Kurde wszyscy tfu tfu tylko straszą moje kolanaGioW pisze:Myślałem, że trzeba tylko ten panel wymienićcheles pisze:GioW,
A żebyś wiedział, że myślę nad tym. Wiem, że nie wszystko by działało, ale przynajmniej klima, ustawienie manual i podświetlenie. Gdyby to zagrało to zmieniłbym z miejsca.![]()
P.S. nie boisz się, że CB pogruchocze Ci kolano podczas tfu tfu jakieś stłuczki
Touran by chelesline :)
- cheles
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 33 razy
Kamel
- Auto:: Jetta A5 BKD 2007
- Imię:: Kamil
- Podziękował: 10 razy
To wnętrze od nowszej wersji ładnie odświeżyło środek
Oprócz panela zdaje się, że potrzeba nagrzewnicy, dodatkowego czujnika temperatury i całej kabelkologii - tak przynajmniej jest w MK5, ale myślę, że w Touranie jest podobnie.
No niestety nie ma tak łatwo..GioW pisze:Myślałem, że trzeba tylko ten panel wymienić
- cheles
- Imię:: Leszek
seba244,
Panel climatronika to koszt na alledrogo jakieś 250 oczywiście bez dogrzewania. Nagrzewnica to jakieś 200 - 250 i oczywiście kable plus czujnik temperatury. Dochodzi jeszcze ramka to jakieś 50 - 100 w zależności. Ale jak zacznie się szukać ofert w miarę dostępnych cenowo np korzystając z pracy Tomasz_Wawa to można w tej cenie zmontować zestaw. Dochodzi jeszcze pytanie: co jeszcze może wyniknąć o którym nie mam na razie bladego pojęcia.
- cheles
- Imię:: Leszek
AZIK,
Na razie to urządzę polowanie na poduszkę. Za tydzień będę wiedział, czy będzie dostęp do części VW.
lock00,
Mam Heko, ale taśma klejąca, która jest w zestawie do przyklejenia po trzech latach puściła z tyłu. Musiałem podkleić.
Dodi,
Bo jak się widzieliśmy ostatnio plan nie był jeszcze sprecyzowany, co zmiany. Dogadałem się z Jarrym na wymianę bordentz'a i przyszła kiera.
lock00,
Dodi,
- Dodi
- Auto:: Sharan 7N CFGB
- Podziękował: 29 razy
powiesz mi wszystko co i jak, bo tez mam zamiar to u siebie zrobić... czy do tego koniecznie musi byc pełny FIS? bo z tego co kojarze to tez masz 1/2... bedziesz wymieniał?cheles pisze:Dodi,
- cheles
- Imię:: Leszek
No właśnie, chyba na razie nie potrzebuję pełnego FIS i sterownika kierownicy też - tak myślę. Na razie by kiera dogadała się z RNS-em. Oczywiście przygotuje co trzeba zrobić i jakie części.Dodi pisze:powiesz mi wszystko co i jak, bo tez mam zamiar to u siebie zrobić... czy do tego koniecznie musi byc pełny FIS? bo z tego co kojarze to tez masz 1/2... bedziesz wymieniał?cheles pisze:Dodi,
