Strona 7 z 11
Re: RNS510 a VW MIB PQ a MIB STD2 PQ
: pn cze 03, 2019 13:13
autor: pab567
Też tak mam w Superbie 2 - żadnego wiercenia w dachu.
: pn cze 03, 2019 13:34
autor: Marcin_27
Dobre
Teraz już wiem co i jak , będę szukał i szukał jak to zmienić .
: pn cze 03, 2019 17:21
autor: yox
Marcin_27 pisze:Dobre
... zmieniaj
viewtopic.php?f=20&t=16907
: pt cze 07, 2019 10:52
autor: Marcin_27
Dzięki yox , teraz już wiem więcej
Co do wyłączania się radia po 8h - to ono na stałe się wyłączy czy tylko chwilowy zanik i chula dalej ??
Pytam bo mi wczoraj grało , nagle pyk zgasło i po 20 sekundach się załączyło .
: pt cze 07, 2019 11:19
autor: pab567
Po wyczerpaniu się timera ochrony komponentów (max. 8h) jednostka się nie wyłącza tylko się blokuje - trzeba ją zrestartować, patch przywróci wartości początkowe.
: pt cze 07, 2019 12:35
autor: Marcin_27
Dzięki , widocznie jakiś hard resecik się jej włączył
pab567 miałem Ci wysłać kodowanie , niestety nie mam obecnie dostępu do auta , jak już wróci od mechanika to się podepnę i wyślę .
Miłego dnia
: ndz cze 16, 2019 21:14
autor: Marcin_27
Dobry
Mam problem w DM , nie łączy z wifi.
Wyszukuje sieci mieli i przerywa.
Po skanowaniu zero błędów .
Co mogło się stać ??
A wspomnę że w zeszłym tygodniu wszystko działało.
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
: śr lip 03, 2019 22:24
autor: szczyku
pab567, w radiu DM siedzi błąd, którego nie mogę skasować, masz pojęcie za co on odpowiada:
: czw lip 04, 2019 06:20
autor: yox
... "CP" nie skasujesz go
: czw lip 04, 2019 06:32
autor: szczyku
yox pisze:... "CP"
Wszystko jasne
: ndz lip 07, 2019 18:36
autor: Marcin_27
koledzy a czy nawigacja w tych radiach ma opcję wyświetlania ograniczeń prędkości ??
Na RNS-ie mi działało tutaj przejechałem trasę Polska - Włochy , Włochy - Polska i nic nie pokazywało.
Za to trafic bardzo dobrze działało .
: ndz lip 07, 2019 18:39
autor: szczyku
Mi pokazuje ograniczenia prędkości.
: ndz lip 07, 2019 19:08
autor: spacewalker
Ma, nawet bez kamery na szybie
: ndz lip 07, 2019 20:23
autor: szczyku
Właśnie temat znaków, często są dwa znaki informujące, ale przeważnie nałożone na siebie i zeby zobaczyć ten drugi, trzeba je dotknąć. Jakos można zrobić żeby ten drugi zawsze był widoczny?
: ndz lip 07, 2019 22:14
autor: Marcin_27
No na mojej nie ma , chyba że jest to jakoś w opcjach ukryte, albo pozostaje kodowanie.
Ściągnę sobie nowszą mapę i zobaczę .
Dzięki za odpowiedzi .
-- 9 lip 2019, o 14:40 --
Cześć
A więc tak - zaktualizowałem mapy do najnowszych .
Włączyłem w ustawieniach mapy " wyświetlaj znaki drogowe "
I nic jak ograniczeń nie było tak ich nie ma , macie na to jakiś sposób ??
Wiem że u Spacewalker wszystko działa , ale on to fachura niezła więc dziwne aby coś u niego nie działało
