VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie postojowe
- mariusz788004
- Auto:: 1.9tdi avq 2004
- Imię:: mariusz
Dziedobry.Ja troszeczke z innej beczki wiec z góry przepraszam.Walneło mi webasto.Wsumie niedziałalo od poczatku jak kupiłem samochod .Jest to podgrzewacz silnika 1k0815071e.byłem w 2 zakladach mech. i stwierdzono sterownik koszt naprawy ok.1000zł.Tak sie zastanawiam czy nielepiej kupic inny.Tego samego o tych numerach w necie sprawnego niema.Czy da sie zalozyc jakies inne?Jeszcze jedno na poczatku niemiało webasto zasilania wiec pusciłem nowym przewodem zasilanie z webasto nastapiła komunikacja.Po odblokowaniu i skasowaniu błedów niby testy odpalenia sa ok.ale wyskakuje bład dmuchawy spalania.....czasami bład sterownika. moze to to.....pozdrawiam i jeszcze raz przepraszam za bledy i zmiane tematu....
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
nie ma problemu, mam i sterowniki i całe piece, ceny na pewno konkurencyjne
w sprawie szczegółów proszę skontaktuj się ze mną, najlepiej telefonicznie, numer masz podany na forum
- jarry
- Imię:: Rołbert
Prosto odpala się tylko piece analogowe. W Touranie jest cyfrowe i dlatego musisz jeszcze cyfrowo je uruchomić. Możliwości jest kilka. Specjalny sterownik Webasto, interfejs diagnostyczny Webasto, jakiś "pająk" którym zapodasz sygnał z VCDSa po CAN-ie.
Ostatnio zmieniony pt gru 16, 2011 10:35 przez jarry, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam.Mam problem. Zamontowalem panel z webasto,podlaczylem na krzyz kabelki w nim zeby sie nie resetowal,zakodowalem odpowiednio przez vcds wg instrukcji(zmienilem tylko na bez autostartu,reszta byla dobrze zakodowana,teraz jest 0000112,bez zaworu),po tym wszystkim odpalilem przycisk webasta,zapalila sie lampka na nim,slychac bylo jakby wlasciwe dzialanie pieca, trwalo to moze sekunde, wtedy tez po tej sekundzie zgasla lampka,przez minute jeszcze bylo slychac jakies dzialanie ale inny dzwiek niz ten ktory trwal chwile na poczatku po czym ucichlo wszystko. Co moge zrobic zeby to w koncu dzialalo?
Oto bledy w vcdsie
Address 18: Aux. Heat Labels: NONE
Control Module Part Number: 1K0 815 007 BH
Component and/or Version: Standheizer 042 4404
Software Coding: 0000112
Work Shop Code: WSC 99999 999 72631
VCID: 6BD1C39F3145
2 Faults Found:
02245 - Connection; RF Remote Control
004 - No Signal/Communication
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 47
Mileage: 151045 km
Time Indication: 0
01233 - Engine Coolant Blocking Valve for Heater (N279)
010 - Open or Short to Plus
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 47
Mileage: 151045 km
Time Indication: 0
Start
Temperature: 15.0°C
Temperature: -48.0°C
Voltage: 12.00 V
Oto bledy w vcdsie
VCID: 6BD1C39F3145
2 Faults Found:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 47
Mileage: 151045 km
Time Indication: 0
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 47
Mileage: 151045 km
Time Indication: 0
Start
Temperature: 15.0°C
Voltage: 12.00 V
- Bzyku
- Auto:: BKD, 2008
- Podziękował: 8 razy
witam, w poście padło stwierdzenie autostart dla climatronika (rozumiem że chodzi o to żeby nie trzeba było co chwilą włączać ON na panelu). Czy może się ktoś podzielić informacją gdzie i jak to zakodować??
Będzie ... ?
Będzie ... ?
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Nieee..wydaje mi sie,że @materazzi, chodziło o telestart. Jak zamienisz kabelki w panelu to nie musisz klikać co chwile właczania(nie wiem skad taki pomysł
) raz włączasz i chodzi
A kodowanie webasto potrzebne jest tylko do określenia tego co w manualu,czyli telestart,zawór,pompka zasilanie.
- Bzyku
- Auto:: BKD, 2008
dzięki Muti za odpowiedź, niestety ale muszę dopytać
stary panel (bez webasto) miał tylko OFF na środkowym kółku u góry, nowy ma ON/OFF.
ten pierwszy jak przekręcałem kluczyk od razu się włączał, a ten drugi się nie włącza co mnie zaj... wkurza (bo co wsiądą to muszę wciskać ON)
pisząc "...Jak zamienisz kabelki w panelu to nie musisz klikać co chwile właczania(nie wiem skad taki pomysł
" masz na myśli automatycznie po przekręceniu kluczyka czy za każdym uruchomieniem auta muszę wcisnąć ten cholerny ON??
Będzie ... ?
Będzie ... ?
