Strona 62 z 72
Re: Jaki olej do TDI
: czw sie 30, 2018 15:14
autor: gordon
@Ciapek, przecież jest na czarnepaliwo.pl. Bańka 5L 202 PLN brutto.
: śr wrz 12, 2018 12:10
autor: Zmienolej
Jeśli chodzi o TDI to od powiedzmy roku 2005-2006 polecam stosowanie olejów w klasie lepkości 5W30.
Na pewno właściwe jest zalanie oleju ze specyfikacją VW 504.00/507.00 choć można w lekko leciwych konstrukcjach wlać olej 5W30 ze specyfikacją VW 502.00
Turbosprężarki i silniki ogólnie TDI najlepiej pracują na olejach klasy 5W30 choć w przypadkach starsych jednostek opartych na pompowtryskiwaczach można i włąściwym jest zalanie oleju VW 505.01
Piotr Dziektarz
: śr wrz 12, 2018 20:55
autor: Damian15
O kurlaaaa już myślałem, że w tym temacie zostało wszystko powiedziane ale teraz dochodzę do wniosku, że lejąc Penrite'a to mój Touran to po prostu arystokrata :20: :tdi: :on:
: pt wrz 14, 2018 19:36
autor: Dziadek13
Po pierwsze trzeba sprawdzić czy silnik posiada walor QG1,czyli tzw. Wartungsintervallverlängerung (Wydłużone okresy serwisowe) jeżeli posiada, to nie można stosować olejów 505.01 w tych silnikach PD z walorem QG1 - są to silniki o wydłużonych okresach pomiędzy wymianami oleju [czyli przystosowanych do LL].W tym przypadku olejem właściwym jest 504.00,507.00 czyli jak posiadamy QG1 to lejemy powyższe normy.W silniku PD,QG1 występuje więcej elementów niż same pompowryskiwacze.A wszystko też zostało "spasowane" właśnie pod 507.00 i stosując jaki kolwiek olej poniżej tej normy można powiedzieć że nic się nie zatrze ale pożyje krócej np. turbo,zwróćmy uwage na lości siarczanów,fosforu,popiołów siarczanowych bo one się do tego przyczyniają.
Walor QG1 sprawdzany na wlepce w bagażniku lub w książce serwisowej.
Olej silnikowy SAE 5W-30 VW 505 01 Wszystkie temperatury
Olej silnikowy SAE 5W-40 VW 505 01 Wszystkie temperatury
Te w. wym. normy powinny spełniać olej do silnika VW 1,9 TDI/PD bez waloru QG1.
A jeśli posiadamy walor QG1 lejemy te normy.
Olej silnikowy SAE 5W-30 VW 504.00,507.00
Olej silnikowy SAE 5W-40 VW 504.00,507.00
Np.
XXXXX 5W30 SPECIFIC 504.00 507.00 olej spełniający silnikową normę Euro IV, wykonywany w technologii "LOW SAPS". Wydłuża okresy pomiędzy wymianami.
: pt wrz 14, 2018 21:50
Akurat LL to się zmienia ustawienia w kompie i tyle to informacja dla właściciela auta i tyle. Nie ma nic wspólnego z tym jaki masz silnik, wtryski czy turbo. W oplu to bardzo ładnie widać bo auto kupujesz i pierwszy przegląd i się to ustawiało techem2 lub MDI. A który olej jest do silników PD to śmiało można dzwonić do pro choice to powiedzą że 505.01 też do tych z DPF. Czemu? Bo mają w papierach wpisane że są mid saps a te właśnie są pod DPF.
Co do ilości siarki itp pierwiastków to są to pierwiastki które właśnie wydłużają życie elementów silnika. Utwardzają powierzchnię tracę. Tylko niekorzystnie wpływają na DPF. Tak więc albo jedno albo drugie. Ja zachowuje równowagę i leje z MID saps.
: czw paź 04, 2018 13:17
autor: Maciej_F
Witam takie sobie zapytanie :
Jeżdzę cały czas na Castrolu EDGE 5W30 5L FST 504.00 507.00
https://allegro.pl/castrol-edge-5w30-5l ... 52740.html
a tu mi sie pojawił taki oryginał :
Olej VW LLIII 5w30 G052195M4 5L Audi Skoda 507 504
https://allegro.pl/olej-vw-lliii-5w30-g ... 37019.html
A nawet tańszy
Powiadają , że oryginał VW to też Castrol
Przy podmiance na tzw oryginała bawić się w płukanki czy cóś .
Czy na pewno oryginał jest lepszy ??
: czw paź 04, 2018 13:51
autor: wujo_sam
Ja jeżdżę na tym oleum w swoim seacie. Przeszedłem z Quantuma który w UK jest dedykowany do grupy VAG. Co do Castrol w UK to jest bardzo duża różnica cenowa i jakosciowa pomiędzy tym co kupujemy u dealerów a w sklepie czy na ebayu ze względu na dużą ilość podróbek. Co do płukanek to zawsze przy wymianie je stosuje nizaleznie jaki olej był zalany. W Pl do Turlaka stosuje Penrite od dłuższego czasu i nie narzekam.
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
: pt lis 02, 2018 20:30
autor: dr.mic
Witam ponownie po 15kkm na Liqui Moly 5w30 Top Tec 4600. Cóż tu dużo pisać, zmieniłem Castrola na Liqui Moly żeby nie dolewać oleju. Niestety nic się nie zmieniło,BKD jak łykał Castrol to tak samo jest na Liqui Moly, od wymiany do wymiany dolałem ok 1,5l. Jeżdżąc na LM nie odniosłem wrażenia, żeby silnik byl cichszy itp. Dlatego tym razem postanowiłem zalać 5w40 Motul X-clean, mam nadzieję, że uda mi się w jakimś stopniu ograniczyć dolewania oleju między wymianami.
: śr gru 05, 2018 21:19
autor: marlej
dr.mic pisze:Witam ponownie po 15kkm na Liqui Moly 5w30 Top Tec 4600. Cóż tu dużo pisać, zmieniłem Castrola na Liqui Moly żeby nie dolewać oleju. Niestety nic się nie zmieniło,BKD jak łykał Castrol to tak samo jest na Liqui Moly, od wymiany do wymiany dolałem ok 1,5l. Jeżdżąc na LM nie odniosłem wrażenia, żeby silnik byl cichszy itp. Dlatego tym razem postanowiłem zalać 5w40 Motul X-clean, mam nadzieję, że uda mi się w jakimś stopniu ograniczyć dolewania oleju między wymianami.
No i jak po zmianie na Motul ? Własnie się zastanawiam nad Motul X-clean , MOTUL SPECIFIC , Liqui Moly, wszystkie 5w40 nie mam bpd (wywalony)..
No i oleje z allegro ? Zna ktoś uczciwego sprzedawcę ? taki który sprzedaje org.
Rożnicę w cenie są ogromne , między allegro a sklepem motoryzacyjnym.
: śr gru 05, 2018 21:51
autor: gordon
marlej pisze:
www.czarnepaliwo.pl
: czw gru 06, 2018 19:46
autor: Muti
Dziadek13 pisze:Po pierwsze trzeba sprawdzić czy silnik posiada walor QG1,czyli tzw. Wartungsintervallverlängerung (Wydłużone okresy serwisowe) jeżeli posiada, to nie można stosować olejów 505.01 w tych silnikach PD z walorem QG1 - są to silniki o wydłużonych okresach pomiędzy wymianami oleju [czyli przystosowanych do LL].W tym przypadku olejem właściwym jest 504.00,507.00 czyli jak posiadamy QG1 to lejemy powyższe normy.W silniku PD,QG1 występuje więcej elementów niż same pompowryskiwacze.A wszystko też zostało "spasowane" właśnie pod 507.00 i stosując jaki kolwiek olej poniżej tej normy można powiedzieć że nic się nie zatrze ale pożyje krócej np. turbo,zwróćmy uwage na lości siarczanów,fosforu,popiołów siarczanowych bo one się do tego przyczyniają.
Np.
Szkoda, że tak późno tu wpadłem :)
Proszę, jak nie masz konkretnej potwierdzonej wiedzy, nie szerzyć na forum takich teorii.
Każdy silnik z fabryki wychodzi taki sam.
Zmiana oleju co 15kkm czy 30kkm,to tylko kwestia ustawienia w kompie i zalania oleju teoretycznie LL. No i oczywiście kwestie gwarancyjne, ale to pomijam.
: czw gru 06, 2018 20:37
autor: piotrekfire
Np.
Wszystko Ok. ale tej normy nie ma VW 504.00,507.00 w tej specyfikacji SAE 5W-40 Nikt nie produkuje takiego oleju
: czw gru 06, 2018 21:16
autor: Dziadek13
Ja zalałem MILLERS OILS XF LONGLIFE 5W30 5L VW 504.00/507.00 ten wyżej opis zaczerpnąłem z jakiejś strony chyba od golfa jak potrzebowałem wymienić olej bo w temacie oleju do silników PD górował tylko castrol fabrycznie właśnie LL w tej normie z resztą mam ori nalepkę z tym olejem a do castrola mam uprzedzenia.Następnym razem zmienie na MOTUL SPECIFIC 504.00/507.00 5W30 .
: czw gru 06, 2018 23:24
Te oznaczenia nie mają nic do rzeczy. Jedna marka wykupi taką aprobatę inna nie. Do stosowania oleju low saps przyczynia się to że nasz silnik ma DPF. Taki olej wcale nie jest jakiś super. To tylko olej nie dobijający nasz DPF.
LL to też obłuda. Syf który dostaje się do silnika po spaleniu ropy tak czy siak ląduje w oleju więc po to nasz olej wymieniamy. I tu żadne magie w olejach nie zmienia faktu że olej po przelocie 30 tys km na tego syfu więcej jak w takim co ma przelot 15 tys km.
: pt gru 07, 2018 15:19
autor: piotrekfire
A ten ktoś leje ? Porównywalny z LM 4200 ?
