Strona 65 z 82
: czw mar 29, 2018 14:27
autor: zgarniacz
też w grupie 060 w drugim oknie miałeś not possible?
: czw mar 29, 2018 16:38
autor: spacewalker
zgarniacz pisze:też w grupie 060 w drugim oknie miałeś not possible?
autoscan wklej
i napisz jaki miałes moduł wczesniej
lub skan z przed wymiany i po wymianie
: czw mar 29, 2018 17:05
autor: zgarniacz
Miałem moduł: 5K0953569J, nowy moduł: 5K0953569AP.
Skan na chwile obecną z nowym modułem
VIN: WVGZZZ1TZCW013437 License Plate:
Mileage: 296320km-184124mi Repair Order:
Chassis Type: 1T (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 2E 37 42 44 46 52 56 61 62
69 72
VIN: WVGZZZ1TZCW013437 Mileage: 296320km-184124miles
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 PH HW: 03L 907 425 C
Component: 1,6l R4 CR td H43 0874
Revision: --H43--- Serial number: 00000000000000
Coding: 00194036032401080000
Shop #: WSC 01324 020 00200
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023PH 003003
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023NR.rod
VCID: 7BF22CAEF27E2099BC-802E
1 Fault Found:
6060 - Body Control Module (Central Electric 2)
U0141 00 [037] - No Communications
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Mileage: 296294 km
Date: 2018.03.29
Time: 16:10:52
Engine speed: 778.25 /min
Normed load value: 17.3 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 88 °C
Intake air temperature: 28 °C
Ambient air pressure: 980 mbar
Voltage terminal 30: 13.214 V
Unlearning counter according OBD: 40
Driver request torque-TQI_DRIV_SUB: 0.00 Nm
Control Module temperature-TECU: 37 °C
Readiness: 0110 0000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Component: ESP MK60EC1 H31 0121
Revision: 00H31001
Coding: 323B401609230EFD4C0F02E790207051310000
VCID: 7BF22CAEFA7E2099BC-802E
2 Faults Found:
01486 - System Function Test Activated
000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 2
Mileage: 296322 km
Time Indication: 0
Date: 2012.08.19
Time: 16:10:53
Count: 2
Count: 0
Count: 12800
Count: 320
Count: 48128
Count: 0
Count: 511
Count: 0
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 2
Mileage: 296322 km
Time Indication: 0
Date: 2012.08.19
Time: 16:10:53
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 ER HW: 5K0 907 044 ER
Component: Climatronic H18 1112
Revision: 00001003
Coding: 0000004003
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 7F0AD8BEE6663CB990-802A
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.lbl
Part No SW: 5K0 937 087 M HW: 5K0 937 087 M
Component: BCM PQ35 H 011 0048
Revision: BE011001
Coding: 68180A388827F3E400080040210081CC4B698E0C434DA160A080A7000041
Shop #: WSC 00020 790 12345
VCID: 3F8A98BEAEE6FCB9D0-806A
Subsystem 1 - Part No: 1T1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 16061 26 0512
Coding: 009795
Subsystem 2 - Part No: 7N0 951 171
Component: DWA-Sensor 00 002 0205
Coding: 000000
Subsystem 3 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Coding: 000000
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Q0-919-475.clb
Part No SW: 5N0 919 475 D HW: 1Q0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H03 0045
Revision: -------- Serial number: 32901117302806
Coding: 318001
Shop #: WSC 00473 211 11659
ASAM Dataset: EV_EPHVA14VW3680000 001005
ROD: EV_EPHVA14VW3680000.rod
VCID: 3A7CE9AABDC4D991E7-806E
1 Fault Found:
12718592 - Databus
U1121 00 [009] - Missing Message
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 2
Mileage: 296322 km
Date: 2018.03.29
Time: 16:10:51
Part No SW: 1T0 909 605 E HW: 1T0 909 605 E
Component: 02 AIRBAG VW8 022 0100
Revision: 02022000 Serial number: 003K4D03HMB7
Coding: 0012338
VCID: 377AF09E46D6C4F918-8062
Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME5F0B4D70U
Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME691E2D5A-
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME4F0B4C68.
