, ze kazdy chce to badziewie rozbierac i urwac tasme albo cos..
: wt lip 03, 2018 11:40
autor: spacewalker
tberent pisze: Tak jak Marcin zapytał czy uwaliles jakiś sterownik przy Flashu. Na 100 nie.
Ubiles magiel i licznik jak akku odlaczyles o ile pamietam, a co dopiero zabawa w sw.
: wt lip 03, 2018 12:26
autor: tberent
spacewalker pisze:
No i bylem zesrany strasznie. Do tego kamera 3aa i pewnie jeszcze coś by się znalazło.....
A musisz zdradzać moje wpadki ? Czuję się obnazony :P
Buahahaha
: wt lip 03, 2018 14:42
autor: Ciapek
Ile może się wgrywać taka mapa z płyty? Czy ten pasek raz ma dojść do końca? Nie pamiętam jak to było przy v14
: wt lip 03, 2018 14:44
autor: bigkaban
Ciapek pisze:Ile może się wgrywać taka mapa z płyty? Czy ten pasek raz ma dojść do końca? Nie pamiętam jak to było przy v14
zalezy od jakosci plyty, predkosci czytania itp... w kazdym badz razie poki sie nie wgra to jak bedziesz chcial wysunac plyte to pokaze, ze wgrywa i czy przerwac czy wysunac po wgraniu? wybierasz to drugie i czekasz
autor: pab567
Powinno około 40-45 minut
: wt lip 03, 2018 17:29
autor: spacewalker
tberent pisze: A musisz zdradzać moje wpadki ? Czuję się obnazony :P
Buahahaha
Nie gadaj no.
Taka wpadka to jak blizna na ciele, sie chwali a nie ze wpadka
Szacun ze podołałes.
Jakà wpadke chcesz zrobic....zakladajàc dywaniki gumowe na zime?
A to sà tematy top 10.
: wt lip 03, 2018 21:16
autor: Ciapek
bigkaban pisze:
U mnie jest tak że wgrywa się, widzę pasek i na ok. 80-90% jedzie od nowa i tak non stop. 4 godziny wytrzymałem bo byłem w trasie. Zostawiłem na noc to rano ledwo auto odpaliłem a mapy nie ma. Nie mam żadnej mapy:-(
Miałem v14 nie mam nic. V14 poszlo bez problemu niecałe 2 lata temu. Jestem wkurzony :(
Nie wiem co robić. Pomóżcie Panowie.
Płyty nagrałem w dwóch programach na różnych nośnikach.
: wt lip 03, 2018 21:20
autor: bigkaban
To ma jakis problem przy zgrywaniu skoro wywala przy koncu.
: wt lip 03, 2018 21:36
autor: tberent
spacewalker pisze:
Buahahaha
Nie gadaj no.
A jak ostatnio uealilem licznik koledze jak musiałem odbudować połączenie na płycie pomiędzy NEC a eeprom ? Odpalam licznik a tam mfd nawet się nie podświetlił. To byłem zesrany.
Co do tematu płyty to wypalić na verbatim byle czym i jak nie ruszy za maks 3 razem ( u mnie na verbatim od strzała ) to czyści laser. Jak się nie znasz czy się boisz to nie rób bo je*. Pamiętaj. Szkłem dupy nie podetrzesz wiec te 50zl za czyszczenie lasera cie nie zbawi.
: wt lip 03, 2018 23:15
autor: Ciapek
bigkaban pisze:To ma jakis problem przy zgrywaniu skoro wywala przy koncu.
To może format dysku albo wgrać z SD?
: śr lip 04, 2018 02:08
autor: yox
Ciapek pisze:...albo wgrać z SD?
... :omatko:
: śr lip 04, 2018 06:36
autor: pab567
... I córko:)
Jak sie zapętla to są możliwe trzy powody:
1. za mała pojemność partycji na mapy (wymagane około 10GB)
2. problem z czytnikiem (brudny/uszkodzony laser, uszkodzony czytnik)
3. źle nagrana płyta
I w tej kolejności proponuję działać.
: śr lip 04, 2018 07:05
autor: jeżu
Spróbuj wgrać nowy soft od Pawła z chomika i wtedy ponownie zainstaluj tę V15.
: śr lip 04, 2018 17:29
autor: Ciapek
Rozumiem że z czytnika nie wgrywać? Nie polecacie?
Jeżu Pawła manual jest gdzieś podpięty?
Dzięki wszystkim
