Czujnik deszczu zmierzchu RLS - montaż instalacja manual
- cheles
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 33 razy
Re: Czujnik deszczu zmierzchu - montaż instalacja manual
To bedzie milo obejrzec efekt Twojej pracy.
- niko02
- Podziękował: 384 razy
To ja mam takie pytanie... Czujnik zamontowany, na światło reaguje, konewki w garażu nie testowałem.
Problem jest inny. Na FIS-ie nie mam komfortu ani Convinience. Gdzie to uaktywnić? Może to wina mojego modułu komfortu, bo jest z tego co pamiętam tylko 12 albo 13 bajtowy...
- Cesarz
- Podziękował: 629 razy
Michał ja po wymianie z 1/2 FIS na pełen FIS wymieniałem moduł komfortu bo tez nie miałem nic w Menu
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
czasem pomaga aku OFF/ON, jak nie to wymiana komfortu, mam coś to jak podjedziesz możemy popróbować
- GioW
- Auto:: 2.0 TDI BKD HL '04
- Imię:: Janek
- Podziękował: 27 razy
Jak mam z literką "C" na końcu to też czeka mnie wymiana komfortu przed instalacją RLS ??jarry pisze:czasem pomaga aku OFF/ON, jak nie to wymiana komfortu, mam coś to jak podjedziesz możemy popróbować
- jarry
- Imię:: Rołbert
RLS nie ma nic do tego, chodzi o menu Convenience na fullFISie, ogólnie nie ma tam nic ciekawego ale przy RLS można sobie czuwaniem na deszcz przy otwartych szybach sterować i pewnie tego niko02 szukał u siebie...
- GioW
- Imię:: Janek
Aha to wszystko jasne, bo już myślałem że kolejną "skrzynkę" muszę wymieniać
niedługo taniej będzie kupić nowego Tourana
- winetu_vip
- Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
Tak wtrące pytanie o moduł komfortu, czym sie różni moduł 1K0 959 433 AR od CT ??? Z tego co wiem to oba są 19 bitowe no i CT młodszy rocznikiem, ale czy coś poza tym? Warto dopłacić?
- Rafalgd1
- Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 44 razy
Wita,
po zainstalowaniu borykam się z dwoma blendami "02071 - Local Databus" i "01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397) " które cały czas wracają i powodują że czujnik nie do końca dział jak należy . Czujnik deszczu działa jak należy natomiast świtą już nie do końca przy włączniku świateł ustawionym na "AUTO" powoduje że po uruchomieniu samochodu ogóle nie gasną niezależnie od pory dania (ciemno czy jasno ) dopiero po przełączeniu włącznika na "OFF" i ponownie na "AUTO" czujnik zaczyna działa normalnie . ???
- Załączniki
- czulnik deszczu.pdf
- (10.06 KiB) Pobrany 107 razy
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
BKC 136KM -322Mm
- winetu_vip
Pierwszy błąd to problemy z komunikacją czujnika z Bordem! Drugi jest następstwem pierwszego. Sprawdź pin wpięty do Borda sprawdź połączenie kabla z czujnikiem. A sam czujnik jest sprawdzony czy kupiłeś w ciemno?
miron
- Auto:: Touran 1.9TDI 05BKC
- Imię:: Mirosław
Witam jako ze zrobila sie wiosna postanowiłem zabrac sie do montażu czujnika deszczu zmierzchu
wszystko zrobilem zgodnie z manualem ale jest maly problem a w zasadzie duży nie moge go uruchomic wszystko sprawdziłem pare razy przewody +/- wtyczka Fpin 3 kodowanie i jest OK!
Macie jakies pomysly jak to rozwiklac czyżby czujnik załamka
Mam identyczne objawy jak kolega yamaka
Witam wszystkich. Od jakiegoś czasu walczę w moim aucie z czujnikiem deszczu/zmierzchu i niestety nie udaje mi się go uruchomić.
Jest on zamontowany fabrycznie, ale wszystko wskazuje na to, że nie działa.
W Centralnym zespole elektrycznym nie mam zakładki RLS.
W kodowaniu długim zakodowałem, że czujnik jest zainstalowany, jednak nadal nic nie działa.
Wskazania czujnika nie pokazują żadnych wartości przy zalewaniu/zaciemnianiu.
Światła palą się cały czas jak ustawię przełącznik na tunel.
Na liście nie ma RLS:
mirek
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Jeśli wszystko dobrze połączyliście i zakodowane prawidłowo.... to czujnik do wymiany....
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
miron przecież Ty masz nówkę sztukę, a więc dziwne żeby był walnięty, nie masz może możliwości założenia innego na chwilę do swojego autka a ten nowy do autka z działającym czujnikiem ?
Tak najszybciej sprawdzisz czy to wina samego czujnika czy może coś nie tak w autku.
miron
- Imię:: Mirosław
Wlasnie i dlatego nie dopuszczalem mysli ze to może byc czujnik niestety niemam u kogo podmienic do sprawdzenie faktycznie to by było na 100% pewnemiron przecież Ty masz nówkę sztukę,
Nie rozumiem co masz na mysli ? i co moge jeszcze sprawdzic ?czy może coś nie tak w autku.
mirek
- jeżu
- Auto:: PB8
Skąd pociągnąłeś zasilanie + ?miron pisze:Wlasnie i dlatego nie dopuszczalem mysli ze to może byc czujnik niestety niemam u kogo podmienic do sprawdzenie faktycznie to by było na 100% pewnemiron przecież Ty masz nówkę sztukę,
