Silnik 1.9 tdi, BLSPIOTREL pisze:Kolego uzupełnij profil o silnik i oznaczenie. Będzie łatwiej dla kolegów Ci pomóc.
KODY BLEDOW
user-miro
Re: KODY BLEDOW
Robert87
- Auto:: 2.0TDI BMN 2006r
- Imię:: Robert
Re: KODY BLEDOW
Witam ponownie...Robert87 pisze:Adres 55: Zasięg xenonów Plik etykiet: 1T0-907-357.lbl
Oznaczenie elementu: 1T0 907 357
Komponent: Dynamische LWR 0003
Kodowanie: 0000001
VCID: F4ED274197E5DBB8B54
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01539 - Reflektory nie zostały wyregulowane
005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja
00496 - Czujnik układu poziomowania pojazdu z przodu
010 - Przerwa / zwarcie z plusem
01534 - Sterowanie silnikiem regulacji zasięgu świateł po lewej stronie (V48)
jak już pisałem wcześniej miałem takie błędy jeżeli chodzi o xenony...
Czujnik poziomowania kupiony nowy i wymieniony
Silniczek w lampie również wymieniony na używany ale sprawny
A błędy cały czas te same... Czy jest możliwe że to wina lampy??
Bo już nie wiem czego i gdzie szukać żeby ten xenon działał...
Głównie chodzi mi o tą lewą lampe bo wali w niebo i oślepia kierowców z naprzeciwka a tak nie może byc...
- winetu_vip
- Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
- Podziękował: 27 razy
Re: KODY BLEDOW
Mi to wygląda na ewidentne zwarcie.Robert87 pisze:Witam ponownie...Robert87 pisze:Adres 55: Zasięg xenonów Plik etykiet: 1T0-907-357.lbl
Kodowanie: 0000001
Kolego pisałem wcześniej żebyś sprawdził wiązkę do czujnika, zrobiłeś to ???
Trzeba przedzwonić każdy z przewodów osobno i między sobą. To samo trzeba zrobić z przewodami idącymi z modułu samopoziomowania do lampy.
Robert87
- Imię:: Robert
Re: KODY BLEDOW
czyli znowu rozbieraniewinetu_vip pisze:Mi to wygląda na ewidentne zwarcie.Robert87 pisze:Witam ponownie...Robert87 pisze:Adres 55: Zasięg xenonów Plik etykiet: 1T0-907-357.lbl
Kodowanie: 0000001
Niedługo będę zdejmował zderzak jak na pitstopach w 20sekund
OK spróbuje tak jak mówisz i zobaczymy
- winetu_vip
Re: KODY BLEDOW
No z tym zderzakiem to tak jak piszesz, idzie dojść do wprawy.
Szkoda, że od razu tego nie zrobiłeś. W Touranie to częste przypadłości : ulamany przewód lub drobne zwarcia.
Robert87
- Imię:: Robert
Re: KODY BLEDOW
Siemano
A dzisiaj mój Touran to już przebił samego siebie...
Podczas normalnej jazdy na tempomacie nagle licznik pokazał wszystkie ikonki i silnik zgasł...
Po chwili normalnie odpalił lecz na liczniku mam choinkę i praktycznie nic nie działa oprócz radia i klimatronika. Nie działa m.in. esp, abs licznik( nie pokazuje prędkosci wskazówka stoi cały czas na 0)v czujniki cofania... Poniżej daje autoscana ...
Dodam ze patrzałem pod maske czy mniej wiecej wszystkie kostki sa na swoim miejscu i raczej nic sie tam nie stalo....
Wieczorem dopiero bede mial dostep do kanalu wiec jeszcze sprawdze ale jakies sugestie mile widziane.
Aha i wskazówka od paliwa sobie skacze raz pół baku raz zero i tak w kółko...
