Strona 7 z 9
Re: Montaż przednich świateł przeciwmgielnych tzw. halogenów
: pt kwie 14, 2017 00:05
autor: Skrzyniu21
Ok dzięki ':)
: ndz lip 02, 2017 14:31
autor: dexter23pl
na samym dole manuala jest coś pokręcone
"We wtyczce T52a włóż pin nr 25 dla lewego PPM i połącz z przewodem +12V dla tej lampy, we wtyczce T52c włóż pin nr 25 dla prawego PPM i podłącz do przewodu dla tej lampy,..."
T52a wkładamy pin do 25 i dajemy do żarówki i do +12V tak z tego wychodzi.
: ndz lip 02, 2017 16:30
autor: JEDARO
dexter23pl pisze:na samym dole manuala jest coś pokręcone
Oj tam czepiasz się szczegółów. Powinno być :
* BCM T52a pin25 >> lewe PPM pin 2
*BCM T52c pin25 >> prawe PPM pin 2
Pin 1 lampy to masa
BCM T52a PIN 21 >> włącznik świateł E7 wtyczka T10h pin 5
: ndz lis 19, 2017 10:26
autor: Ninjago
Mam pytanko Panowie czy numery kratek i lamp przeciwmglowych będą inne w vw turan 2009 po lifcie?
Jeszcze jedno pytanie, czy posiadacie jakis numer włącznika tego z chromem ktory będzie działać. W przyszłość zamerzam zrobic doswietlanie zakrętów czy halogeny w tym wypadku sa inne? Pozdrawiam.
: pt gru 29, 2017 11:58
autor: nieldos
Witam szybkie pilne pytanko... dziś dojdą do mnie halogeny i pytanie czy muszę dokupić jakoeś kołki mocujące czy też blaszki? Jak halogeny są mocowane? Z góry dziękuje za odpowiedzi. Pozdrawiam
: pt gru 29, 2017 12:42
autor: Tomasz_W-wa
Do przedlifta potrzebujesz takie plastikowe podkładki w kształcie klinów w które wkręca się śrubki od halogenów, do polifta i 1T3 wkręca się bezpośrednio w dokładkę zderzaka, są tam już przyszykowane miejsca na wkręty.
: pt gru 29, 2017 13:19
autor: nieldos
: pt gru 29, 2017 21:07
autor: marek1629
: pt gru 29, 2017 21:13
autor: nieldos
Dzięki śliczne... pozdrawiam
: pn mar 12, 2018 23:15
autor: Ninjago
Może głupio że pytam ale w manualu nie wyświetla mi zdjęć co mogę zrobić aby widzieć zdjęcia?
Jutro chciałem wziąść się za montaż halogenòw i doświetlenia. Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
: wt mar 13, 2018 00:33
autor: Paweł.F
: wt mar 13, 2018 09:44
autor: Ninjago
Dziękuję bardzo
: ndz kwie 15, 2018 19:03
autor: Marek Kołek
Zastanawiam się czy istnieje możliwość zamontowania halogenów za pomocą dodatkowego przekaźnika bez wymiany borda (u mnie jest 3C0 937 049 AD) i chyba nie obsługuje halogenów , w taki sposób aby zapalała się kontrolka na desce rozdzielczej od halogenów bo po prześledzeniu tego postu wydaje mi się że nikt o tym nie wspomniał.
: ndz kwie 15, 2018 19:34
autor: adzi
Wszystko idzie podłączyć, nawet chyba Dexter sprzedawał kiedyś gotową wiązkę do podłączenia halogenów bez potrzeby wymieniania borda. Gorzej będzie z tą kontrolką na desce, bo nawet w oryginale jej nie ma, jest tylko na włączniku...
: ndz kwie 15, 2018 19:50
autor: Marek Kołek
adzi pisze: Gorzej będzie z tą kontrolką na desce, bo nawet w oryginale jej nie ma, jest tylko na włączniku...
czy to oznacza że przy włączonych halogenach nic na desce się nie świeci? przecież w każdym samochodzie jest jakaś sygnalizacja włączonych halogenów
