Strona 7 z 8
Re: Odp: Coś rozładowuje akumulator
: ndz sie 24, 2014 19:47
autor: cheles
Chyba nie kiedyś sprawdzalem i ta opcja jest nieaktywna
Re: Coś rozładowuje akumulator
: ndz sie 24, 2014 19:52
autor: PIOTREL
Nic tylko musisz sprawdzić pobór po uśpieniu.
: ndz sie 24, 2014 21:37
autor: jarry
tak jak ci mówiłem przez tel, dobrze będzie jak będziesz miał koło 0,06A, 0,08 jeszcze ujdzie, ale powyżej 0,12A czyli powyżej 120mA to już szukaj przyczyny i zbijaj pobór...
: pn sie 25, 2014 11:37
autor: cheles
Wczoraj padało dzisiaj następne podejście
: pn sie 25, 2014 12:54
autor: damianprz
Davido pisze:Witam, niestety coś się stało i z akumulatora ucieka zasilanie, po 3,4 dniach postoju ledwo da się odpalić auto. Przy otwartej masce, podświetlonym fisie, całkowicie odłączonym alternatorze i zamkniętym aucie z pilota pobór prądu wynosi 0,34A. Niemiec rozwiązał ten problem, kupując niecałe trzy lata temu nowy akumulator który teraz już ledwo żyje.
Panowie, od czego zacząć poszukiwania ? Dodam że błędów nie ma i wszystko działa jak należy, oprócz silniczka V71 i od niedawna V113.
GioW pisze:Sprawdź model Gatewaya oraz podaj jakie masz radio zamontowane.
Zakłałem podobny temat, ale ciekawi mnie jedno.
Też mam pobór na postoju ok. 0,34A.
Skąd pytanie o radio?
Wg mnie, mimo błędów które mam odnośnie centralnego komputera sterującego itd to coś nie tak jest z radiem. Wymieniałem całą płytę główną od radia, została tylko obudowa, wyjąłem cały czytnik CD, bo szwankował i radio mam bez obecnie bez CD. Co prawda po wyjęciu bezpiecznika od radia pobór jest niby nadal wysoki, ale dziwnie się to radio zachowuje.
Gdy je włączam, wyświetlacz momentalnie pokazuje info i od razu gra muzyka, nie trwa to sekundę ani nawet pół sekundy, radio zaczyna grać od razu. Tak jakby było w jakiś trybie uśpienia i tylko się uaktywniało.
A są momenty takie że radio działa wg mnie poprawnie, wyświetlacz pokazuje info po ok. sekundzie a dźwięk słychać po ok. 2 sekundach. Nie wiem czy to ma związek jakiś, ale teraz gdy aku pada z dnia na dzień to to radio dalej gra jakby cały czas.
Sprawdzałem też to radio po otwarciu drzwi (wtedy wszystko się uaktywnia), ale też po dłuższym postoju (zamknąłem auto, szybę zostawiłem otwartą) i po 30 minutach włączyłem radio, ale zachowuje się tak samo.
Pytanie czy zamówione na allegro radio (tzn cała płyta główna) jest kompatybilne w jakiś sposób z autem.
: pn sie 25, 2014 20:24
autor: jarry
damianprz pisze:coś nie tak jest z radiem
albo nie widzę albo nie podałeś co masz za model radia
: pn sie 25, 2014 21:14
autor: winetu_vip
jarry pisze:albo nie widzę albo nie podałeś co masz za model radia
No właśnie co masz za radio??? Może problem tkwi w gateway?
: pn sie 25, 2014 21:25
autor: cheles
Więc przed chwilą skończyłem pomiar i: po 5 minutach było 0.06 a po 10 minutach jest 0.04 więc wniosek jest taki czas na wymianę akumulatora.
: pn sie 25, 2014 21:54
autor: jarry
cheles pisze:po 5 minutach było 0.06 a po 10 minutach jest 0.04
:oki: świetny wynik, jeśli coś nie tak z aku to znaczy że już "klęknął" pod warunkiem że masz dobre ładowanie
: pn sie 25, 2014 21:56
autor: cheles
Aku jest od nowosci czyli ma juz 5 lat. I dobrze wiedziec, ze moderatorzy moga usuwac podziekowania :-)
Najlepszy był sasiad, pyta sie po cholere wsadzilem srubokret w zamek klapy :-) przy mierzeniu napiecia aku.
: pn sie 25, 2014 22:02
autor: jarry
cheles pisze:dobrze wiedziec, ze moderatorzy moga usuwac podziekowania :-)
zamiast CYTUJ mi się klikło na KCIUKU :mrgreen: - ale kliknąłem jeszcze raz na KCIUKA i naprawiło się, chyba ty też tak możesz?
5 lat to jeszcze nie jest dużo na aku, i po 12 lat chodzą w dieslach, najbardziej jak wszystko OK z autem (ładowanie, upływności) to szkodzą im wyboje...
: pn sie 25, 2014 22:06
autor: cheles
Tylko ze od ponad roku malo jezdze wiec aku tak naprawde nie ma jak sie dobrze naladowac. A co do kciuka to pytanie bylo z ciekawosci, ze moderatorzy moga usunac:-) a kciuka klknalem za pomoc :-)
: pn sie 25, 2014 22:08
autor: jarry
cheles pisze:a kciuka klknalem za pomoc :-)
:bry: :drinks:
: pn sie 25, 2014 23:31
autor: PIOTREL
cheles pisze:Aku jest od nowosci czyli ma juz 5 lat. I dobrze wiedziec, ze moderatorzy moga usuwac podziekowania :-)
U mnie samochód na oryginale 7 rok już jeździ. Także trzeba myśleć o nowym. Cheles cieszę się, że wszystko u Ciebie jest OK, że pomiary wypadły pomyślnie.
: pn sie 25, 2014 23:48
autor: cheles
Oby :-)
Ale i tak mam zamiar jak bede zakladal BT jeszcze posprawdzac.