Typ podwozia: 7N0
Skanowanie: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 72 76
VIN: WVG
03-ABS/hamulce -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100
15-Airbag -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: Usterka 0010
18-Ogrzew.pomocn. -- Stan: Usterka 0010
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
37-Nawigacja -- Stan: Usterka 1010
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010
44-Wsp.kierownicy -- Stan: Usterka 0010
46-Moduł komfortu -- Stan: Usterka 0010
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: Usterka 0010
55-Zasięg xenonów -- Stan: Usterka 0010
56-Radio -- Stan: Usterka 1010
76-Asyst.parkowania -- Stan: Usterka 0010
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03G-906-018-BMN.clb
Oznaczenie elementu SW: 03G 906 018 DB HW: 03G 906 018 DB
Komponent: R4 2.0l PPD1.2 G 4344
Weryfikacja: --H22--- Numer seryjny: VWZ7Z0F7093983
Kodowanie: 0000072
Kod serwisu: WSC 80093 222 69422
VCID: 68D5C3315B2DAF5889C
Znaleziono 1 błąd:
005705 - Magistrala danych układu napędowego
P1649 - 009 - brak informacji ze sterownika ABS - MIL zapalona
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 11100100
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 10
Wew.licznik błędów: 40
Przebieg: 162987 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2025.14.30
Czas: 08:11:53
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 1952 /min
Moment obrotowy: 0.0 Nm
Prędkość: 0.0 km/h
0.00 %
Napięcie: 11.41 V
Bity binarnie: 10000100
Moment obrotowy: 1016.0 Nm
Kody gotowości: B/D
Adres 03: ABS/hamulce
Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 1K0-907-044.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 044 BL HW: 1K0 907 044 BL
Komponent: ClimatronicPQ35 090 0909
Weryfikacja: 00090016 Numer seryjny: 00000000000000
VCID: 72E1A1596DF15588278
Znaleziono 1 błąd:
01316 - Sterownik ABS
004 - Brak sygnału / brak komunikacji
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: AKP\3C0-937-049-23-H.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Komponent: Bordnetz-SG H37 1002
Weryfikacja: 00H37000 Numer seryjny: 00000006097182
Kodowanie: 838B8F291128180000120C000000000000097F075C
Kod serwisu: WSC 01342 020 12345
VCID: 2B5F7C3D8A5B4440A4E
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1T0 955 119 D Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer 130706 020 0501
Kodowanie: 00038805
Nie znaleziono błędów.
Oznaczenie elementu SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Komponent: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Weryfikacja: 09025000 Numer seryjny: 0038BD0KU86D
Kodowanie: 0012338
VCID: 356B5A455C1F02B0C2A
Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: 1K0-953-549-MY8.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 BD HW: 1K0 953 549 BD
Komponent: J0527 035 0070
Kodowanie: 0002022
VCID: 75EB9A451C9F42B002A
Oznaczenie elementu: XXXXXXXXXXX
Komponent: E0221 002 0010
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet: 5K0-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 920 871 D HW: 1T0 920 871 D
Komponent: KOMBI H04 0404
Kodowanie: 181F00
Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: 346D67419F651BB8F54
Znaleziono 1 błąd:
12656896 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 34
Przebieg: 162987 km
Data: 2025.14.30
Czas: 08:11:52
Oznaczenie elementu: 1K0 815 071 A
Komponent: Zuheizer 0506
Weryfikacja: B Numer seryjny: 09006207
Kodowanie: 0000011
Kod serwisu: WSC 04008 758 999999
VCID: 234F941DE28B8C001CE
4 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01409 - Powtórzone przerwanie płomienia
000 - - - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Kod błędu: 31790
Tekst: 28.14.25
Zegar: 10:20
uruchomienie
Temperatura: 64.0*C
Temperatura: 59.0*C
01444 - Wyłączenie z powodu zbyt niskiego napięcia (Automatic)
Ramka zamrożona:
Kod błędu: 31790
Tekst: 28.14.25
Zegar: 10:20
uruchomienie
Temperatura: 64.0*C
Temperatura: 59.0*C
Kąt w.zapłonu: 0.1 *ZGMP
Nieznane dane, B/D: 000 000 000
01406 - Brak powstawania płomienia
Ramka zamrożona:
Kod błędu: 31621
Tekst: 23.14.25
Zegar: 15:48
uruchomienie
Temperatura: 47.0*C
Temperatura: 46.0*C
00664 - Wskaźnik poziomu paliwa
002 - Dolna wartość skrajna przekroczona - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Kod błędu: 31915
Tekst: 30.14.25
Zegar: 10:55
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: AKP\7N0-907-530-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 HW: 1K0 907 951
Komponent: J533 Gateway H27 0602
Weryfikacja: H27 Numer seryjny: 020610F1001073
Kodowanie: E9817F0E400A0200008002
VCID: EDDB3225F4CF0A707AA
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100100
