Montaż przednich świateł przeciwmgielnych tzw. halogenów
Skrzyniu21
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 11 razy
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Re: Montaż przednich świateł przeciwmgielnych tzw. halogenów
Post autor: Skrzyniu21 »
Ok dzięki ':)
Posiadam VCDS 12.12.
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
na samym dole manuala jest coś pokręcone
"We wtyczce T52a włóż pin nr 25 dla lewego PPM i połącz z przewodem +12V dla tej lampy, we wtyczce T52c włóż pin nr 25 dla prawego PPM i podłącz do przewodu dla tej lampy,..."
T52a wkładamy pin do 25 i dajemy do żarówki i do +12V tak z tego wychodzi.
dexter23pl pisze:na samym dole manuala jest coś pokręcone
Oj tam czepiasz się szczegółów. Powinno być :
* BCM T52a pin25 >> lewe PPM pin 2
*BCM T52c pin25 >> prawe PPM pin 2
Pin 1 lampy to masa
BCM T52a PIN 21 >> włącznik świateł E7 wtyczka T10h pin 5
Ninjago
Auto:: VW TIGUAN 2010r 2.0 140km
Post autor: Ninjago »
Mam pytanko Panowie czy numery kratek i lamp przeciwmglowych będą inne w vw turan 2009 po lifcie?
Jeszcze jedno pytanie, czy posiadacie jakis numer włącznika tego z chromem ktory będzie działać. W przyszłość zamerzam zrobic doswietlanie zakrętów czy halogeny w tym wypadku sa inne? Pozdrawiam.
nieldos
Auto:: 1T/1.9 66kw/2005
Imię:: Daniel
Post autor: nieldos »
Witam szybkie pilne pytanko... dziś dojdą do mnie halogeny i pytanie czy muszę dokupić jakoeś kołki mocujące czy też blaszki? Jak halogeny są mocowane? Z góry dziękuje za odpowiedzi. Pozdrawiam
Do przedlifta potrzebujesz takie plastikowe podkładki w kształcie klinów w które wkręca się śrubki od halogenów, do polifta i 1T3 wkręca się bezpośrednio w dokładkę zderzaka, są tam już przyszykowane miejsca na wkręty.
nieldos
Imię:: Daniel
marek1629
Auto:: touran, 1.9 bls 2006
Podziękował: 65 razy
Otrzymał podziękowań: 92 razy
Post autor: marek1629 »
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
nieldos
Imię:: Daniel
Dzięki śliczne... pozdrawiam
Ninjago
Może głupio że pytam ale w manualu nie wyświetla mi zdjęć co mogę zrobić aby widzieć zdjęcia?
Jutro chciałem wziąść się za montaż halogenòw i doświetlenia. Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
Paweł.F
Auto:: TOURAN 1,9 TDI, 2007
Podziękował: 39 razy
Otrzymał podziękowań: 28 razy
Post autor: Paweł.F »
:bry:
Paweł
Ninjago
Dziękuję bardzo
Marek Kołek
Auto:: Touran 1.9 TDI , 2007r
Post autor: Marek Kołek »
Zastanawiam się czy istnieje możliwość zamontowania halogenów za pomocą dodatkowego przekaźnika bez wymiany borda (u mnie jest 3C0 937 049 AD) i chyba nie obsługuje halogenów , w taki sposób aby zapalała się kontrolka na desce rozdzielczej od halogenów bo po prześledzeniu tego postu wydaje mi się że nikt o tym nie wspomniał.
adzi
Auto:: Touran 2005 2.0 tdi dsg
Post autor: adzi »
Wszystko idzie podłączyć, nawet chyba Dexter sprzedawał kiedyś gotową wiązkę do podłączenia halogenów bez potrzeby wymieniania borda. Gorzej będzie z tą kontrolką na desce, bo nawet w oryginale jej nie ma, jest tylko na włączniku...
Marek Kołek
adzi pisze: Gorzej będzie z tą kontrolką na desce, bo nawet w oryginale jej nie ma, jest tylko na włączniku...
czy to oznacza że przy włączonych halogenach nic na desce się nie świeci? przecież w każdym samochodzie jest jakaś sygnalizacja włączonych halogenów
