Strona 7 z 20
: śr lis 30, 2011 21:40
autor: jeżu
Muti a wymieniłeś już te oringi pod PD?
: śr lis 30, 2011 21:45
autor: Muti
Jeszcze nie,dopiero w przyszłym tygodniu bede miał czas...Czy w tym zestawie uszczelek są te śruby regulacyjne do wtrysków,bo jeszcze nie patrzyłem i czy ta regulacja jest ważna i warto ją zrobić?Może to być powodem złego opalania na zimnym?Dodam,że jak już raz odpali to za 2 łapie od razu.
: śr lis 30, 2011 21:55
autor: jeżu
Nie tej sruby regulacyjnej w zestawie nie ma. Są trzy oringi i sworzeń kulisty... Gdzieś miałem jak się ustawia PD.... Poszukam..
Edit dodałem w załącznikach..
: śr lis 30, 2011 22:10
autor: Muti
To z ELSY mam :) A powiedz mi gdzie idzie ten malutki uszczelniacz i ten sworzeń?One wchodzą jakby w glówke wtrysku? Wtryski mają jakieś 1,5mies,tylko były wyjmowane na spawanie głowicy i nie zmieniłem gumek przy montażu i mam nadzieję,że przez nie gorzej pali,bo jak nie to nie mam już pomysłów..
: śr lis 30, 2011 22:31
autor: jeżu
Muti pisze:One wchodzą jakby w glówke wtrysku?
Na pewno tak jeśli chodzi o sworzeń a oring? Hmm :shock:
: śr lis 30, 2011 23:01
autor: Dodi
Muti pisze: Mianowicie silnik od razu załapuje ale ma takie wahanie w okolicach 500obr i tak faluja,i po 2 sek wskakuje na normalne obroty puszczając dyma ...Jakies pomysły co to moze być?
przy jakich temperaturach to masz? bo jak przy niskich to mi wyglada na świece... najprościej bedzie jak sobie je posprawdzasz czy grzeja...
: śr lis 30, 2011 23:32
autor: Muti
Hmmm może faktycznie to świece,bo wygląda to dość dziwnie..Bo teoretycznie paliwo ma od razu,bo załapuje po obrocie praktycznie,ale efekt jest własnie taki jakby opalać w cholerny mróz...
A podpowiedzcie jak najlepiej sprawdzić czy grzeją?Zdjać pokrywe i palcem dotknąć końcówki przy kostce?Czy wykręcic i podłaczyć do listwy świec i zobaczyc? Czy może sprawdzić oporność,bo podobno ma być coś koło 1Ohm
A touran odpala mniej wiecej tak bez tego długiego kręcenia na początku do załapania,ale sam efekt wahania się przy ok500obr/min jest..http://www.youtube.com/watch?v=xPF-4QSDLOE&feature=related
: czw gru 01, 2011 08:54
autor: Dodi
najprosciej sprawdzic swiece bez odkrecania, tylko aby sprawdzic czy nie spalona to zdejmij listwe od świec i na kazda spróboj podac + jak zaiskrzy to dobra a jak nie to spalona - to najprostrzy sposób... a jak chcesz zobaczy jak szybko grzeją i jak to wygląda to musisz wykręcic swiece i na krótko podłaczyc... bierzesz swiece w kombinerki podłaczasz do kombinerek mase z aku czy gdzies indziej i podajesz +... obserwujesz wtedy sobie jak swieca sie zachowuje i jak sie rozgrzewa, czy rownomiernie itd. przerabiałem ten temat juz nieraz.... miałem taki przypadek, ze grzały dwie swiece a dwie były spalone, zapalic zapalił ale na poczatku jakby nie chodził na wszystkie "gary" i kupa dymu była przy tym... po paru sekundach wszystko wracało do normy... po wymianie swiec było jak reka odjął...
: czw gru 01, 2011 11:11
autor: gregorypeg
Zwiększyłem na 50 na kanale 001, ale strasznie kopcił cały czas na biało i powróciłem do 0.
Zwiększanie wartości powoduje wzrost dawki rozruchowej?
: czw gru 01, 2011 11:18
autor: Dodi
gregorypeg pisze:Zwiększanie wartości powoduje wzrost dawki rozruchowej?
w kanale 01 nie zmieniasz dawki rozruchowej, tylko dawkę paliwa... dawkę rozruchową zmienia sie na kanale 05 ale tam nic nie zrobisz bo kanał jest nieaktywny... w wiekszości przypadków, także i w moim regulacja dawki w kanale 01 pomaga na problemu z paleniem... uważam, że w twoim przypadku to jest jakaś poważniejsza usterka i nie załatwisz tego zwykłą regulacją...
: czw gru 01, 2011 11:32
autor: Cesarz
Jak na biało to woda / płyn w paliwie, nie ubywa ci płyny chłodzącego?
: czw gru 01, 2011 12:04
autor: Muti
Dodi pisze:najprosciej sprawdzic swiece bez odkrecania, tylko aby sprawdzic czy nie spalona to zdejmij listwe od świec i na kazda spróboj podac + jak zaiskrzy to dobra a jak nie to spalona - to najprostrzy sposób... a jak chcesz zobaczy jak szybko grzeją i jak to wygląda to musisz wykręcic swiece i na krótko podłaczyc... bierzesz swiece w kombinerki podłaczasz do kombinerek mase z aku czy gdzies indziej i podajesz +... obserwujesz wtedy sobie jak swieca sie zachowuje i jak sie rozgrzewa, czy rownomiernie itd. przerabiałem ten temat juz nieraz.... miałem taki przypadek, ze grzały dwie swiece a dwie były spalone, zapalic zapalił ale na poczatku jakby nie chodził na wszystkie "gary" i kupa dymu była przy tym... po paru sekundach wszystko wracało do normy... po wymianie swiec było jak reka odjął...
No niestety tak nie można robić i niech sobie wszyscy zapamiętają!! W 2.0 TDi są swiece 5V,czyli po podaniu 12V świeca sie automatycznie pali..
: czw gru 01, 2011 12:15
autor: Dodi
Muti pisze:Dodi napisał/a:
no nie wiem moze w 2.0 Tdi tak jest ale 1.9 napewno mozna sobie tak sprawdzic jak opisałem... i na 100% nic sie nie stanie...
: czw gru 01, 2011 12:41
autor: gregorypeg
wody nie ubywa. Kontroluje na bieżąco.
: czw gru 01, 2011 12:44
autor: Muti
Przestawienie na 50,to jest tak mała różnica w dawce,że nie sądzę,aby powodowała kopcenie.Może auto było zimne i to była para z wydechu? Ja miałem jakiś czas 50 i nie było różnicy w dymieniu,tylko w minimalnie gorszej dynamice i lepszym paleniu.Teraz wróciłem do 0.
