VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie postojowe
Czy skorzystałeś? Warto było napisać?
Zdecydowanie tak, mam zamiar przerabiać
152
57%
Zdecydowanie tak, nie będę przerabiać samodzielnie
59
22%
Zdecydowanie tak, już przerobiłem
56
21%
Nic nowego się nie dowiedziałem, nie będę przerabiać
1
0%
Nic nowego się nie dowiedziałem, mam przerobione
1
0%
Liczba głosów: 269
jaras99
Auto:: Audi A4 B6 1.9TDI AVF
Imię:: Jarek
Podziękował: 66 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Re: VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie posto
Post autor: jaras99 »
dzięki za info
Mateusz.N
Auto:: 1T1, 2.0tdi BMW, 2006
Post autor: Mateusz.N »
Mam problem z błędem no flame. Na blokach pomiarowych jak patrzę to świeca grzeje na 60% pompa v55 na 100% po paru sekundach załącza się ta druga pompa podajrzd paliwa też na 100% i za chwilę gaśnie świeczka i pompa paliwa działa tylko v55. Jak parę razy skasowałem błąd i odpaliłem samochód to pompy obie działały świeca się wyłączała czyli chyba prawidłowo.
I co jest nie tak czy wystarczy wymienić świecę no powinna chyba grzać na 100 %? Czy to coś innego? Proszę o pomoc bo silnik się nie dogrzewa jak jest naprawdę zimno
Mateusz.N
Ktoś może mi powiedzieć jaka jest tam świeca? Odrazu bym kupił i wymienił bo to raczej jej przyczyną że pięć gaśnie po uruchomieniu za słabo go rozgrzewa grzeje na 50%. Za drugim lub trzecim razem jak się odpali ponownie auto to trzyma długo i powoli gaśnie nie gadać pieca.
Raczej brudny piec, a nie świeca. Jak odpala to świeca dziala.
Mateusz.N
Muti pisze:Raczej brudny piec, a nie świeca. Jak odpala to świeca dziala.
Tak ale tylko na 50% grzeje a powinna chyba minimum na 90
I czy to jest temat o awariach webasto czy rozbudowie?
Mateusz.N
Muti pisze:I czy to jest temat o awariach webasto czy rozbudowie?
A czy to nie jest awaria? Gaśnie mi pięć więc jak to nazwiesz?
Mateusz.N pisze:Gaśnie mi pięć
od trzech razy to już awaria zatem...
Mateusz.N pisze:A czy to nie jest awaria? Gaśnie mi pięć więc jak to nazwiesz?
nazwiemy to awarią, a piszesz w wątku o rozbudowie A NIE w wątku o awariach i naprawach Webasto... :>
Mateusz.N
jarry pisze:
Napisałem też w webasto awarię i naprawa i wątku długo się nagrzewa ale nikt mi nie pomógł, wiem że orientujesz się w temacie webasto może mógłbyś mi na priva wysłać jakieś namiary do siebie to przedstawię dokładniej problem.
Bo nie pisze się tego samego w 3 wątkach! Podstawowa zasada forum, dlatego Twoje posty sa kasowane.
jaras99
Imię:: Jarek
na weekend będę zmieniał piec z dogrzewacza TTV na TTVEVO. Czy dla poprawności działania będę musiał też wymieniać pompkę paliwa?
Gdzieś czytałem na forum, że stara pompka może generować problemy. Za mało wydajna. Czy tak się może zdarzyć?
Jeżeli teraz pompka działa OK z Thermo Top V to nie wymieniasz.
Jeżeli coś będzie się działo, albo kiedyś się zepsuje i będziesz miał już w aucie Thermo Top VEVO to zakładasz już dedykowaną do TTVEVO pompkę DP42.
Mario_KG
Auto:: Touran 2.0 TDI Highline
Imię:: Mariusz
Post autor: Mario_KG »
Dwa pytania:
1. Czy da się wymienić pompę V55 z podnośnika bez zdejmowania przodu
2. Czy wejdzie pompa z króćcem od strony węży zakreślone na zdj.
Touran 2007 2.0 TDI DSG BMM 140/168 Mod w Łowiczu :P
Wyposarzenie fabryczne:
- Kierownica Multifunkcja
- Full FIS
- RLS
- Bixenon skrętny
- Chrom pakiet
- Dogrzewacz
- RNS510
- Lusterka fotochromatyczne
- Czujnik deszczu/światła
- Alufelgi 16"
Kabel jest:P
W planach:
Grill od R Line
Bluetooth audio in
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
Możesz wymienić pompę bez zdejmowania zderzaka. Wystarczy zdjąć nadkole i osłonę silnika. Dostęp będziesz miał od spodu.
Mario_KG pisze:1. Czy da się wymienić pompę V55 z podnośnika bez zdejmowania przodu
tak, wystarczy zdjąć plastikowe nadkole lub ekstremiści robią to przez kratkę halogenu, to są tzw. "ginekolodzy" amatorzy :mrgreen: , osłony silnika nie trzeba demontować
Mario_KG pisze:2. Czy wejdzie pompa z króćcem od strony węży zakreślone na zdj.
odkręcasz 4 śrubki widoczne na zdjęciu które wstawiłeś i możesz korpus wraz z wtyczką elektryczną obracać co 90 stopni względem króćcy, skręcasz w pozycji jak ci wygodnie
