89
59%
16
11%
36
24%
0
Brak głosów
1
1%
Nie widzę potrzeby przeróbki
7
5%
2
1%
Liczba głosów: 151
W pierwszym poście masz adaptacje, które musisz zrovic
Matys
Auto:: 1T3 1.6 TDI, DSG 2011
Podziękował: 12 razy
Post autor: Matys »
Muti- to wszystko co opisuje to jest procedura z pierwszej strony z tego tematu, pominalem w moim opisie krecenie kierownica i jazde na wprost, ale zawsze to robie przed wejsciem w dalsza opisana procedure.
Matys pisze:yox- w 44 probowalem pod Twoim "kierownictwem" uruchomic g85 i doszlismy do wniosku ze nie mam go w przekladni wiec kupilem sterownik z koncowka H, ktory ma g85 w sobie
... zgadza się sprawdzalismy w adaptacjach 44 czy mozna uruchomić "internal" G85 w przekładni, NIE robilismy adaptacji G85 ;) wklej kodowanie 16. Steering Wheel
... a najlepiej CAŁY aktualny autoscan
Matys
Post autor: Matys »
OK yox, jutro wieczorem wkleje, dzieki.
-- 29 sty 2018, o 17:43 --
Oto moj scan:
VIN: WVGZZZ1TZBW065532
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: Cannot be reached 1100
15-Airbags -- Status: OK 0000
3D-Special Function -- Status: OK 0000
40-AC Compressor -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 NE HW: 03L 907 425 C
Component: 1,6l R4 CR td H43 8883
Revision: --H43--- Serial number: 00000000000000
Coding: 00254014030400080000
Shop #: WSC 01324 020 00200
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023NE 003005
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023NB.rod
VCID: 76FBF17B98C7C43235FCC0D-8022
No fault code found.
Readiness: 0100 0000
VCDS
Address 02: Auto Trans Labels: 0AM-927-769.clb
Part No SW: 0AM 300 048 G HW: 0AM 927 769 D
Component: GSG DSG AG7 431 2472
Revision: 00043014 Serial number: 00001312117477
Coding: 0000020
Shop #: WSC 04940 001 00001
VCID: 347F0B73CE3B9AA2CB68EA5-8060
1 Fault Found:
006243 - Powertrain Data Bus
P1863 - 000 - Missing Message from Steering Angle Sensor
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 16
Reset counter: 10
Mileage: 370707 km
Time Indication: 0
Date: 2018.01.28
Time: 01:56:27
VCDS
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE
Component: ESP MK60EC1 H31 0108
Revision: 00H31001
Coding: 323B401609280EFF4C1002E7901B7041310000
VCID: 76FBF17B98C7C4B235FCC0D-8022
1 Fault Found:
004 - No Signal/Communication
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 160
Mileage: 370707 km
Time Indication: 0
Date: 2018.01.28
Time: 00:02:35
Count: 0
Count: 14
Count: 4608
Count: 166
Count: 39168
Count: 1
Count: 6
Count: 0
Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
Part No SW: 7N0 907 426 L HW: 7N0 907 426 L
Component: AC Manuell H17 0202
Revision: 00012001
Coding: 0000000002
ASAM Dataset: EV_Climatic A01005
ROD: EV_ClimaBasis_VW36.rod
VCID: 3D692E57FD71576A3406779-8068
VCDS
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 084 F HW: 5K0 937 084 F
Component: BCM PQ35 B 011 0046
Revision: BA011001
Coding: 46180A3880251AE040000080500000E4C3018E08F24DA560648042000040
Shop #: WSC 03824 111 69872
VCID: 35793677C5418FAAFC769F9-8060
Subsystem 1 - Part No: 1T1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 21121 26 0512
Coding: 009795
3 Faults Found:
00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 160
Mileage: 370707 km
Time Indication: 0
Date: 2018.01.28
Time: 01:56:28
Term 15 On
Voltage: 11.85 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 160
Mileage: 370707 km
Time Indication: 0
Date: 2018.01.28
Time: 01:56:28
Term 15 On
Voltage: 11.85 V
ON
ON
OFF
VCDS
Self-Diagnosis Log
Monday,29,January,2018,17:25:54:04550
Page 5
VIN: License Plate:
OFF
OFF
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 200
Mileage: 370716 km
Time Indication: 0
Date: 2018.01.29
Time: 16:50:00
Term 15 On
Voltage: 13.45 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
Part No SW: 1T0 909 605 E HW: 1T0 909 605 E
Component: 02 AIRBAG VW8 022 0100
