Ramki klubowe - luźny temat
Nadruk byłby fajniejszy, ale jak jest naklejka to miałem partię takich naszych firmowych i nie było mowy o odklejeniu....
peterb
Auto:: 1.4 TSI DSG HL 2016
Podziękował: 16 razy
Post autor: peterb »
To jest na bank naklejka :>
PPD
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
peterb pisze:(...)Ramki doszły. Tylko jest małe ale. Na listwie miał być nadruk czy przyklejona naklejka, bo jak dobrze czytałem to miał być nadruk(...)
to się nazywa żenada :) Raczej nie ze strony LYJO bo chciał dobrze, może nie wiedział.
marynarz75 pisze:moze nie lipa, tylko jest to naklejka a nie trwały nadruk na plastiku
to się nazywa kicz bo rozumiem jeszcze jakby to była naklejka jak klubowa czyli osobno każda literka, znaczek itd. a tu mamy ciachniętą taśmę klejąca z nadrukiem. Ciekawe na czym drukowane? Ciekawe jak zachowa się na słońcu jak się taka powierzchnia rozgrzeje, nie wspomnę już o myjni.
Zwracam także uwagę, iż czerń ma inny odcień od reszty ramki. To się będzie na bank rzucało w oczy jako małoprofesjonalne wykonanie.
Cena kpl ramek: 9,00 PLN (2 sztuki)
Wysyłka pocztowa: 11,00 PLN (max 2 sztuki)
Wysyłka kurierska 18,00 PLN (max 30 sztuk)
a to się nazywa pocieszenie bo koszt dwóch paczek fajek umówmy się nie jest wielki :)
Ostatnio zmieniony czw lut 16, 2012 20:12 przez Ciapek, łącznie zmieniany 1 raz.
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
dlatego lepiej dać więcej i się cieszyć jest takie powiedzenie
" Nie stać mnie na tanie buty"
[you]--->Niebieski
ZWzPD
peterb
Ciapek pisze:to się nazywa żenada :) Raczej nie ze strony LYJO bo chciał dobrze, może nie wiedział.
No żalu do Lyjo nie mam bo na aukcji sprzedawcy jest wyraźnie napisane, że robi nadruki. Nie ma tam nic, że jest to naklejana folia z nadrukiem. Bo taką naklejkę to mogliśmy zamówić osobno i nie trzeba by było zamawiać całych ramek.
PPD
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
peterb pisze:
peterb nie drażnij LWA :>
[you]--->Niebieski
ZWzPD
Ciapek
Imię:: B
to po co to zostało rozesłane w całą Polskę? Bo rozumiem, że to ten koleś wysyłał?
Negatyw i reklamacja.
To się nazywa wałek. Mam w pip ramek. Mógł koleś wysłać same naklejki za 2 zł, znaczek pocztowy do tego na kopertę i taki byłby koszt całościowy. Czyli tyle co nic.
Post autor: LYJO »
Właśnie wróciłem do domu i widzę że QQ już mi pisze na GG że jest problem z ramkami.
Wtopa ewidentna, miał być sitodruk a nie naklejka, zresztą na aukcji jest to napisane, że są wykonane sitodrukiem:
http://allegro.pl/ramka-ramki-pod-tabli ... 11385.html
Ja u siebie mam około 40 ramek i najlepsze jest to ze ja muszę te naklejki sam sobie ponaklejać ! To jakaś parodia !
Panowie przepraszam Was bardzo, ale ja nie mam z tyn nic wspólnego. Zrobili inaczej niż miało być.
Spróbuję się tam zaraz dodzwonić i zobaczymy co powiedzą.
Szok, normalnie szok...
[ Dodano: Czw Lut 16, 2012 20:24 ]
Niestety nie odbierają :>
Powiem wam :> ciekawostke jeszcze.
Ja od 2 dni pisze do gostka, żeby mi podał dokładnie ile muszę mu dopłacić za wysyłki i nic. Cisza. Wg moich obliczeń 333 pln powinienem mu dopłacić za wysyłki do Was +100pln za dodatkowy kolor. Zawsze odpisywał od razu w tym samym dniu gdy ustalałem z nim projekt. Zresztą z tym projektem tez były przeboje bo poprawiał go chyba z 12 razy aż był efekt taki jaki Wam zaprezentowałem na forum i który wybraliśmy.
W najgorszym wypadku jesteśmy 360 pln do przodu czyli zapłaciliśmy za same ramki.
Jutro będę próbował się tam dodzwonić co powiedzą.
Ostatnio zmieniony pn lut 20, 2012 20:55 przez LYJO, łącznie zmieniany 3 razy.
peterb
Lyjo a powciskali Ci też tą dolną listwę w ramkę czy masz osobno?
PPD
Post autor: LYJO »
ja mam wszystko osobno
nawet naklejki
musze sam 40 sztuk obrobic
ale narazie czekam co mi powiedza jak sie dodzwonie
peterb
To masz dobrze bo ja mam wszystkie powciskane. Ciekawe czy przy wyciąganiu nie połamię ich
PPD
Ja juz zamontowałem, nic sie nie połamało. Zobaczymy jak przezyja próbe czasu i myjni w najbliższym czasie
jeżu pisze:Nadruk byłby fajniejszy, ale jak jest naklejka to miałem partię takich naszych firmowych i nie było mowy o odklejeniu....
miejmy nadzieje że jeżu ma racje
peterb
marynarz75 pisze:Ja juz zamontowałem, nic sie nie połamało. Zobaczymy jak przezyja próbe czasu i myjni w najbliższym czasie
A jak wyjąłeś te listwy. Ciągłeś od góry na siłę?
PPD
peterb pisze:A jak wyjąłeś te listwy. Ciągłeś od góry na siłę?
Ciągnołem i wypychałem od tyłu obserwujac zaczep, no i zaczołem od środkowego zaczepu...
bozzio
Auto:: HGL 1.9 BLS DSG 2006
Imię:: BOGUSLAW
Post autor: bozzio »
LYJO, a czy masz jakieś papiery na to FV czy rachunek?
Jeśli faktycznie zamawiałeś sito na plastiku, to masz podstawę do reklamacji - niezgodność produktu z umową. Jest jeszcze opcja taka, że jest to nadruk sito na folii - tu już może być gorzej bo jest nadruk sito.
