Strona 62 z 276
: pt lut 22, 2013 20:40
autor: kurik
Właśnie wróciłem z testów. Przepaliłem porządnie piec i zobaczymy co będzie jutro.
: pt lut 22, 2013 20:44
autor: jarry
trzymam kciuki
: pt lut 22, 2013 21:24
autor: niko02
Miałem ten problem ze 3 tygodnie temu. Identyczny błąd. Piec odpalał, dymił, gasł. Trwało to około tygodnia. Chodziłem kompem, kasowałem, testowałem, odblokowywałem, po tygodniu mu minęło i działa do dzisiaj... Nastąpiła samonaprawa...
: pt lut 22, 2013 21:48
autor: kurik
niko02 pisze:Miałem ten problem ze 3 tygodnie temu. Identyczny błąd. Piec odpalał, dymił, gasł. Trwało to około tygodnia. Chodziłem kompem, kasowałem, testowałem, odblokowywałem, po tygodniu mu minęło i działa do dzisiaj... Nastąpiła samonaprawa...
Mam nadzieję że u mnie będzie taka sama bajka
: pt lut 22, 2013 22:06
autor: niko02
: sob lut 23, 2013 11:40
autor: lock00
niko02, "Nastąpiła samonaprawa..." - Twoj model jest niesamowity
, poprostu cud
: sob lut 23, 2013 12:06
autor: jarry
hmm, co w tym dziwnego?
nasze forum obfituje w opowieści o "samonaprawach" naszych autek
ja miałem np. dwumasę do naprawy, stan agonalny (jak ktoś stał obok mojego auta gdy pracował silnik to najczęściej nerwowo się rozglądał z której strony nadjeżdża pociąg, taki odgłos wydawała
), po zakupie nowej dwumasy wszelkie objawy ustąpiły i na razie nowa dwumasa zajmuje miejsce na półce w garażu
pamiętam bodajże qq wymienił kierę i mu coś nie działało, bodajże MENU z kiery, robił wszystko i nic nie pomagało, wystarczyło chyba 2 dni nic nie robić i nagle nastąpiło "samoleczenie"
: ndz lut 24, 2013 01:22
autor: ninobask
Witam!
2 tygodnie temu kupiłem szerszenia i pojechałem do mechanika na oględziny i cuda.
Mam delikatny problem z dogrzewaczem. pokasowaliśmy błedy w systemie i po podniesieniu maski na karoseri z przodu znajduje się tabliczka znamionowa od webasto jednak po podpięciu do komputera program nie może skomunikować się z urządzeniem. Poszedłem krok dalej i poszukałem bezpieczników jednak sloty są puste (tzn. nawet bez blaszek aby wpiąć bezpiecznik / slot 22 i 31) więc niby wygląda na to że webasta powinno nie być w tym aucie chociaż jest tabliczka znamionowa. podneśliśmy samochód na podnośniku i znaleźliśmy rure wydechową od webasto. Nie wiem co tu jest grane, może ktoś z was przerabiał ten problem proszę o jakąś podpowiedź.
Pozdrawiam.
: ndz lut 24, 2013 01:36
autor: jarry
ninobask pisze: poszukałem bezpieczników jednak sloty są puste (tzn. nawet bez blaszek aby wpiąć bezpiecznik / slot 22 i 31)
skąd takie numerki wytrzasnąłeś???
11 lub 30 to bym się zgodził...
w moim poście nr 1 w tym wątku masz nawet zdjęcia owych bezpieczników
: ndz lut 24, 2013 10:24
autor: ninobask
No te bezpieczniki mam z zalaczonej do książki serwisowej karty bezpiecznikow.
: ndz lut 24, 2013 10:32
autor: Cesarz
ninobask, sprawdz bezpieczniki pod maska w komorze silnika, nie te pod kierownica
: ndz lut 24, 2013 10:42
autor: ninobask
ale ze mnie patafian, przeoczyłem na początku postu to zdjęcie ze skrzynką bezpieczników. Ide zaraz to sprawdzić.
: ndz lut 24, 2013 11:02
autor: niko02
lock00 pisze:niko02, "Nastąpiła samonaprawa..." - Twoj model jest niesamowity
, poprostu cud
W głowie już mi się kołatało rozbieranie auta
: ndz lut 24, 2013 11:09
autor: ninobask
OK, znalazłem bezpiecznik F30 i faktycznie jest w porządku, jednak dlaczego program diagnostyczny nie może sie skomunikować z piecem skoro wszystkie znaki na niebie mówią, że on tam jest?. Dodatkowo etykietka z przedniego pasa - czy można coś ewentualnie z niej wyczytać na temat tego modelu pieca?
: ndz lut 24, 2013 11:40
autor: jarry
musisz sprawdzić czy dochodzi +12V i masa do pieca, jeśli tak to wtedy pozostaje uwalona płytka elektroniki w piecu lub uwalona wiązka magistrali CAN do pieca
o innych przypadkach typu niestykająca wtyczka na piecu nie wspominam bo to abecadło młodego psuji turanowca
