[Sharan] Zmiana tylnych lamp tył na LED.
Re: [Sharan] Zmiana tylnych lamp tył na LED.
szczyku pisze:Kodowanie czego? Tam sie programuje wyjścia BCM, kodowanie nie ma nic do rzeczy, chyba ;)
... daj sobie spokój on i tak nie rozumie co sie do niego pisze ;)
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: szczyku »
Chińskim klonem VCP można tylko zgrywać i wgrać wsad (plus inne rzeczy), tych wejść/wyjść nie ruszysz.
Oryginał VCP (który to ogarnia), 200 czy 300 euro :/
pitry
Auto:: Sharan 2015 2.0 Tdi 177KM
Post autor: pitry »
Pouzywaj sobie yox bo chyba nie masz z kogo drwic to możesz się wykazać tutaj :brawa: Tak, mam prawo się nie znać i każdy kto z forum korzysta, w tym celu jest forum żeby pomóc innym. A Ty jak taki "rekin" jesteś to po moim zdj. płytki BCM powinieneś określić czy obsługuje piny T52a 3i4. Cóż z tego, że piny fizycznie siedzą w płytce jak mogą być nieobsługiwane.
... o czym ja mam z Tobą dyskutować ? :D skoro, jeśli o coś Cię proszę to masz to w d... ? :mrgreen:
pitry
Post autor: pitry »
Nie mam w d.. e tylko fizycznie nie miałem możliwości.
pitry pisze:Nie mam w d.. e tylko fizycznie nie miałem możliwości.
... to czego oczekujesz ode mnie ? ja nie Kaszpirowski :D
... powiem tak, chcesz pomocy to zastosuj sie do próśb/wskazówek albo jedż do mechanika z VW
... gdybym miał te auto obok siebie to ogarnąłbym Ci te światła w 15 minut a tak niestety o wszystko trzeba prosić i czekać na odp. kilka dni, ciekawe czy w takim tempie do "Gwiazdki" to ogarniesz :lol:
... więc jeszcze raz (ostatni):
- zapodaj foto o które prosiłem
- sprawdż czy masz wolne piny: T52B/47 i 48 oraz T52C/48 i 49, tylko sprawdż proszę numery pinów we wtyczkach a nie na podstawie jakiś obrazków :)
... i jeszcze na koniec, ja "lubię gówno ale w kupkach" więc daruj sobie tego 'rekina' i to, że mam się czymś lub przed kimś wykazywać :>
... see you soon :mrgreen:
pitry
Post autor: pitry »
Pisałeś w poprzednich postach o postojowych...
Podałem więc +12V na wymienione prze Ciebie piny:
T52C/26, T52A/44 i T52A/7i8. Żadna pozycja się nie zaświeciła. Dodam, że odbywało się to na odłączonych wtykach od bcm.
Piny, o których pisałeś dzisiaj, sprawdze i dam znac.
pitry pisze:Piny, o których pisałeś dzisiaj, sprawdze i dam znac
... sprawdz tez czy w/w piny są fizycznie w BCM-ie
... narazie zajmiemy się tyłem, rozumiem, że pozostałe światła z tyłu (oprócz pozycyjnch) są ok ?
pitry
Post autor: pitry »
Nie sprawdzałem p. mgielnych, ale wszystkie inne działają poprawnie.
-- Pt lis 15, 2019 16:33 --
Witam, sprawdziłem te pozycje. We wtykach są wolne miejsca, ale w Bcm brakuje pinów. :/
W nd. szykuje mi się rodzinny wyjazd i jestem w kropce.
... do sprawdzenia:
A6, (C43, A2), B50, tak jak powyżej (wolne gniazda i piny w BCM)
... oraz wgraj poniższy plik i napisz czy kierunkowskazy działają
Sharan_Test.rar
(157 Bajtów) Pobrany 78 razy
pitry
Post autor: pitry »
A6 zajęte, A2 wolne, ale brak pinu w Bcm
B50 zajęte, C43 wolne, ale brak pinu w Bcm. Mimo to robić wsad nowego pliku?
... tak i napisz co z kierunkami :)
pitry
Post autor: pitry »
Brak kierunków przód i tył. Zostały w lusterkach.
... tak miało być, teraz zamień kable miejscami i wgraj plik, napisz co ze swiatlami z tylu
A3 NA C3
A4 NA A27
SHARAN_TEST_1.rar
(158 Bajtów) Pobrany 74 razy
pitry
Post autor: pitry »
Pojawiły się pozycyjne z tyłu. Przy pozycji auto i pozycyjne świeca się pozycje z tyłu oraz przód led, przy wyłączonych światłach i uruchomionym zapłonie świeca tylko ledy z przodu a po uruchomieniu silnika i pozycji 0 na przełączniku świateł oprócz ledów z przodu zapala się lewy stop na klapie.
Nie wiem czy dobrze zrobiłem, ale wrzuciłem też C3na A3 i A27 na A4
Ogólnie w pozycji auto i pozycyjne wszystko działa ok. Brak błędów na desce.
