[Manual] Wszystko o i do RNS-510.
lelo
- Auto:: 1T2 BLS MY08
Re: [Manual] Wszystko o i do RNS-510.
Panowie, czy w aukcji:
http://allegro.pl/vw-rns-510-p-2013-pl- ... 03568.html
autor pisząc, ze to navi to tylko do aut od 2008 bo jak nie to rozladuje się aku ma na myśli, ze GW musi być minimum 1K0 907 530 L? Czy jest jakiś inny powod rozładowywania aq?
Jak w rns'ach jest wgrane pl MENI i lektor to zostaje opcja zmiany na angielski?
Pzdr.
M
Pzdr.
M
Marcin
Krzycho
- Auto:: Golf GT BMN '08
- Imię:: Krzysiek
tak wystarczy ze masz GW od L w górę i bedzie ok.... co do języka oczywiście istnieje możliwość zmiany nie tylko na EN ale i na DE i kilka innych...
siemion22
- Imię:: Błażej
Mam pytanie ile czasu wgrywa się mapa z płyty do RNS-a,ja już w swoim chyba tydzień wgrywam i cały czas ładuje,fakt że jakoś często w ostatnim czasie jeżdżę na małych odcinkach i radio po zgaszeniu auta też gaśnie.
- cheles
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 33 razy
Re: Odp: [Manual] Wszystko o i do RNS-510.
Jakies 30 do 45 minut, tak jakoś szło jak u siebie wgrywalem
podyktowane z podróży za pomocą HTC
siemion22
- Imię:: Błażej
To ja nie wiem dlaczego u mnie tak długo to trwa ,gdy chcę wyjąć płytę całyczas pokazuje że kopiowanie jeszcze nie skończone.
- Cesarz
- Podziękował: 629 razy
Może porostu zle nagrana płyta?siemion22 pisze:To ja nie wiem dlaczego u mnie tak długo to trwa ,gdy chcę wyjąć płytę całyczas pokazuje że kopiowanie jeszcze nie skończone.
siemion22
- Imię:: Błażej
Fakt ,może spróbuję nagrać jeszcze razmarynarz75 pisze:Może porostu zle nagrana płyta?siemion22 pisze:To ja nie wiem dlaczego u mnie tak długo to trwa ,gdy chcę wyjąć płytę całyczas pokazuje że kopiowanie jeszcze nie skończone.
- cheles
- Imię:: Leszek
Spróbuj nagrać na najmniejszej prędkości zapisu i na różnych płytach
siemion22
- Imię:: Błażej
Nagrywam na Sony ,i soft wgrał się bez problemu ,no i prędkość x1,spróbuję jeszcze na Philipsie,tylko zastanawiam się czy to jeszcze nie wina samego pliku z mapą ,może spróbuję jeszcze z mapą z innego pliku.
- cheles
- Imię:: Leszek
Moja żona też narzeka na sony może zmien na inna płytę oraz sciagnij plik z pewnego źródła
lelo
Przymierzam sie do zamiany rns300 na rns510 i pytanko mam apropos dwoch gniazd radiowych w rns510. Z tego co czytam jedno jest do TMC drugie do FM i zeby nie bylo bledow w obu powinny byc wpiete wtyczki. Do RNS300 wchodzi jedna. Rozumiem ze sprawe zalatwi adapter z allegro czy bedzie blad zwarcia anteny?
Pzdr.
M
Pzdr.
M
Marcin
- Rafalgd1
- Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 44 razy
Jak kupisz taki to będzie zwarcie :lelo pisze:Przymierzam sie do zamiany rns300 na rns510 i pytanko mam apropos dwoch gniazd radiowych w rns510. Z tego co czytam jedno jest do TMC drugie do FM i zeby nie bylo bledow w obu powinny byc wpiete wtyczki. Do RNS300 wchodzi jedna. Rozumiem ze sprawe zalatwi adapter z allegro czy bedzie blad zwarcia anteny?
Pzdr.
M
http://allegro.pl/adapter-antenowy-rns5 ... 71367.html
, polecam taki :
http://allegro.pl/adapter-antenowy-vw-r ... 96557.html
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
BKC 136KM -322Mm
lelo
No ale ten drugi co linkujesz czyli dobry ma 2 wejscia i 2 wyjscia. U mnie do rns300 wchodzi jedna wtyczka wiec potrzebuje jakis splitter magiczny ktory z jednej wtyczki zrobi 2, czyli cos bardziej ten pierwszy link. Czy cos nie kumam?
Marcin
- Rafalgd1
- Imię:: Rafał
dobrze nie doczytałem , jak zmieniając z MDF 2 musiałem zastosować ten druki , Ty jednak potrzebujesz ten pierwszy , mam Taki
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2016 00:07 przez Rafalgd1, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
BKC 136KM -322Mm
lelo
I nie ma bledu? Bo z tego co wiem to jak jest blad to sie radio nawet nie odpali?
Marcin
