Spis modów za pomocą tylko i wyłącznie VCDS-kodowanie
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
- yox
- Podziękował: 240 razy
Re: Spis modów za pomocą tylko i wyłącznie VCDS-kodowanie
jeśli masz dostępny Byte 21 tzn że masz wersję 30 bytejakintos pisze:Czy jak mam ksenony to mam tą wersje bordnetz 30 Byte?
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
Ja mam bixenon i miałem oryginalnie 21 bity w wersji Highline.
jakintos
- Auto:: 2.0 TDI/BMM/DSG/140KM/06r
- Imię:: jacek
- Podziękował: 9 razy
Masakra, a to nie jest tak że jak dostępne 21 byte to wersja 21 byte?yox pisze:jeśli masz dostępny Byte 21 tzn że masz wersję 30 bytejakintos pisze:Czy jak mam ksenony to mam tą wersje bordnetz 30 Byte?
Mi wyświetla 3C0-937-049-E 21bajt?
Moje światła dzienne: [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4DlGrSXOJZ0[/youtube]
Radio: Icom IC-7000, Magnum S9, Yaesu VX-7R, Baofeng GT-3TP, Uniden 520XL, Uniden 310E
Antena: Santiago 1200. Sirio 1000 Turbo, Nagoya MAG-79E
Γεια σας παιδια!
Γεια σας παιδια!
- yox
... nie to nie jest tak... skoro masz wersję 21 Byte to kodowanie kończy się na Byte 20 w Highline i Byte 19 w Midlinejakintos pisze:Masakra, a to nie jest tak że jak dostępne 21 byte to wersja 21 byte?
LC,20,0-7,1,Decimal Value (Resolution: 1%) 21 Byte highline
LC,19,6,Electric Parking Brake installed 21 Byte midline
... a wynika to z prostej arytmetyki: bajty liczysz od Byte 0 do Byte 20 co daje nam w sumie 21 bajtów, więc jaka "masakra" ?
to samo tyczy się sterowników 23 bajtowych, korzystają z tych samych "labelek"
... co Ci "wyświetla" ? tu masz wykaz, szukaj 30 bytejakintos pisze:Mi wyświetla 3C0-937-049-E 21bajt?
viewtopic.php?t=1363
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
3c8-937-049E już jest 30 byte , mój na taki zmieniłem i działa wszystko
- yox
... nic dziwnego, że u Ciebie działakarolek_ust pisze:3c8-937-049E już jest 30 byte , mój na taki zmieniłem i działa wszystko
- g_b
- Auto:: 2011 TOURAN
- Imię:: Grześ
- Podziękował: 19 razy
Hej, pamietacie moze co i gdzie zaptaszkowac zeby po wyjeciu klucza ze stacyjki i otwarciu drzwi dzialaly nadal elektryczne szyby?? za grzyba nie moge tego odkopac...
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
blast3r-bley
- Auto:: Touran II FL
- Podziękował: 17 razy
Mam VW Tourana z 01.2008r
1.6 8v BSE
dosyć bogata wersja m.in:webasto na pilota,climatronik,FIS,7 osób,spryskiwacze reflektorów(bez xenon)
ale zwykłe lusterko i włącznik świateł bez AUTO
chciał bym kilka "gadżetów" dokodować czytałem że zależy to od BORDNETZU jak mam lipny to kilku rzeczy nie pójdzie uruchomić i mam pytanie dokupić wyższy BN(ale jaki?) czy może jakiś dodatkowy moduł jest tego tego trochę w necie...
interesuje mnie:
-światła do jazdy dziennej
Najlepiej drogowe w 70%
Ewentualnie Ameryka Północna
-Comming/Leaving Home
Po otwarciu auta z pilota świecą światła
-Doświetlanie zakrętów Halogenami
Obojętnie czy przy skręcaniu kołami czy przy wrzuceniu kierunkowskazu
1.6 8v BSE
interesuje mnie:
Przy niskim bordzie moze nie pujsc drogowe jako dzienne oraz tez moze byc problem z doswietlaniem halogenami. Reszta powinna zatrybic.
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
Chyba chodzi ci o 30% mocyblast3r-bley pisze:interesuje mnie:
blast3r-bley
no tak tak mój błąd...
widziałem w necie modułu które dokładają
doświetlanie zakrętów oraz C&L Home za 200 zł chyba
zapytam elektryka w środę co ma vcds żeby spróbował
- yox
... zapomnij w żadnym bordzie tego nie zakodujeszblast3r-bley pisze:Najlepiej drogowe w 70%...
3C8 937 049 E lub 3C0 937 049 AJ ... sprawdż dział Giełda/Sprzedam
Nie w kazdym. Ubozsze nie maja nawet opcji aktywnej dziennych z drogowych.
- yox
NIE zakodujesz w żadnym bordzie drogowych/"długich" jako DRL, choćbyś się zesr...łwesol pisze:Nie w kazdym. Ubozsze nie maja nawet opcji aktywnej dziennych z drogowych.
możesz zakodować "mijania" lub halogeny jako DRL ...