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME4C5B0968X
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 DP HW: 5K0 953 569 AP
Component: LENKS.MODUL 016 0180
Revision: FF010042 Serial number: 20160705301585
Coding: 5102140000
Shop #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 C HW: 5K0 959 542 C Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H31 0033
Serial number: 0075206
Coding: 020000
1 Fault Found:
1140738 - Steering angle sensor
B1168 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 2
Mileage: 296322 km
Date: 2018.03.29
Time: 16:10:51
UBat: 13.30 V
MC1 interner Fehlercode: 0
MC2 interner Fehlercode: 0
Part No SW: 1T0 920 875 A HW: 1T0 920 875 A
Component: KOMBI H04 0607
Coding: 081B00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
VCID: 3566FA9694DA36E90A-8060
Part No: 7N0 963 271 C
Component: Zuheizer 051 2730
Revision: 00051000 Serial number: 09022126000000
Coding: 0000031
VCID: 3460C79257A02FE13D-8060
3 Faults Found:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 10
Mileage: 263625 km
Time Indication: 0
Date: 2011.09.05
Time: 09:19:37
Locked
Temperature: 8.0°C
Temperature: 12.0°C
Voltage: 11.92 V
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 10
Mileage: 263625 km
Time Indication: 0
Date: 2011.09.05
Time: 09:19:37
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 225
Mileage: 263832 km
Time Indication: 0
Date: 2011.09.08
Time: 04:16:47
Part No SW: 7N0 907 530 J HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H43 1620
Revision: H43 Serial number: 210611F1002682
Coding: 358002
VCID: 377AF09E86D6C4F918-8062
Component: IMMO H04 0607
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6ADC19EA8DE4A91157-803E
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
Component: SG EXT.PLAYER H13 0240
Revision: A1001003 Serial number: 7660322494
Coding: 020000
VCID: 295E26E6406262099E-807C
Address 37: Navigation (J794) Labels: 1K0-035-27x-37.clb
Part No SW: 3C0 035 279 C HW: 3C0 035 279 C
Component: RNS315-EU H33 0263
Serial number: VWZAZ2L3376921
Coding: 040004110400090400029008
ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS A01004
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 234234CE2A4EB859D4-8076
Data medium:
Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 866
Component: EUR_W_0031 0031
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
Component: Tuer-SG 009 2121
Coding: 0132341
VCID: 489883623B28BB0161-801C
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.292 1002
Revision: 1AH03733 Serial number: 00111580386901
Coding: 0000258
VCID: 3C70EFB27FF0E7A1F5-8068
3 Faults Found:
00566 - Steering Assistance Operation
008 - Implausible Signal - MIL ON
Fault Status: 11101000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 2
Mileage: 296322 km
Time Indication: 0
Date: 2012.08.19
Time: 16:10:52
Hex Value: 0x7301
Hex Value: 0x7601
Hex Value: 0x7301
Hex Value: 0x7601
Hex Value: 0x7301
02546 - Steering Limit Stop
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 2
Mileage: 296322 km
Time Indication: 0
Date: 2012.08.19
Time: 16:10:52
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 2
Mileage: 296324 km
Time Indication: 0
Date: 2012.08.19
Time: 16:16:46
(no units): 4.0
Steering Angle: 0.00°
Not OK
(no units): 8
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
Coding: 0132341
VCID: 479A805E3636B47968-8012
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Component: Batt.regelung H43 1620
Coding: 030B185A
VCID: 71EE0E86A8325AC916-8024
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0180
Serial number: 00000000008900755641
Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Component: Tuer-SG 007 2104
Coding: 0132304
Shop #: WSC 01324 020 1012551
VCID: 326CC18AADB421D12F-8066
Address 69: Trailer Labels: RETROFIT69.lbl
Part No SW: SW0 408 HW: 5F0 07V 010 1
Component: TOWBARMODULE ECS 0010
Coding: 0000001
VCID: 76E43D9A015C7DF1C3-8022
Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Coding: 0132304
VCID: 3362C48E52AE28D924-8066
End-------------------------(Elapsed Time: 03:17)--------------------------
: czw mar 29, 2018 19:04
autor: yox
1. Zakoduj poprawanie moduł 16. steering wheel... 1182140000
2. Wykonaj Test Drive zgodnie z: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... st_(Bosch)
3. Zrób Basic Setting zgodnie z:
Czujnik kąta skrętu kierownicy (G85)
Wymagania:
Uruchom silnik.