Revision: 02022000 Serial number: 003K4D01VA95
Coding: 0012338
VCID: 37653C7FDF4D71BAEE4AB51-8062
Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME627E293AS
Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME66791632G
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME227F01149
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME2D7D1432N
VCDS
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 569 H HW: 5K0 953 569 H
Component: LENKS.MODUL 009 0136
Revision: --X01--- Serial number: 20100902100147
Coding: 189A140000
Shop #: WSC 00742 210 2097151
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
Multi Function Steering Wheel Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D
Component: E221__MFL-TK6 H06 0022
Coding: E30000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1T0 920 885 J HW: 1T0 920 885 J
Component: KOMBI H04 0611
Coding: 181F00
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04723
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 3F95545FF77D457A261A6D1-806A
Part No: 7N0 963 271 A
Component: Zuheizer 051 2630
Revision: 00051000 Serial number: 09022126000000
Coding: 0000011
Shop #: WSC 11111 111 11111
VCID: 32730D6B342F9492D994FCD-8066
VCDS
Part No SW: 7N0 907 530 D HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H35 0614
Revision: H35 Serial number: 140111F1002487
Coding: 358002
VCID: 317102673129A38AA08ECB9-8064
2 Faults Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 160
Mileage: 370707 km
Time Indication: 0
Date: 2018.01.28
Time: 01:56:28
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 160
Mileage: 370707 km
Time Indication: 0
Date: 2018.01.28
Time: 01:56:29
Component: IMMO H04 0611
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 6AC3D50BDC7F10D2A14444D-803E
VCDS
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 R HW: 1T0 035 680 R
Component: RNS-MID H27 6276
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7R8230598
Coding: 00000400040000810000
Shop #: WSC 61973 123 12345
VCID: 3D692E57FD7157EA3406779-8068
Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 B
Component: EU West V12 8195
Address 3D: Special Function (J608) Labels: None
Part No SW: 5K0 907 427 A HW: 5K0 907 427 A
Component: MFG_II 005 0002
Revision: S0005000 Serial number: 00000000003308
Coding: 0101010001000000000000000000000000
VCID: 2E4B191B2017BC72BDAC28D-807A
Address 40: AC Compressor
Cannot be reached
Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
Component: Tuer-SG 009 2121
Coding: 0000245
VCID: 48874F83A2B30E4297B0CE5-801C
VCDS
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.293 0802
Revision: 1AH03729 Serial number: 00103570185301
Coding: 0000258
VCID: 3B6D204FE36555DA0A32591-806E
1 Fault Found:
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 16
Reset counter: 161
Mileage: 370707 km
Time Indication: 0
Date: 2018.01.28
Time: 02:01:31
Term 15 On
RPM: 781 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): 7.0
Voltage: 14.50 V
Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
Coding: 0000245
VCID: 47854CBFAFAD013A9EAAC51-8012
VCDS
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Component: Batt.regelung H35 0614
Coding: E100185A
VCID: 71F1C267F1A9E38AE00E0B9-8024
Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Component: Tuer-SG 007 2104
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 020 1012552
Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Coding: 0000144
VCID: 337D086FCB359D9AD262E11-8066
Address 7D: Aux. Heat
Cannot be reached
End-------------------------(Elapsed Time: 03:03)--------------------------
1.Kodowanie w 16. Steering Wheel.... 199A140000
2.Adaptacje w 44. Steering Assist... channel 09 "Steering Angle Sensor"
-Internal Steering Angle Sensor inactive
... potem wykonaj adaptacje G85 ;)
Podziękował: 117 razy
Otrzymał podziękowań: 699 razy
Matys pisze:OK yox, jutro wieczorem wkleje, dzieki.
Coding: 181F00
jak bedziesz chciał na 3D przerobic to daj znac, bo masz dobry licznik na update SW
kubawojcik
Auto:: VW Touran 1.6 TDI 2011r
Imię:: Jakub
Post autor: kubawojcik »
Jakbys chcial sprzedac zegary to daj znac :)
zgarniacz
Auto:: 5TA
Imię:: dominik
Podziękował: 11 razy
Post autor: zgarniacz »
achcior pisze:Witam
Ja postanowiłem zamontować kierownice z polo 6R do 1T3
co bylo potrzebna
Kierownica - 6R0419091 (150zl)
Kabel - 5K0971584D (70zl)
modul - 5K0953569L (120zl)
Ceny z allegro.
Na koniec adaptacja i kodowanie VCDS-em.
Trochę odkopie swoją sytuacje.
Mam kierownice z Polo 6R (przyciski tylko z lewej strony), mam wiązkę pod multifunkcje, brakuje mi tylko modułu pod kierownice. Aktualnie posiadam u siebie moduł 5K0953569J. Nie mogę znaleźć takiego modułu jak kolega wyżej (5K0953569L). Kupiłem już jeden moduł ale się okazało, że potrzeba do niego dodatkowej manetki do tempomatu. Ktoś pomoże dobrać dobry moduł pod taka kierownice? Zależy mi żeby tempomat działał z manetki, komputer z manetki, a z kierownicy ma działać podglasnianie, ściszanie, zmiana utworów.
Skrzyniu21
Imię:: Krzysztof
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: Skrzyniu21 »
Panowie i Panie mam pytanie, ktoś z forum już przerabiał kierownice na multifunkcje..? hm coś kojarzy mi się że wycinał te elementy gdzie są guziki.. wie ktoś kto to robił..? lub foto jakieś.. z góry dzięki
Posiadam VCDS 12.12.
nieldos
Auto:: 1T/1.9 66kw/2005
Imię:: Daniel
Post autor: nieldos »
Kup od razu kiere multi bez żadnego wyinania...
Skrzyniu21
Imię:: Krzysztof
wiem, ale tą co kupiłem jest idealna orginał.. i wiem że ktoś te boczne elementy wyciął i jest miejsce orginalne na przykręcenie guzików.
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: szczyku »
Nie trzeba nic wycinać, po ściągnięciu poduszki te zaślepki można odkręcić, a w ich miejsce przykrecic przyciski.
Problem w tym, że najczęściej te przyciski kupujesz w cenie całej kierownicy multi.
Skrzyniu21
Imię:: Krzysztof
hm a jakie najlepiej poszukać przycisków..? hm mam 1.2 fis radio rcd510. hm chciałbym żeby np. działo mute i głośność
zgarniacz
Auto:: 5TA
Imię:: dominik
koledzy jestem w trakcie adaptacji nowego modułu pod kierownicą. Problemy zaczynają się od czujnika G85. Na uruchomionym silniku przekręcam kierownice w lewo potem w prawo(jeden obrót), jadę dystans kolo 10m, zatrzymuje się koła prosto. Wchodzę w grupę 03, potem po wpisaniu hasła w
[Basic Settings - 04] i wybieram grupe 060, wyświeta mi się to co na foto 1. klikam [ON/OFF/Next]
i mam to co na foto 2.
Próbuje również adaptacje krańcowego położenia kierownicy i lampka kierownicy mi nie gaśnie.
W grupie 03 mam błąd tak jak na foto 3.
Ma ktoś jakiś pomysł?
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Spróbuj przejechać dłuższy dystans, ja ostatnio też nie mogłem zrobić adaptacji, ale po przejechaniu około kilometra kontrolka zgasła
