Strona 7 z 72
: wt gru 13, 2011 07:57
autor: jeżu
Tak będzie pasował ten co podałeś... w Twoim vin masz 1TZ5W. Co do reszty to wiadomo.
: wt gru 13, 2011 22:25
autor: RYŚ
Ja w 1.4tdi valvoline durablend mam zalane. Co do olej to wam powiem tak najlepiej lać taki olej który dostaniecie na większości stacji licho nie śpi a przypadki chodzą po ludziach braknie wam oleju w trasie i jest problem. Z drugiej strony wiem że oleje Castrol i Mobil 1 są konfekcjonowane w rafinerii Trzebinia Rano leją Mobil a popołudniu Castrola lub na odwrót. Ile w tym prawdy sam nie wiem te info dotarły do mnie od naszego opiekuna z Inter Cars więc coś w tym musi być. Jak dla mnie dobre oleje to Quaker State, pennzoil itp. Pozdrawiam
: wt gru 13, 2011 23:57
autor: jeżu
RYŚ pisze:naszego opiekuna z Inter Cars
Chyba wiem o kogo chodzi? A może i nie. Dobre, dobre....
A na trzeciej zmianie hmmm Superola ?
: czw gru 29, 2011 16:11
autor: borut
a co powiecie na ten olej?
GM 5 w 30 dexos2 505.01
leje go do turanka 1.9 z DPF i musze powiedzięc ze pierwszą dolewkę zrobiłem po 7 tys. mam problem tylko ze spalinami - Abgas Werkstatt ale nie wiem czy to właśnie przez olej... różne słyszałem opinie
: czw gru 29, 2011 16:35
autor: Cesarz
Miałes juz problemy z tym Abgas Werkstatt wczesniej, co było wtedy przyczyna? czy moze to cały czas to samo? Odzałuj troche kasy i znajdz porzadny warsztat gdzie ci to zdiagnozuja...
a olej do DPF-a to ja polecam
http://www.mobil1.pl/produkty/esp-formula-5w-30.aspx
i zdaje sie skoro masz DPF to olej powinien miec norme 507.00 a nie 505.00
: czw gru 29, 2011 21:40
autor: jeżu
: czw gru 29, 2011 21:48
autor: Cesarz
: czw gru 29, 2011 22:10
autor: jeżu
Dokładnie marynarz
A ten GM to za tani jest, wiec jak ma być coś dobrego w środku. Do Pd bym go nie wlał, ale to już moja osobista sugestia....
: czw gru 29, 2011 22:24
autor: Cesarz
Ja nie mam DPF a używam tego MOBIL1 ESP z norma 507,00... bo taki był i w sumie czemu nie lac lepszego oleju. od paru złotych wiecej raz na rok nie zbiednieje
: czw gru 29, 2011 22:30
autor: Dodi
ja też nie mam DPF a leje olej z normą 504.00/507.00... napewno od tego nie zbiednieje a silnik mi za to wynagrodzi... przerzuciłem sie teraz z Castrola SLX 5W/30 na VALVOLINE 5W/30 oczywiście ze wspomniana wyżej normą...
: czw gru 29, 2011 23:36
autor: aki
Ja tam moge polecić FUCHS TITAN GT1 5W30, oleje FUCHS mam wlane we wszystkich autach w moim gospodarstwie domowym i naprawdę jest to olej godny polecenia. Posiadam pare baniem na stanie gdyby był ktoś chętny.
: pn sty 02, 2012 19:42
autor: borut
może ktoś polecić jakiegoś zaufanego sprzedawce z allegro, który sprzedaje castrola edg 5w30? rock mi polecił stronkę na allegro ale tam raczej samego oleju nie dostanę...
: pn sty 02, 2012 20:54
autor: rock4
@borut: ja kupuje u tego allegrowicza filtry :
http://allegro.pl/show_user.php?uid=2633634 , polecam. Wcześniej kupowałem również Castrola ale przerzuciłem się teraz na olej midland.
: pn sty 09, 2012 18:42
autor: Ciapek
Bosch wycofał filtr paliwa który wcześniej podawałem.
Zamówiłem wobec tego Filtrona.
: pn sty 09, 2012 19:50
autor: jeżu
To już lepiej trzba było dołożyć do Manna lub Hengsta. Zwłaszcza jeśli chodzi o paliwowy.