Obróć kierownicę 1 obrót w prawo a następnie 1 obrót w lewo.
Przejedź krótki dystans po linii prostej na równym podłożu nie szybciej niż 20 km/h (kilka metrów wystarczy).
W momencie jak masz kierownicę prosto zatrzymaj się nie zmieniając pozycji kierownicy (koła na wprost).
Pilnuj aby kierownica nie skręciła się.
Nie gaś silnika.
Napięcie w układzie minimum 12,0 V.
[Select]
[03 - Brake Electronics]
[Coding-II - 11] lub (jeśli Coding-II niedostępne)
[Security Access - 16]
Wprowadź 40168, umożliwia dostęp do basic setting.
[Do it!]
[Basic Settings - 04]
Group 060
[Go!]
Aktywuj Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
Po prawidłowym wykonaniu basic setting, pole 2 winno wskazać "OK".
[Done, Go Back]
Aby się upewnić że basic setting wykonano prawidłowo, sprawdź czujnik ponownie.
[Measuring Blocks - 08]
Group 004
[Go!]
Sprawdź pole 1, wartość musi być pomiędzy -1.5 a +1.5 °.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Adaptacja krańcowego położenia kierownicy
(Silnik cały czas w ruchu)
Trzymaj kierownicę do jazdy na wprost (±10°)przez minimum 5 sekund.
Obracaj kierownicą w lewo aż do oporu i przytrzymaj na końcu przez sekundę.
Obracaj kierownicą w prawo aż do oporu i przytrzymaj na końcu przez sekundę.
Wyprostuj i trzymaj kierownicę do jazdy na wprost (±10°).
Wyłącz silnik i zapłon.
Włącz zapłon.
Poczekaj 5 sekund.
Kontrolka wspomagania kierownicy powinna zgasnąć. Jeśli nie, wykonaj krótką jazdę próbną.
: czw mar 29, 2018 20:25
autor: zgarniacz
yox pisze:1. Zakoduj poprawanie moduł 16. steering wheel... 1182140000
Wymagania:
Uruchom silnik.
Nie gaś silnika.
[Select]
[Do it!]
Group 060
[Go!]
[ON/OFF/Next]
[Done, Go Back]
Group 004
[Go!]
[Done, Go Back]
Włącz zapłon.
Poczekaj 5 sekund.
Vox kodowanie przeszło, esp test drive nie mogę zrobić, lampka abs nie gaśnie. Włożyłem stary moduł i adaptacje przeszły bez problemu, angel sensor odrazu był ok i po przekręceniu kierownicy na maxa w lewo potem w prawo lampki zgasły. Ale abs dalej się swieci nawet na starym module i testu również nie mogę skończyć
: czw mar 29, 2018 21:48
autor: yox
... zrób adaptacje i "test drive" do skutku ;) na starym module i nic nie grzeb w ABS, jesli już uporasz się z testem wtedy przełoz moduł i basic setting
... a i wklej autoscan ze starym modułem
... zwijak/taśma w nowym module ustawiona prawidlowo ? powinno być chyba, przy ustawienie na środku 1 i 1/2 obrotu w lewo i tyle samo w prawo... pisze z głowy reasumując... tyle samo obrotów w lewo jak i w prawo do wyczucia oporu, od tego zacznij ;)
: czw mar 29, 2018 22:06
autor: spacewalker
taki sam robiłem dzis na wymiane licznika + Kiera z golfa 7 , poszła adaptacja w 10min bez jezdzenia , bez zadnego test drive
zapłon On
wchodzisz w ABS - 40168 login , zapisz - wychodzisz
kiera na max w prawo - trzymasz 2-3 sec az zacznie pikac
potem kiera na max w prawo - 2-3 sec trzymasz az zacznie pikac
i potem test drive usuwasz - swoją droga musisz bys MASO ze to sobie włączyłes
magiel 5N1 jest bardzo fajny do adaptacji bo nic nie trzeba z nim robic a jedyne kiere na max
: czw mar 29, 2018 22:08
autor: yox
... niech ustawi taśmę prawidłowo w nowym, bo inaczej to sobie można :D
: czw mar 29, 2018 23:08
autor: zgarniacz
Robie adaptacje zgodnie z pierwszą stroną, ale za każdym razem jak wchodze w ABS->hasło->Basic Settings->060 to mam to co na fotce wyżej "Adjustment Not Possible".
Taśma ustawiona na środku, około 1,5-2 obroty w lewo i w prawo. Stary moduł i nowy ustawiałem tak samo.
Teraz mam stary moduł, adaptacje zrobione a błędu związanego z ESP test drive (01486 ) nie mogę dalej skasować ani zakończyć testu.
Oto skan ze starym modułem:
01-Engine -- Status: OK 0000
Readiness: 0110 1000
Revision: 00H31001
2 Faults Found:
01487 - System Function Test
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 3
Mileage: 296328 km
Time Indication: 0
Date: 2012.08.19
Time: 20:19:17
Count: 0
Count: 32768
Count: 4608
Count: 321
Count: 47873
Count: 0
Count: 256
Count: 0
000 - -
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 3
Mileage: 296328 km
Time Indication: 0
Date: 2012.08.19
Time: 20:19:17
Revision: 00001003
Coding: 0000004003
Revision: BE011001
Coding: 009795
Coding: 000000
Coding: 000000
Coding: 318001
Coding: 0012338
Part No SW: 5K0 953 501 BF HW: 5K0 953 569 J
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Serial number: 20110623200995
Coding: 5180140000
VCID: 6FEA08FEB6064C3900-803A
Coding: 081B00
Coding: 0000031
3 Faults Found:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 10
Mileage: 263625 km
Time Indication: 0
Date: 2011.09.05
Time: 09:19:37
Locked
Temperature: 8.0°C
Temperature: 12.0°C
Voltage: 11.92 V
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 10
Mileage: 263625 km
Time Indication: 0
Date: 2011.09.05
Time: 09:19:37
000 - -
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 225
Mileage: 263832 km
Time Indication: 0
Date: 2011.09.08
Time: 04:16:47
Coding: 358002
Coding: 000000
Coding: 020000
Data medium:
Coding: 0132341
Coding: 0000258
Cannot be reached
Coding: 0132341
Coding: 030B185A
Coding: 0132304
Coding: 0000001
Coding: 0132304
: czw mar 29, 2018 23:18
autor: yox
zgarniacz pisze:Teraz mam stary moduł, adaptacje zrobione a błędu związanego z ESP test drive (01486 ) nie mogę dalej skasować.
... tym narazie sie nie przejmuj WTF ? że nowy nie da sie skalibrować, spróbuj jescze na nowym zrobic basic setting w 44. steering assist
: czw mar 29, 2018 23:30
autor: zgarniacz
vox mówisz o tym?
yox pisze: 2.Adaptacje w 44. Steering Assist... channel 09 "Steering Angle Sensor"
-Internal Steering Angle Sensor inactive
Niestety ale wyskakuje error nie mogę tego zrobić nie wiem czemu.
