Pojawił się komunikat "Abgas Werkstatt"
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Re: Pojawił się komunikat "Abgas Werkstatt"
W Warszawie masz kilku kolegów na forum co na pewno Ci zrobią scana i będzie wiadomo co jest nie tak. 0,6 to nie jest źle. A jaki dodatek do paliwa wlales?
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Zrób z kimś scan tego auta bo jak jedt tak jsk piszesz i ja dobrze to rozumiem to jest oksebek1988 pisze:Chlopaki ja sie na tym nie znam jak go zeskanowac?
-- So sty 16, 2016 16:05 --
Nie wiem czy chodzi o to ale podczas jazdy wchodzil mechanik w cos tam na kompie i pokazywal mi wartosci i na wszystkich trzech bylo na minusie a na czwartym cylindrze na plusie i to sporo podobno bo 0.60. Czy chodzi o to?
sebek1988
- Auto:: VW Touran 1,9 TDI 2005r
- Imię:: Sebastian
To teraz zglupialem specyfik to Liqui Moly pro- line diesel system - reiniger. Moge narazie tak jezdzic dopoki nie zrobie skana?
- Muti
Tak jezdzij. Ale zrób scana z kimś w najbliższym czasie.
sebek1988
- Imię:: Sebastian
Ok w poniedzialek postaram sie zrobic ten scan a podpowiecie czego dokladnie potrzebujecie z tego scanu bo ja to zielony jestem :-)
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Na początek scan błędów silnika. Potem logi wtryskiwaczy pod obciążeniem . Zróbcie jeszcze test elementów wykonawczych.
Jak nie wiesz jak to użyj szukajki na forum. Wszystko było walkowane 1000razy
sebek1988
- Imię:: Sebastian
Bylem ale jacys leniwi ci mechanicy a to nie maja czasu a to cos. Moze jest ktos na tym forum z okolic Sochaczewa co by mi ten skan zrobic? Nie chce oddawac do regeneracji pompowtrysku jak okaze sie ze to cos innego.
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
No faktycznie baaardzo daleko masz do mnie
sebek1988
- Imię:: Sebastian
Do Lowicza bardzo blisko :-) to co mam to traktowac jako zaproszenie? :-) musze to zrobic bo dzis znow mi go cos szarpie na luzie i podczas przyspieszania a nie chce tak jezdzic zeby nie pogorszyc sprawy.
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
To jeszcze zaproszenie mam wysyłać
Wsiadaj i przyjezdzaj.
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Zadzwoń i się ustawimy. Tel masz w podpisie , adres tez.
sebek1988
- Imię:: Sebastian
Autko zdiagnozowane i naprawione wtrysk na czwartym cylindrze pracował tylko do 1200 obr. dlatego pojawiał się błąd reszta wtrysków też podobno wariowała dlatego wszystkie cztery są po regeneracji i wszystko śmiga. I tutaj jeszcze raz wielkie dzięki JacaTouran za pomoc w diagnozie i polecenie serwisu
-- N mar 27, 2016 16:09 --
Chłopaki mam jeszcze mały dylemat ponieważ po regeneracji wtrysków wszystko zdaje się być ok tylko teraz komputer pokazuje mi spalanie 7,0 nie spada poniżej wcześniej udawało się mi schodzić nawet do 5,5 czy jest normalne skoro teraz działają dobrze wtryski to i spalanie będzie większe?
-- Wt kwi 05, 2016 10:27 --
I co chlopaki podpowie ktos cos ?
