kurik
Auto:: VW Touran 1,9 TDI 2004
Post autor: kurik »
Właśnie wróciłem z testów. Przepaliłem porządnie piec i zobaczymy co będzie jutro. ;)
trzymam kciuki :)
Miałem ten problem ze 3 tygodnie temu. Identyczny błąd. Piec odpalał, dymił, gasł. Trwało to około tygodnia. Chodziłem kompem, kasowałem, testowałem, odblokowywałem, po tygodniu mu minęło i działa do dzisiaj... Nastąpiła samonaprawa...
kurik
Post autor: kurik »
niko02 pisze:Miałem ten problem ze 3 tygodnie temu. Identyczny błąd. Piec odpalał, dymił, gasł. Trwało to około tygodnia. Chodziłem kompem, kasowałem, testowałem, odblokowywałem, po tygodniu mu minęło i działa do dzisiaj... Nastąpiła samonaprawa...
Mam nadzieję że u mnie będzie taka sama bajka :ok:
Pisałem o tym tu: webasto tryb awaryjny :)
niko02, "Nastąpiła samonaprawa..." - Twoj model jest niesamowity ;), poprostu cud :ok:
hmm, co w tym dziwnego?
nasze forum obfituje w opowieści o "samonaprawach" naszych autek :mrgreen:
ja miałem np. dwumasę do naprawy, stan agonalny (jak ktoś stał obok mojego auta gdy pracował silnik to najczęściej nerwowo się rozglądał z której strony nadjeżdża pociąg, taki odgłos wydawała :hahaha: ), po zakupie nowej dwumasy wszelkie objawy ustąpiły i na razie nowa dwumasa zajmuje miejsce na półce w garażu :)
pamiętam bodajże qq wymienił kierę i mu coś nie działało, bodajże MENU z kiery, robił wszystko i nic nie pomagało, wystarczyło chyba 2 dni nic nie robić i nagle nastąpiło "samoleczenie" :mrgreen:
ninobask
Post autor: ninobask »
Witam!
2 tygodnie temu kupiłem szerszenia i pojechałem do mechanika na oględziny i cuda.
Mam delikatny problem z dogrzewaczem. pokasowaliśmy błedy w systemie i po podniesieniu maski na karoseri z przodu znajduje się tabliczka znamionowa od webasto jednak po podpięciu do komputera program nie może skomunikować się z urządzeniem. Poszedłem krok dalej i poszukałem bezpieczników jednak sloty są puste (tzn. nawet bez blaszek aby wpiąć bezpiecznik / slot 22 i 31) więc niby wygląda na to że webasta powinno nie być w tym aucie chociaż jest tabliczka znamionowa. podneśliśmy samochód na podnośniku i znaleźliśmy rure wydechową od webasto. Nie wiem co tu jest grane, może ktoś z was przerabiał ten problem proszę o jakąś podpowiedź.
Pozdrawiam.
VW Touran 2.0 TDI HIGHLINE 2004. 140 KM. 166.000 tys. km.
ninobask pisze: poszukałem bezpieczników jednak sloty są puste (tzn. nawet bez blaszek aby wpiąć bezpiecznik / slot 22 i 31)
skąd takie numerki wytrzasnąłeś???
11 lub 30 to bym się zgodził...
w moim poście nr 1 w tym wątku masz nawet zdjęcia owych bezpieczników :mrgreen:
ninobask
No te bezpieczniki mam z zalaczonej do książki serwisowej karty bezpiecznikow.
ninobask, sprawdz bezpieczniki pod maska w komorze silnika, nie te pod kierownica ;)
ninobask
ale ze mnie patafian, przeoczyłem na początku postu to zdjęcie ze skrzynką bezpieczników. Ide zaraz to sprawdzić.
lock00 pisze:niko02, "Nastąpiła samonaprawa..." - Twoj model jest niesamowity ;) , poprostu cud :ok:
:) W głowie już mi się kołatało rozbieranie auta :)
ninobask
OK, znalazłem bezpiecznik F30 i faktycznie jest w porządku, jednak dlaczego program diagnostyczny nie może sie skomunikować z piecem skoro wszystkie znaki na niebie mówią, że on tam jest?. Dodatkowo etykietka z przedniego pasa - czy można coś ewentualnie z niej wyczytać na temat tego modelu pieca?
musisz sprawdzić czy dochodzi +12V i masa do pieca, jeśli tak to wtedy pozostaje uwalona płytka elektroniki w piecu lub uwalona wiązka magistrali CAN do pieca
o innych przypadkach typu niestykająca wtyczka na piecu nie wspominam bo to abecadło młodego psuji turanowca :mrgreen:
