ninobask
Post autor: ninobask »
Dzięki jarry, istnieje jakaś nieinwazyjna metoda sprawdzenia tego zasilania czy muszę rozkręcać wszystko żeby się dostac do pieca?
VW Touran 2.0 TDI HIGHLINE 2004. 140 KM. 166.000 tys. km.
darek8677
Auto:: Touran'06BXE 105KM
Post autor: darek8677 »
witam, opisze swoją przygode z dogrzewaczem. Kilka postów wyzej opisywalem próby odpalenia pieca przez vcds.Po kilku minutach wymuszonej pracy wywalalo błąd : płomien gasnie lub brak płomienia, przy czym w pewnym momencie mocno zabymił. Wczoraj kiedy temp wynosiła 0 st. zauważyłem ze piec samoczynnie odpalił z tym ze po wciśnieciu AUTO. nie dogrzał płynu do 90st, widocznie płomien zgasl i wywalil bląd.Dzis po uruchomieniu auta piec znów sam odpalił zadimił i juz ładnie chodzil az dogrzał do 90. Wydaje mi sie ze teraz pozostaje tylko wymiana pęknietaj rury od pieca do tłumika pieca i ewentualen czyszczenie pieca, chyba ze sie przepali skoro sie uruchamia i nie gasnie.Choc czyszczenie pewnie mnie czaka.Ale to juz na wakacjach :piwo: Pozdrawiam
materazzi
Post autor: materazzi »
ninobask wiecej by tez powiedziala tresc z nalepki ktora jest naklejona na samym piecyku. moze byc ze piecyk byl wymieniony(byl uderzony pewnie w ten bok) na sporo nowszy od auta i nie komunikuje z gateway w aucie.
ninobask
Czyli bez śrubokręta się nie obędzie?, co do uszkodzonego auta to na 100% jest niebite. No to chyba jednak dobiorę sie Do drania i sprawdzę go "osobiście" - pewne jest, że nie wiadomo czy jest piec i drugie jeśli jest to nie działa...
jak wkładałem nowsze piece do starszych aut to faktycznie błąd komunikacji wyświetlało ale piec można było diagnozować, więc to raczej inna przyczyna
Może nie jest zakodowany...
nawet niezakodowany ładnie się wyświetla, jedna z zalet CANa
mariusz788004
Auto:: 1.9tdi avq 2004
Imię:: mariusz
Post autor: mariusz788004 »
Panowie ja ostatnio zmieniałem koledze webasto z 2010r do tourana z 2005r.Faktycznie był błąd komunikacji.Po wymianie gatoway na nowszy wszystko jest ok.
Druga sprawa ,,brak komunikacji z webasto,,-ja miałem walnięty kabel zasilający [12v]do sterownika.po podłączeniu bez pośrednio do akumulatora wszystko zahulało.wtedy zostaje odnalezienie przerwanego kabla lub go zastąpienie nowym.
Następna sprawa,,zapala się na chwile webasto a po chwili gaśnie,,-proponuje rozebrać webasto na czynniki pierwsze i oczyścić komorę spalania bo możesz mieć kawałek nagaru który zatyka dopływ paliwa lub swiecę.
materazzi
po odchyleniu prawego nadkola mozna zauwazyc czy piec fizycznie jest na miejscu.
Jarry,odnosnie komunikacji z gateway cos wiadomo moze o moim radyjku:D
mlodypoznan
Post autor: mlodypoznan »
Witam wie ktoś moze gdzie w poznaniu można zdiagnozować komputerem problem z webasto?
Wiem gdzie ;) U mnie 8) Pisz na PW
ewasobol
Post autor: ewasobol »
może przydałby się temat samonaprawa :)
o3409735
Post autor: o3409735 »
jarry pisze:jak wkładałem nowsze piece do starszych aut to faktycznie błąd komunikacji wyświetlało ale piec można było diagnozować (...)
Ja mam za to tylko ten blad:
OFF
Voltage: 12.55 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Za to pojawia sie on w 3 blokach jednoczesnie:
Address 09: Cent. Elect.
Address 18: Aux. Heat
Address 19: CAN Gateway
Ale mimo to wszystkie testy w VCDS dzialaja, w sterownik webasta mozna wejsc bez problemu, odpala tez (puszcza dymek + na VCDS jest kolejno: start,full,part,after), wiec to chyba nie jest wtyczka lub wiazka a chyba to co pisze jarry, czyli niedopasowanie do gatewaya.
Czy z tym cos trzeba w ogole robic w takim razie?
Czy bez rozbierania nadkola mozna skorzystac z VCDS aby sprawdzic wersje webasta?
VCDS pokazuje:
Address 09: Cent. Elect. Labels: User\3C0-937-049-30-H.lbl
Revision: 00H54000
Coding: E98B8F2100040F0047120C000000000000097F075C00012C000000000000
Part No: 5K0 963 271 C
Component: Zuheizer 051 2606
Revision: 00051000
Coding: 0000011
Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0071
Revision: H07 01
Coding: E9A07F46000E02008002
Z historii wiem ze wymieniane byly nastepujace czesci w roku 2011 (a auto rocznik 2008):
1K0815071AH Heater
1K0819193 Muffler
1K0819031 Heat exch
8E0898380 Gask.set
Czy z tego widac "golym ekspercim okiem" ze gateway jest zbyt stary do tej wersji dogrzewacza ktora zostala wlozona w 2011 roku?
materazzi
to powinno zniknac po skasowaniu bledow( bledy tymczasowe zwiazane z wymiana czesci o ile sie nie myle):)
skasuj błędy i zobacz czy powraca, jak nie to znaczy że to tylko zarejestrowany problem z komunikacją kiedyś tam
GW masz bardzo ładny, nie powinno być problemów