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 162987 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2025.14.30
Czas: 08:11:53
01300 - Sterownik systemu nawigacji z napędem CD (J401)
004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00110100
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 55
Przebieg: 162821 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2025.14.26
Czas: 12:26:34
01304 - Radio
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 162821 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2025.14.26
Czas: 12:26:34
Adres 25: Immobiliser (J334) Plik etykiet: 5K0-920-xxx-25.clb
Komponent: IMMO H04 0404
Kodowanie: 000000
Zbiór danych ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
VCID: EAD139390D211D481F8
Adres 37: Nawigacja (J0506) Plik etykiet: AKP\1T0-035-680.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 AX
Komponent: RNS-MID H05 2660
Weryfikacja: AB001001 Numer seryjny: VWZ6Z7H8039015
Kodowanie: 02000400040000A100
Kod serwisu: WSC 33286 133 82115
Zbiór danych ASAM: ------------------------- ------
VCID: 2E59752979493168830
00862 - Antena systemu nawigacji satelitarnej (GPS) (R50)/(R52)
011 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00101011
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 76
Przebieg: 162821 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2025.14.26
Czas: 12:16:53
00001 - Sterownik układu hamulcowego
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Przebieg: 162987 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2025.14.30
Czas: 08:11:57
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: AKP\1K0-959-701-MIN2.clb
Oznaczenie elementu: 1T0 959 701 B
Komponent: Tuer-SG 024 2301
Kodowanie: 0000245
VCID: 36695D49411909A8CB0
Znaleziono 1 błąd:
00120 - Światło awaryjne zewn./ oświetlenie przy wysiadaniu po stronie kierowcy
012 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1Kx-909-14x-44.clb
Oznaczenie elementu: 1K1 909 144 J
Komponent: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
VCID: 32616159AD711588E78
Znaleziono 1 błąd:
00625 - Sygnał prędkości pojazdu
004 - Brak sygnału / brak komunikacji - MIL zapalona
Ramka zamrożona:
Przebieg: 2960 km
Temperatura: 20.0*C
Napięcie: 14.50 V
Napięcie: 14.30 V
Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet: 1K0-959-433-MAX.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 433 CB HW: 1K0 959 433 CB
Komponent: KSG PQ35 G2 020 0202
Weryfikacja: 00020000 Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 199002085103487F2D06840560084F01E0BD00
Komponent: Sounder n.mounted
Komponent: NGS n.mounted
Komponent: IRUE n.mounted
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 36
Przebieg: 162987 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2025.14.30
Czas: 11:09:38
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Oznaczenie elementu: 1T0 959 702 B
Kodowanie: 0000245
VCID: 3777504D4613F0A0D06
Znaleziono 1 błąd:
00121 - Światło awaryjne zewn./ oświetlenie przy wysiadaniu po stronie pasażera
Kodowanie: 0000001
01317 - Sterownik w zestawie wskaźników (J285)
013 - Odczytać pamięć usterek
Adres 56: Radio (J0506) Plik etykiet: AKP\1T0-035-680.clb
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Przebieg: 162821 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2025.14.26
Czas: 12:16:53
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Przebieg: 162987 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2025.14.30
Czas: 08:11:57
Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet: AKP\1K0-959-703-GEN2.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 959 703 E
Komponent: Tuer-SG 021 2428
Kodowanie: 0000144
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet: AKP\1K0-959-704-GEN2.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 959 704 E
Kodowanie: 0000144
VCID: 336F645D526B1C80ECE
Adres 76: Asyst.parkowania Plik etykiet: 1K0-919-283.lbl
Oznaczenie elementu: 1K0 919 283 A
Komponent: 02 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D5B7225B44F4A70BAA
Znaleziono 1 błąd:
01299 - Interfejs diagnostyczny magistrali danych (J533) (ADAKO- Gateway)
Koniec -----------------------------------------------------------------
Typ podwozia: 7N0
VIN: WVG
Kodowanie: 0000072
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 10
Przebieg: 162987 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2025.14.30
Czas: 08:11:53
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
0.00 %
Napięcie: 11.41 V
Kody gotowości: B/D
Znaleziono 1 błąd:
Kodowanie: 00038805
Kodowanie: 0012338
Kodowanie: 0002022
Kodowanie: 181F00
Znaleziono 1 błąd:
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 162987 km