Dziwna sytuacja, że w blokach pomiarowych przy nowym module jak ruszam kierownicą to wartość stopni się nie zmienia, w starym module jak podłączyłem odrazu bez adaptacji przy ruchu kierownica stopnie się zmieniały.
Próbowałem już kilkadziesiąt razy kombinacji kręcenia w lewo i prawo, ani razu nie pipczało przy skrajnych wartościach. W starym module przy pierwszej probie odrazu zatrybiło
: czw mar 29, 2018 23:59
autor: spacewalker
cos mi się wydaje ze tego nie zrobisz
Błąd w kole kierownicy nie powinno byc , a w ABS lub kolumnie
1 Fault Found:
jak żyje raz taki błąd miałem , tylko jak rozebrałem sterownik 16 i źle poskładałem - ta blaszka względem czujnika optycznego w srodku
złapał błąd i nie skalibrowałem tego nigdy, bo nie ma na to procedury
a pomogło wgranie SW z nietkniętego jak juz dobrze poskładałem
Nie masz błędu G85 w maglu ani w ABS , tylko w kole 16 a powinno byc odwrotnie
nawet ODIS tego nie zrobiłem bo on własnie robi w ABS i 44 a nie w 16
ale walcz
: pt mar 30, 2018 07:23
autor: yox
@zgarniacz chodziło mi o przeprowadzenie adaptacji G85 w 44.Steereng assist identycznie jak w 03.ABS i sprawdzenie tam w blpkach czy cos sie zmienia ;)
... ale jak pisze spacewalker dziwna sprawa z tym modułem, wez go rozbierz i zobacz czy tasma cała, zobacz na ten błąd w 44 ???
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 2
Mileage: 296322 km
Time Indication: 0
Date: 2012.08.19
Time: 16:10:52
Hex Value: 0x7301
Hex Value: 0x7601
Hex Value: 0x7301
Hex Value: 0x7601
Hex Value: 0x7301
: pt mar 30, 2018 11:02
autor: spacewalker
yox pisze:@zgarniacz chodziło mi o przeprowadzenie adaptacji G85 w 44.Steereng assist identycznie jak w 03.ABS i sprawdzenie tam w blpkach czy cos sie zmienia ;)
wg mnie strata czasu
przy 5n1 wie jak kalibrowac magla, i idzie mu to od strzała , a na nowym module nie
: pt mar 30, 2018 14:02
autor: zgarniacz
Sytuacja wygląda następująco, rozebrałem moduł niby wszystko ok i udało mi się dojść do momentu adaptacji. VCDS w blokach pomiarowych widzi G85, reaguje na ruch kierownicą ale nie mogę skalibrować kierownicy. Jak mam koła na wprost bloki pokazują 360 stopni. ABS->40168-> grupa 060 jest OK dopiero jak mam kierownice na 0.00 stopni czyli niby prosto a w rzeczywistości jest jeden obrót kierownicy w lewo. Gdy mam kola na wprost wtedy juz po ABS->40168-> grupa 060 jest NOT POSSIBLE.
Jak zrobię ABS->40168-> grupa 060 OK, kręcę kierownica w lewo na max i pipczy potem w prawo na maxa i tutaj moduł sie wykrzaczą bo lapie 900 stopni i wtedy musze odłączyć moduł i podłączyć
Taśma ustawiona na środku. około 2 obroty w prawo i 2 w lewo, biały punkt zgrywa sie z 0 stopni na module
-- Pt mar 30, 2018 15:52 --
Grzebałem pół dnia i wygrzebałem to że z opozycji 0 modułu dałem jeden obrót w lewo i założyłem kierownice. Adaptacje przeszły i wszystko działa, sprawdzałem przed założeniem kierownicy, moduł miał wystarczająco miejsca na taśmie aby wykonać 1,5 obrotu kierownicą w każdą stronę. Czy takie ustawienie może zostać?
Zostaje lampka ABS i błąd 01486 - System Function Test Activated. Oglądałem przeróżne filmiki i nie mogę zadnym sposobem zakończyć testu
