komunikat "service in...."
jestemZmiasta
Auto:: vw
Imię:: Pedro
Re: komunikat "service in...."
Post autor: jestemZmiasta »
A u mnie w longlife touran 2013 jak wyzerowałem olej to cały czas pokazuje 0 dni i 0 km i cofa się. Nie da się zrobić tak że pokazuje jakąś wartość i od niej cofa się... co zrobić ?
Bomber
Auto:: 1T1 i 1T3
Post autor: Bomber »
Mam problem z podglądem i wyzerowaniem terminu przebiegu. Przyczytałem wszystkie wcześniejsze posty i próbowałem wykonać prodcedurę na różne sposoby.
Jedyny efekt to komunikat „Service jetzt” po przekręcniu kluczyka z wciśniętym przyciskiem od zerownia tripa.
Kabel i VCDS jest już w drodze.
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Dziadek13 »
A coś takiego próbowałeś:
Procedura zerowania terminu przeglądu za pomocą licznika:
na wyłączonym zapłonie wciśnij i trzymaj przycisk zerowania licznika okresowego
włącz zapłon ale nie uruchamiaj silnika, jesteś w trybie zerowania inspekcji
możesz puścić przycisk zerowania licznika, w ciągu 20 sekund przekręć pokrętło ustawiania zegara raz w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (jakbyś ustawiał minuty na zegarze).UWAGA: Po skasowaniu inspekcji, na wyświetlaczu w zestawie wskaźników zamiast aktualnego przebiegu może pojawić się coś podobnego do tego: "--/--". Jeżeli tak się stanie, należy przejechać pojazdem krótki odcinek drogi, po pokonaniu którego wyświetlacz powinien powrócić do "normalnego" trybu pracy.
Lub Spróbować przekręcić lewy kolek w lewo i w prawo.
Wszystko było napisane w tym temacie.
Bomber
Auto:: 1T1 i 1T3
Dziadek13 pisze:A coś takiego próbowałeś:
Tak, próbowałem - niestety bez efektu.
-- Pt lut 01, 2019 10:10 --
Panowie chciałem wrócić do tematu.
W VCDS widać, że dni i kilometry od serwisu lecą.
Czy może być tak, że trzeba coś gdzieś jeszcze przeklikać/odblokować, żeby móc sprawdzać informacje o serwisie bez podpinania komputera ??
Błędów jako takich nie ma ale sporadycznie wyskakuje mi 01444 (to chyba wina słabej kondycji akumulatora).
