Klimatyzacja nie działa
andreass211
- Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
- Imię:: andrzej
- Podziękował: 82 razy
Re: Klimatyzacja nie działa
a gdzie te błędy będą napisane gdzieś na panelu? bo vcdsem robię i błędów niema ok zroibłem to na lewym okienku mam 4fa a na drugim czyli pasażera mam 00h co to oznacza?
dziś zauważyłem błąd w klimatyzacji
01274-silnik nastawczy spiętrzenia powietrza (v71)
000--
próbuje wykasować potem restart climatronika (Econ + strzałka w góre) błąd znika z klimy tez ale potem wraca .Jak testy robię to wiatraki uruchamiają się .W testach też sprawdzane są silniczki ale nie wiem jakie wartości są prawidłowe .Czy ten silniczek może sprawić że nie rusza cały kopmresor?
000--
szwagier81
- Auto:: 2003 AZV
- Imię:: Slawek
Blad ten oznacza problem z silniczkiem od klapki która ogranicza ilość powietrza dostarczanego z zewnatrz . Jeśli czuć że z kratek wentylacyjnych wieje powietrze to bym za bardzo nie przejmowal sie tym bledem.
- aprinsr
- Podziękował: 7 razy
Czy polecicie dobry (i oczywiście niedrogi
) zakład gdzie naprawiają (nie tylko nabijają) klimatyzację we Wrocławiu? Najlepiej żeby mieli używany kompresor na ew. podmianę.
Kiedyś szukając używanej sprężarki natrafiłem na DC-Klima na Pięknej - zajmują się również serwisem. ale w caaaaaaałym internecie nie znalazłem żadnej opinii
Ktoś coś słyszał, ewentualnie poleci inne sprawdzone miejsce?
- winetu_vip
- Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
- Podziękował: 27 razy
Jezeli jest to błąd stały to silniczek stoi i na pewno jest problem ale nie dotyczy i nie wplywa na działanie kompresora klimy. Na forum jest manual jak zregenerować ten silniczek ( chyba że skończył się na amen) powinno pomóc.szwagier81 pisze:Blad ten oznacza problem z silniczkiem od klapki która ogranicza ilość powietrza dostarczanego z zewnatrz . Jeśli czuć że z kratek wentylacyjnych wieje powietrze to bym za bardzo nie przejmowal sie tym bledem.
andreass211
- Imię:: andrzej
u mnie nie startują wiatraki w ogóle tylko jak test robię vcdsem startują albo jak bezpośrednio 12v podam ,już dwa razy mi wariowały ze mały non stop kręcił się teraz je wymienię i dalej szuka będę
- aprinsr
skoro vcdsem startują to na moje oko są ok. Ja bym obstawiał jakiś czujnik który je wyzwala - może presostat?
- winetu_vip
A czujniki temp zew. i silnika są sprawne??
ludwik333
- Auto:: VW Touran 1.9 TDI 2004r
- Imię:: Piotr
Witam wszystkich,
Jestem tu nowy, więc proszę o wyrozumiałość:) Mam problem z klimatyzacją, przy którym mój "specjalista" poddał się po długiej walce, otóż załącza się z opóźnieniem i często w czasie jazdy wyłącza się i po jakimś czasie lub po mieszaniu pokrętłami wraca. Układ napełniony, wymieniony regulator ciśnienia i nadal d... Na kompie nie wykazuje błędów, podejrzane jest tylko to, że po odpaleniu daje mały prąd, który po czasie rośnie. Miał ktoś podobny przypadek? Co to może być?
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Tak. Poczytaj, a znajdziesz
podpowiem, że chodzi o zawor w kompresorze, o którym nota bene jest napisane na pierwszej stronie tego tematu.. Ale chęci brak..
andreass211
- Imię:: andrzej
można jaśniej gdzie to jest?aprinsr pisze:skoro vcdsem startują to na moje oko są ok. Ja bym obstawiał jakiś czujnik który je wyzwala - może presostat?
myślałem że jak by były wanięte był by błąd można je jakoś sprawdzić vcdsem?winetu_vip pisze:A czujniki temp zew. i silnika są sprawne??
szwagier81
- Auto:: 2003 AZV
- Imię:: Slawek
andreass211
- Imię:: andrzej
no u mnie jak włączam AUTO na panelu nie załączają się wentylatory a jak robię testy vcdsem to ruszają ,ale niewiem jak zobaczyć czy sprężarka rusza na vcdsie,noi ciśnienia wszystkie jakie powinny być minimlne zeby wogóle ruszyła spręzarka
darek_w
- Auto:: Touran 2.0 110 DFGA 2016
- Imię:: Darek
- Podziękował: 4 razy
witam mi klimatyzacja działa ale po skanowaniu wywaliło mi błąd.
Part No: 1K0 907 044 AT
Component: ClimatronicPQ35 066 0606
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 79F3F33D30C2731
1 Fault Found:
00898 - Control Circuit A/C compressor
1 Fault Found:
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
