wlesniew
Auto:: AVQ 2004
Post autor: wlesniew »
Jeśli temperatura silnika rośnie to może klapa mieszająca powietrze walnięta. Ojciec w t4 kiedyś tak miał, że klapa od ciepłego powietrza nie otwierała się i leciało cały czas zimne.
marekzu
Auto:: Octavia
Post autor: marekzu »
Czytajac ten temat nie zuwazylem aby ktoś miał problem z błędem 01406 - brak tworzenia płomienia.
Sprawdzilem - w adaptacji wszytsko sie odpala , pompe paliwa slychać.
Jeśli w zbiorniku mam paliwo w zakresie full - 1/2 zbiornika - nie ma problemu
Ponizej poziomu 1/2 pojawia się zakłocenie w pracy dogrzewacza.
Podejrzewam pompe paliwa - czy jest to jedna calość zabudowana w zbiorniku z pompą podającą paliwo do silnika?? Czy jest to rozwiązane w inny sposób?
pompa V54 znajduje się pod autem, przymocowana jest do zbiornika paliwa
twoja diagnoza jak najbardziej może być trafna, oprócz tego może też być przewężenie w magistrali paliwa w samym piecu, efekt będzie podobny
nie zaszkodzi wyjąć pompy głównej paliwa i zobaczyć w jakim stanie jest rurka i smok od V54
lupo4801
Auto:: MK6 2.0 CFFB
Imię:: krzych
Post autor: lupo4801 »
Podejrzewam pompe paliwa - czy jest to jedna calość zabudowana w zbiorniku z pompą podającą paliwo do silnika?? Czy jest to rozwiązane w inny sposób?[/quote]
http://allegro.pl/audi-vw-touran-skoda- ... 70859.html
Występuje oddzielnie a poziom paliwa podaje pływak, pompka myśle że dobra.
krzysiek_rybak
Auto:: touran '05 bkc
Post autor: krzysiek_rybak »
W swoim aucie posiadam nagrzewnice z jedną klapką. Mój panel posiada końcówke AB. Z jaką koncówką kupic panel który obsługuje jedną klapke
marekzu
Auto:: Octavia
jarry pisze:nie zaszkodzi wyjąć pompy głównej paliwa i zobaczyć w jakim stanie jest rurka i smok od V54
a czy do dogrzewacza jest jakis osobny filtr paliwa??? czy dostaje paliwo z powrotu z silnika??
dogrzewacz a właściwie jego pompka V54 bierze paliwo przed filtrem paliwa z komory która znajduje się w głównej pompie paliwa
krzysiek_rybak
Jeżeli nikt nie zna odpowiedzi to może ktoś dokładał tą klapke. Czy jest to duzy problem??
marekzu
Auto:: Octavia
manuala do dostepu do pompy znalazlem - ale mam pytanie - z ktorego krocca pompa dogrzewacza zasysa paliwo??
w manualu pompa ma 3 krocce - zasilanie , powrot , odpowietrznik
tak, wiem, źle to podpisałem i tak pokutuje już od lat :)
odpowietrznik to właśnie króciec do pompki V54
marekzu
Auto:: Octavia
pompka v55 wymieniona , oszczednosci w kabelku sa wielkie - bez przedluzki sie nie obylo.
teraz walka z bledem 1406 - raz pali normalnie , potem znow sypie bledem - jutro wycigam pompe z baku - zobaczymy co tam slychac - najpierw zacisgne ON strzykawka przez krociec - ciekwe co tam pojdzie.
a jak wyciaganc v54?? trzeba zdemontowac bak?? - bo dostep do niej tragiczny
luzujesz mocowanie baku i go opuszczasz tak z 25 centymetrów
marekzu
Auto:: Octavia
Dobralem sie dzis do pompy paliwa - znalazłem dziwne załamanie na przewodzie dostarczajacym paliwo do pompki - wymieniłem przewód.
Jesli odpale piecyk w nastawach początkowych - chodzi tak jak powinno byc - uruchamia się , przechodzi w obciazenie pelne , potem niepelne , temp dochodzi do 90st. , wylacza sie , jakas przerwa regulacyjna , temp spada do 75 , znow sie odpala i tak w kolko.
Normalna praca - pierwsze odpalenie jest OK , jednak kolejne znow konczy sie bledem 1406.
Teraz to juz nie wiem gdzie szukac - mozliwe ze jednak pompka paliwa pomimo ze pracuje nie ma odpowiedniej wydajnosci?? lub ma jakies inne uszkodzenie?
zobacze jutro rano - najpierw odpale w nastawach - moze paliwo cofa sie przez pompke i na start idzie powietrze.
[ Dodano: Sob Mar 16, 2013 16:49 ]
jarry pisze:luzjesz mocowanie baku i go opuszczasz tak z 25 centymetrów
a wlew paliwa sie tyle podda?? bo to wyglada jak jedna zespawana calosc z bakiem
podda się Obrazek :mrgreen:
marekzu
Auto:: Octavia
zrobilem teraz kolejna probe - w nastawach poczatkowych zaczal pracowac dopiero przy 4 próbie - jest możliwe aby pompa zasysala powietrze?? lub cofalo sie paliwo??
bo zastanawia mnie kolejna rzecz - gdyby byl zaniczyszczony piec to chyba nie powinien wogole pracowac prawidlowo- .
A jesli nowa pompa - jest jakas roznica jaka???? Mniejsza z mocowaniem - kazda dostepna w necie do webasto spelni swa funkcje??
jak wogole sprawdzic czy pompka paliwa jest sprawna??
[ Dodano: Nie Mar 17, 2013 09:37 ]
Dzis nawet juz w nastawach nie odpala prawidlowo - caly czas blad 1406 - czyby faktycznie pompka miala nieszczelnosc??
