Strona 7 z 276
: ndz sty 08, 2012 13:34
autor: Muti
Czujnik temperatury masz odłączony czy tylko wyjęty ze zderzaka?
: ndz sty 08, 2012 22:06
autor: kufcio
sprawa wyjaśniona, faktycznie jak piszesz czujnik temp. zewnetrznej byl odlaczony z całym zderzakiem. Po zmontowaniu wróciło do normy.
Samo Webasto wygląda na to że nie dostawało paliwa.
Nie mając wyjścia bo samochód na poniedziałek rano był potrzebny, skręciłem go, i na spokojnie kilka razy komputerem wymusiłem działanie i ruszyło. Błędy wykasowałem i nie wracają.
: wt sty 10, 2012 00:13
autor: Maciej_F
Witam .
Żarło , żarło i zdechło . Zrobiełm autoscana i nie mogę się połączyć ze sterownikiem webasto. :?
Może najprościej . Ma to swój bezpiecznik ? bo w minileksykonie go nie widzę ?
Jakieś porady jak go odblokować jak nie można do niego wejść?
Autoscanik poniżej:
VCDS Version: Beta 11.3.0
Data version: 20110801
Monday,09,January,2012,22:11:43:10074
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 55 56 62 72
VIN: Mileage: 176920km/109932miles
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Cannot be reached 1100
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
Part No SW: 1K0 937 049 T HW: 1K0 937 049 T*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
Revision: 00030000 Serial number: 00000001006278
Coding: CF8A0F000004100000120C000000000000
Shop #: WSC 00600 259 09023
VCID: 408B44336FA7
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 C
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00600
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 021208 054 0402
Coding: 01519853
Shop #: WSC 00600
1 Fault Found:
004 - No Signal/Communication
Address 18: Aux. Heat
Cannot be reached
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H09 0110
Revision: 09 Serial number: 270010481202B1
Coding: 7D3F1340078002
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 295DF997FCDD
1 Fault Found:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 244
Mileage: 176926 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 22:04:14
: wt sty 10, 2012 00:16
autor: jeżu
Czy ma bezpiecznik? :oops: Ale sprawdź może okablowanie pieca...
: wt sty 10, 2012 00:37
autor: Maciej_F
jeżu pisze:Czy ma bezpiecznik? :oops: Ale sprawdź może okablowanie pieca...
Hmm .......... to generalnie złączki koło pieca na pierwszy rzut . Trzeba zrucać cały zderzak przedni ? czy cóś da się obejrzeć np przez kratkę halogena ?
: wt sty 10, 2012 01:10
autor: jarry
skrzynka B wersja Low bezpiecznik SB11
skrzynka B wersja High bezpiecznik SB30
wartość 20A
: wt sty 10, 2012 01:18
autor: Maciej_F
O dzieki , od tego zacznę ( ale jutro ) . Bo rycie w samochodzie zostawiam sobie na ''deser ''
A to ciekawostka :/
Bezpiecznik dobry ,ale że za rogiem mam ''magików '', którzy mi naprawiali to webasto to zaraz do nich pojechałem (ścislej wysłałem żonę ) . Ponoć podłączyli pod swój (orginalny ) kabekek i oni widzą sprawne webasto ! U mnie na kabelku ze znanego źródła sterownika webasta nie widać !
I jeszcze jedno kiedy pracuje pompka wodna webasta ? Zawsze się włącza jak wyłączamy silnik?
: wt sty 10, 2012 01:51
autor: jarry
: wt sty 17, 2012 19:31
autor: greg75
Witam wszystkich. Moje webasto nie działa a po podłączeniu do komputera jest taki błąd :
Part No: 1K0 815 007 BC
Component: Standheizer 041 4303
Revision: 00041000 Serial number: 09011075000000
Coding: 0001012
Shop #:WSC 01324 785 00200
VCID: 66C7B2AB28F7
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Freeze Frame :
Fault Status : 01101110
Fault Priority : 2
Fault Frequency : 1
Reset counter : 93
Mileage : 201462 km
Time Indication : 0
Proszę o pomoc.
: wt sty 17, 2012 20:14
autor: jarry
czy możesz wejść w sterownik?
jeśli nie to prawdopodobnie uwalił ci się sterownik, może mam jakąś płytkę to pomogę, ale nie jestem pewien czy będzie pasować, muszę ją zczytać
: śr sty 18, 2012 17:29
autor: greg75
jarry pisze:czy możesz wejść w sterownik?
Czy ten błąd może mieć coś wspólnego z tym że pompka obiegu płynu nie działa? Bo mogę wejść w test aktywatorów i wszystko działa oprócz pompki. Ale w bloku 18 nie ma zapisanego błędu od pompki. Trochę dziwne.
: śr sty 18, 2012 18:15
autor: jeżu
Jak najbardziej..
: pt sty 20, 2012 16:17
autor: hadzii123
Koledzy w czym może być jeszcze problem tego błędu"01415 - Recirculating Pump (V55), 010 - Open or Short to Plus". Pompa obiegowa nowa, działa (słychać jak pracuje, czuć w ręku jej pracę). Błąd wykasowany. Piec chyba chce odpalić (słychać chwilowy dźwięk z nadkola i czuć zapach ropy po wykasowaniu błędu) ale błąd powraca i piec nie odpala.
: pt sty 20, 2012 17:23
autor: jarry
np. błędny odczyt rezystancji pompki
: pt sty 20, 2012 21:03
autor: hadzii123
Jaka powinna być prawidłowa rezystancja tego silniczka, co masz na myśli pisząc błędny odczyt.
Kupiłem dokładnie taką pompę http://allegro.pl/show_item.php?item=2061851196
Kable od starej pompy odciąłem i przylutowałem wtyczkę kolorami (brązowy z brązowym i czarną z czarnym, kolory były takie same w instalacji i przy wtyczce). Stara pompka jak i nowa jest firmy BĂźhler. Przy dołączonej wtyczce są oznaczenia "1" i "2" przy którym kablu to nie pamiętam, ale sprawdzę i zmierzą opór.
Po pomiarach;
napięcie na wtyczce - 11,40
opór- 9,5
oznaczenia "1" - brąz, "2" - czarny
