Re: Kolarstwo, MTB itd. generalnie temat dla rowerzystów
: pt sie 01, 2014 16:06
Całe szczęście jestem praworęcznyA-R-T-U-R pisze:hehehe gorzej jak jest leworęcznyGioW pisze:
Dobrze, że lewazdrówka !
jak masz metaliczne klocki to wrzuć je na kilka minut do piekarnika na 200 stopni. powinno pomóc.GioW pisze:Panowie co zrobić aby hamulce tarczowe nie piszczały. Dzisiaj odkurzyłem swojego górala po ponad rocznej wegetacji i przy każdym hamowaniu, nawet jak go prowadzę strasznie piszczą. Oczywiście hamulce żylety ale to piszczenie trochę irytujące
Piszczą przy prowadzeniu w sensie jak je nacisnęA-R-T-U-R pisze:jak masz metaliczne klocki to wrzuć je na kilka minut do piekarnika na 200 stopni. powinno pomóc.GioW pisze:Panowie co zrobić aby hamulce tarczowe nie piszczały. Dzisiaj odkurzyłem swojego górala po ponad rocznej wegetacji i przy każdym hamowaniu, nawet jak go prowadzę strasznie piszczą. Oczywiście hamulce żylety ale to piszczenie trochę irytujące
regularnie odtłuszczaj tarcze. a jak piszczą podczas prowadzenia roweru to znaczy że obcierają o tarcze - trzeba wyregulować
ja odtłuszczam tarcze czymś takim http://www.opinie.egospodarka.pl/Lidl-W ... 49748.html - (do zakupienia w każdym Lidlu) w zupełności wystarcza ale zabieg jest krótkotrwały.GioW pisze: Piszczą przy prowadzeniu w sensie jak je nacisnęklocki nie mam pojęcia jakie siedzą - czym odtłuścić? specjalny środek czy jakimś rozcieńczalnikiem np. aceton itp.?
W katalogu pisze, że są takie hamulce -> Tektro Draco hydrauliczne, 180 / 160 mm
co tam ręka ważne że rower całyrasta pisze:i ja dziś zaliczyłem wypadek na rowerku, kciuk wyskoczył, naprawiłem(nastawiłem) sam!
, dobrze że rower cały
