Jaki moduł bluetooth do turana z czerwonymi zegarami ?
xmientus
Auto:: HIGHLINE, 2.0TDI, 2015
Re: Jaki moduł bluetooth do turana z czerwonymi zegarami ?
Post autor: xmientus »
Koledzy dzis wymontowwalem ze swojego tourana modul BT 3C0 035 729F. Sprawdziłem w lampce jest mikrofon, mam oczywiście goły uchwyt przy liczniku do tego radio RCD 510 i MFA+ i kierownice multifunkcyjna. Powiedzcie czy da sie coś z tym zrobic,zeby łączyły sie telefony, z radiem, MFA+? Czy muszę szukać nowego modułu? A jeśli tak to jakiego? Dodam tylko, ze jak nacisnę na kierownicy gwiazdkę to wycisza sie radio i przycisk phone na radiu tez sie wycisza i tyle działa. Uaktywniłem w setup w radio BT, ale nic sie nie łączy nic sie dzie dzieje. Pomożecie?
-- 28 wrz 2014, o 21:50 --
Szukam modułów: 5P0 862 335D, 1Z0 035 729, 1Z0 035 729B jeżeli, ktoś ma na pozbyciu proszę o info.
wojtek_1987
Auto:: Touran 2.0 TDI 2009 r.
Imię:: Wojciech
Post autor: wojtek_1987 »
Witam jeszcze raz, poszukuje od dłuższego czasu modułu BT 5P0 862 335 D do mojego Tourana ale niestety nic nie ma :(. Czy jak kupie sobie adapter TOUCH do zestawu głośnomówiącego a nie mam, żadnego modułu BT pod siedzeniem to mi to zadziała?
xmientus
Z tymi modułami do tourana jest cholernie cieżko. Potrzebuje jeden z trzech modułow które napisałem w poście powyżej, nigdzie nie ma.Ciekawy jestem czy sa jakieś zamienniki które działają z rcd 510, czerwonymi zegarami, dużym fisem i kierownica multifunkcyjna. Czy nie mozna czegoś podebrać od skody, seata czy audi? Pracował ktoś z właścicieli touranow nad tematem?
Icemen181
Post autor: Icemen181 »
Ja mam u siebie moduł 5N0-035-730-C, który współpracuje z rcd 510, multi i czerwonym FIS. Możesz też szukać z B. Są między nimi różnice w funkcjonalność. Tabelka na http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... trofitting jest w miarę aktualna.
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
Icemen181
Re: Odp: Jaki moduł bluetooth do turana z czerwonymi zegaram
wojtek_1987 pisze:Witam jeszcze raz, poszukuje od dłuższego czasu modułu BT 5P0 862 335 D do mojego Tourana ale niestety nic nie ma :(. Czy jak kupie sobie adapter TOUCH do zestawu głośnomówiącego a nie mam, żadnego modułu BT pod siedzeniem to mi to zadziała?
Sa konkretne moduły do adapterów. Bez modułu pod siedzeniem ani rusz. Odezwij się prv.
5 szt lezy na aukcjach 5P0 .
Nie musisz miec koniecznie D
klasyk
Auto:: Touran, 2,0 TDI, 2003
Post autor: klasyk »
podepnę sie pod temat, problem był już wielokrotnie przerabiany ale przejrzałem forum i nie znalazłem odpowiedzi, otóż mam uchwyt telefonu drugiej generacji /bez naklejki UHV/ posiadam również adapter uniwersalny BT 7L0051435 PA i po jego podpięciu nic sie nie dzieje. Mechanik stwierdził że mam uszkodzony moduł, ten pod siedzeniem pasażera o symbolu 1K0035729 /bez literkina końcu/. Nie znalazłem oferty z modułem o takim samym oznaczeniu, każdy ma literkę zazwyczaj E, czy taki zadziała w moim zestawie. I jeszcze jedno czy ten uniwersaly BT paruje się z nowszymi telefonami /mam galaxy S3/ bo jak nie to szkoda zachodu. Pomóżcie bo jestem zielony w temacie
xmientus
Icemen181 pisze:5N0-035-730-C
Ok, przeszukałem aukcje i ani C,ani B nie namierzyłem, za to sporo jest z końcówką A. Nie orientujesz się czy będzie działało tak jak Twój moduł?
Icemen181
Klasyk a co ma się dziać po samym włożeniu. Jak to przy urządzeniach tego typu trzeba wykonać parowanie. Pierwsze bym wszystko posprawdzal zanim wziął się za zakup nowego.
Minimum do FIS i radia B. Jest manual na forum.
klasyk
Icemen181 to gra słów, "nic się dzieje" miało znaczyć że adapter BT nie włacza się, nie jest widoczny dla innych urządzeń, nie świeci znajdująca sie w nim dioda. Aż tak zielony nie jestem wiem o parowaniu. Zakładam że "majster" posprawdzał skoro postawił diagnozę, że moduł padnięty dltego szukam pomocy w kwestii zakupu kolejnego.
Icemen181
No teraz już to jaśniej wyglada.
Zrób scan i zobaczysz czy się odezwie.
Pozostaje sprawdzić jeszcze kabelki zasilające.
klasyk
Witajcie ponownie. Rozwiazalem problem zadzialalo po wymianie uszkodzonego modulu 1K0035729 na na 1K0035729E, ktory od razu po wpieciu skomunikowal sie z adapterem uniwersalnym BT 7L0051435 PA , dodam ze adapter BT bez problemu paruje sie z Samsungiem SIII.
xmientus
A czy ktoś testował moduł 1K8 035 730 D w Touranie z MFD+, kierownica multi, RCD 510. Pytam, gdyż tych modułów jest dużo na rynku,a wszystkie które polecacie na forum są nie dostępne w sprzedaży. Szukam od kilku miesięcy: 1Z0 035 729, 1Z0 035 729B, 5P0 862 335 D i nic...dlaczego jest taki problem z modułami do VW Touranów?
Na dniach będę miał na sprzedaż moduł premium z mojego auta 5NO...730B z wiązką do radia - nową.
Jeżeli jesteś
xmientus
Nie bardzo jestem zainteresowany tym modułem, gdyż obsługuje telefony z rSAP. Najchętniej kupiłbym 1Z0 035 729, 1Z0 035 729B, 5P0 862 335 D, ale tych nie ma nigdzie.