Data: 2025.14.30
Czas: 08:11:52
Kodowanie: 0000011
Ramka zamrożona:
Kod błędu: 31790
Tekst: 28.14.25
Zegar: 10:20
uruchomienie
Temperatura: 64.0*C
Temperatura: 59.0*C
Ramka zamrożona:
Kod błędu: 31790
Tekst: 28.14.25
Zegar: 10:20
uruchomienie
Temperatura: 64.0*C
Temperatura: 59.0*C
Ramka zamrożona:
Kod błędu: 31621
Tekst: 23.14.25
Zegar: 15:48
uruchomienie
Temperatura: 47.0*C
Temperatura: 46.0*C
Ramka zamrożona:
Kod błędu: 31915
Tekst: 30.14.25
Zegar: 10:55
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 162987 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2025.14.30
Czas: 08:11:53
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 162821 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2025.14.26
Czas: 12:26:34
01304 - Radio
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 162821 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2025.14.26
Czas: 12:26:34
Kodowanie: 000000
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Przebieg: 162821 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2025.14.26
Czas: 12:16:53
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Przebieg: 162987 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2025.14.30
Czas: 08:11:57
Kodowanie: 0000245
Znaleziono 1 błąd:
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Przebieg: 2960 km
Temperatura: 20.0*C
Napięcie: 14.50 V
Napięcie: 14.30 V
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 162987 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2025.14.30
Czas: 11:09:38
Kodowanie: 0000245
Znaleziono 1 błąd:
Kodowanie: 0000001
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Przebieg: 162821 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2025.14.26
Czas: 12:16:53
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Przebieg: 162987 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2025.14.30
Czas: 08:11:57
Kodowanie: 0000144
Kodowanie: 0000144
Znaleziono 1 błąd:
- tobiash2
- Auto:: Touran 2.0 FSI 150KM,2005
- Imię:: Tobiasz
- Podziękował: 4 razy
Re: KODY BLEDOW
Witam, koledzy proszę o pomoc, świeci mi się kontrolka silnika i wyskakuje mi taki oto błąd
Monday,08,December,2014,17:45:31:65217
VCDS Version: Release 12.12.0
Address 01: Engine Labels: None
Control Module Part Number: 06F 906 056 CD HW: Hardware No
Component and/or Version: MED9.5.10 G00 7225
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 00089 204 68603
Additional Info: 06F907807F NOX 0412090288 002 0409
Additional Info: Geraet 68603
VCID: 6DDBD1F4746F3F764F5-8038
1 Fault Found:
17439 - Intake Manifold Tuning Valve (N316)
P1031 - 008 - Setpoint Not Reached - MIL ON
Readiness: 1000 0000
WIEM ŻE TO ZAWÓR N316 ALE NIE WIEM GDZIE ON SIĘ ZNAJDUJE I ZA CO ODPOWIADA ORAZ JAK WYGLĄDA.
1 Fault Found:
- tobiash2
- Imię:: Tobiasz
Re: KODY BLEDOW
Ok dzięki za podpowiedź, to zaznaczone strzałką to jest nastawnik klap z tego co się zorientowałem, nie osiąga on wartości żądanej dlatego pali się CHECK ENGINE??
wicher:
- Auto:: 1T3, 2.0 TDI 170 DSG 2011
Re: KODY BLEDOW
Tak. Jeśli nie osiąga wartości żądanej to może palić się kontrolka.tobiash2 pisze:nie osiąga on wartości żądanej dlatego pali się CHECK ENGINE??
W pierwszej kolejności spróbowałbym wszystko dokładnie umyć, gdyż zgromadzony osad może powodować iż układ nie domyka się do końca i własnie to jest przyczyną "nie osiągania wartości żądanej".
Warto by też przemierzyć sam nastawnik
kubasta
- Auto:: touran 2006, 1.9
- Imię:: Kuba
Re: KODY BLEDOW
Witam kolegów
Czy ktoś z was jest w stanie mi rozszyfrować mi kody błędów ??
Friday,06,February,2015,19:38:33:37412
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76 77
VIN: WVG
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 016 DK HW: 028 101 194 6
Component: R4 1,9L EDC G000AG 6247
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0E2524596
Coding: 0000078
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 6FE7A2187E86136
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 042 H HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 070 0908
Revision: 04507000 Serial number: 00000507120009
Coding: 0000020
VCID: 1835B9C42B88B4E
Part No SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
Revision: 00T12001
Coding: 0021190
VCID: 408531A41398DCE
Part No: 1K0 907 044 BA
Component: ClimatronicPQ35 066 0606
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 67D7CA385676CB6
1 Fault Found:
01273 - Fresh Air Blower (V2)
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000005064062
Coding: 118B8F210004100000120C000000000000097F075C
VCID: 2B5F76088A1E2F6
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 C Labels: 1KX-955-119.LBL
