wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
Podziękował: 68 razy
Otrzymał podziękowań: 70 razy
Post autor: wujo_sam »
cheles pisze:Tomasz Pluta ale chyba jak montowales to kiera powinna byc po drugiej stronie :)
No ewidentnie popsul :D A to lobuz jeden :D
A dziś zakodowałem sobie :
* Samoczynne domykanie szyb przy zamykaniu auta :mrgreen:
Re: Odp: Co dziś zrobiłeś dla swojego auta
Raczej jak dłużej przytrzymasz przycisk pilota to domkniesz szyby, chyba że jest jeszcze jakiś inny sposób to z checia poproszę o screen ustawien.
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
cheles pisze:Raczej jak dłużej przytrzymasz przycisk pilota to domkniesz szyby, chyba że jest jeszcze jakiś inny sposób to z checia poproszę o screen ustawien.
tak tylko że jak nie masz zakodowanego domykania to możesz trzymać i nic :)
Miki76,
Tak jak zakodujesz ale kolega tak to napisał że wg mnie chociaż jestem po 5 godzinnej naradzie więc może że zmęczenia juz nie kontaktuje ze zakodowal i jeden klik pilotem wystarczy :)
Paso
Auto:: Touran 2.0 TDI 140 KM
Post autor: Paso »
cheles pisze:Miki76,
Ja też tak zrozumiałem. Zamykam centralnym i szyby w górę :-)
Miki76
nie ma tak dobrze chyba że o czymś nie wiem
Tomczyk
Auto:: Touran BKD 2006
Imię:: Maciej
Podziękował: 41 razy
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: Tomczyk »
Jeden klik zamkniecie auta. Drugi domykanie szyb, do końca. Fabrycznie trzeba trzymać do zamknięcia, jak się puści to nie domknie.
Dobra chodziło mi o precyzję wypowiedzi nie klik tylko dłuższe przytrzymanie przycisku pilota :)
Paso
Post autor: Paso »
Tomczyk pisze:Jeden klik zamkniecie auta. Drugi domykanie szyb, do końca. Fabrycznie trzeba trzymać do zamknięcia, jak się puści to nie domknie.
Z tym się zgadzam.
Rafalgd1
Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
Podziękował: 44 razy
Post autor: Rafalgd1 »
bartek0-01 pisze:A dziś zakodowałem sobie :
Bartek0-01 wyjasnij kolegom jak dziala Ci to domykanie bo robi sie "goraco" :twisted:
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
siemi1
Auto:: Octavia II FL 2009 BMM
Podziękował: 28 razy
Post autor: siemi1 »
Oo ciekawe czy w octavi daloby sie to zakodowac, dawaj znac jak to zrobic!
Tomczyk
Imię:: Maciej
Jest opisane w temacie "tuningu" vcds-em
Jedno klikniecie i przytrzymanie sekundę az zaczną sie zamykać szyby potem można puścić i iść do domu szyby same sie domkną i nie trzeba trzymać do końca przycisku.
Tomczyk
Imię:: Maciej
bartek0-01 pisze:Jedno klikniecie i przytrzymanie sekundę az zaczną sie zamykać szyby potem można puścić i iść do domu szyby same sie domkną i nie trzeba trzymać do końca przycisku.
Dokładnie. O ile dobrze pamiętam koduje się w module komfortu.