Coding: 00065493
Shop #: WSC 01324
Part No SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Revision: 09025000 Serial number: 0038BD0EU6ED
Coding: 0012338
VCID: 356B50705C5A696
Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
Component: Lenksäulenmodul 034 0070
Coding: 0010042
VCID: 76E9977C01DC22E
1 Fault Found:
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
014 - Defective - Intermittent
Part No: 1T0 920 872 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1212
Coding: 0007101
Shop #: WSC 61930 133 86873
VCID: 32616B6CAD347EE
Part No: 1K0 815 071 P
Component: Zuheizer 031 1312
Coding: 0000011
1 Fault Found:
000 - - - Intermittent
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 28001058180328
Coding: 3F3F17C0078002
VCID: 2A51730C85E436E
Component: IMMO VDD 1212
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 701 B
Component: Tuer-SG 024 2301
Coding: 0000244
VCID: 3669577C415C62E
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.lbl
Part No: 1K1 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.lbl
Part No SW: 1K0 959 433 AR HW: 1K0 959 433 AR
Component: 01 KSG PQ35 G2 010 0101
Revision: 00010000 Serial number: 00000000000000
Coding: 009002085103087F2D06840560084F01E0A500
VCID: 800571A4D3189CE
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 702 B
Coding: 0000244
VCID: 37775A7846569B6
Part No SW: 1K0 035 186 AD HW: 1K0 035 186 AD
Component: Radio BVX 034 0045
Revision: 00034000 Serial number: VWZ1Z2F2755363
Coding: 0022400
VCID: 68D5C9045B68C4E
2 Faults Found:
000 - -
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
011 - Open Circuit - Intermittent
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0214
Coding: 0000048
VCID: 2F676218BE06536
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
VCID: 30656164A3384CE
1 Fault Found:
01037 - Electric Window Thermal Protection Active; Rear Right
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 1K0 919 283 A
Component: 02 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D5B7810B40A216
Address 77: Telephone Labels: 1K0-035-729-UNI.lbl
Part No: 1K0 035 729 E
Component: CIB PAH HW 202 SW 0308
Coding: 0000364
Chassis Type: 1K0
VIN: WVG
Coding: 0000078
Coding: 0000020
Revision: 00T12001
Coding: 0021190
1 Fault Found:
Coding: 00065493
Shop #: WSC 01324
Coding: 0012338
Coding: 0010042
1 Fault Found:
Coding: 0007101
Coding: 0000011
1 Fault Found:
Coding: 0000244
Coding: 0000244
Coding: 0022400
2 Faults Found:
000 - -
Coding: 0000048
Coding: 0000048
1 Fault Found:
Coding: 0000364
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
Re: KODY BLEDOW
a po skasowaniu błędy wróciły ??kubasta pisze:Witam kolegów
- Jacekp54
- Auto:: VW Touran '03 1.9 AVQ
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 36 razy
- Otrzymał podziękowań: 65 razy
Re: KODY BLEDOW
Świeci mi się kontrolka silnika, może mnie ktoś nakierować, co może być przyczyną? EGR niedawno czyszczony, i przez tydzień był spokój, teraz dalej kontrolka się świeci przez jakiś czas, potem gaśnie na jakiś czas i znowu się zapala.
16785 - Układ recyrkulacji spalin
P0401 - 000 - natężenie przepływu za małe - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 1638 /min
Moment obrotowy: 48.0 Nm
Prędkość: 59.0 km/h
Obciążenie: 16.9 %
Cykl pracy: 14.7 %
Bity binarnie: 00001000
Ilość powietrza/Obr.: 260.0 mg/suw
Ilość powietrza/Obr.: 410.0 mg/suw
Ramka zamrożona:
Prędkość: 59.0 km/h
Obciążenie: 16.9 %
Cykl pracy: 14.7 %
wicher:
Re: KODY BLEDOW
Czyszczenie to kosmetyka, nie zawsze daje oczekiwane rezultaty.Jacekp54 pisze:Świeci mi się kontrolka silnika, może mnie ktoś nakierować, co może być przyczyną? EGR niedawno czyszczony, i przez tydzień był spokój, teraz dalej kontrolka się świeci przez jakiś czas, potem gaśnie na jakiś czas i znowu się zapala.
Ramka zamrożona:
Prędkość: 59.0 km/h
Obciążenie: 16.9 %
Cykl pracy: 14.7 %
Tester ustawiony na odczyt parametrów bierzących w garść i na drogę. Odczytaj zakres pracy EGR i wszystko będzie wiadome
- Matys
- Auto:: 1T3 1.6 TDI, DSG 2011
- Imię:: Adam
- Podziękował: 12 razy
Re: KODY BLEDOW
Witam, moze ktos doradzi, silnik 1.6 tdi CAYC :
1 Fault Found:
6193 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P0132 00 [037] - Signal too High
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 343805 km
Date: 2016.05.01
Time: 21:00:56
Readiness: 1110 1000
Czy to na pewno sonda padła? Jutro posprawdzam czy nie ma zwarcia, czy wtyczka jest ok. B1 S1 to sonda pierwsza licząc od silnika, chyba. Czy często ulega uszkodzeniu? Jaka kupić? Oryginał czy zamiennik? Może ktoś już miał ten problem?
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 343805 km
Date: 2016.05.01
Time: 21:00:56
