89
59%
16
11%
36
24%
0
Brak głosów
1
1%
Nie widzę potrzeby przeróbki
7
5%
2
1%
Liczba głosów: 151
zgarniacz pisze:Zostaje lampka ABS i błąd 01486 - System Function Test Activated. Oglądałem przeróżne filmiki i nie mogę zadnym sposobem zakończyć testu
... więc spróbuj tak jak spacewalker wczesniej napisał:
"zapłon On
wchodzisz w ABS - 40168 login , zapisz - wychodzisz
kiera na max w prawo - trzymasz 2-3 sec az zacznie pikac
potem kiera na max w prawo - 2-3 sec trzymasz az zacznie pikac
i potem test drive usuwasz" czyli kasujesz "błędy" ;)
Taśma ma z tego co pamiętam 7 obrotów od oporu do oporu?
zgarniacz
Auto:: 5TA
Imię:: dominik
Podziękował: 11 razy
Post autor: zgarniacz »
Dzięki chłopaki za pomoc, chyba uporałem się ze wszystkim. Zniknęły wszystkie błędy, Wszystko działa.
Z tym testem poradziłem sobie przez przypadek. Wcisnąłem pedał na maxa, przejechałem około 20m na tempomacie 21km/h lekki zakręt w lewo jakieś 120 stopni i odrazu zniknęło. Od lewej do prawej miałem 5 obrotów i wyczuwałem opór.
zgarniacz pisze:Jak mam koła na wprost bloki pokazują 360 stopni.
... czyli tak jak myslałem, taśma przestawiona o 360 st ;)
yox pisze:
"zapłon On
ale to jest do kalibracji G85 w ABS a nie zadne system function test
Function TEST usuwa takie cos jak IscanCar MM-007 bez jezdzenia lub VCDS z jezdzeniem ;)
Jest też kanał, który wyłącza ten test :) nie jest to prawidłowe działanie, ale kiedyś było nam potrzebne.
spacewalker pisze:ale to jest do kalibracji G85 w ABS a nie zadne system function test
... no i gitara ;) ... bo piszesz czasami swoimi "grypsami" ;) ja tak zroumiałem "usuwasz test" :D właśnie na zasadzie jak napisał Muti bez jeżdzenia
Muti pisze:Jest też kanał, który wyłącza ten test :) nie jest to prawidłowe działanie, ale kiedyś było nam potrzebne.
każdy kto modzi powinien raz w życiu to przejść, taka szkoła dla kota co by wiedział potem ze niepotrzebnych się nie rusza i błędy się czyta by tylko je usuwać a nie klikac co popadnie
... dokładnie taK, ja swoje "kółeczka" przeszedłem ale to było przy swapie MK60--->MK60-EC1 ;)
tompo
Auto:: Octavia ii
Post autor: tompo »
Co prawda to jest forum Tourana, ale ja zadam pytanie dotyczące samochodu pokrewnego :oops: . Chodzi mianowicie o octavie II przed liftem. Założyłem kierownicę multi z passata R36, moduł Ch oraz RNS510 (Columbus). I wszystko wydaje się z porządku za wyjątkiem braku możliwości zmiany stacji bądź utworu. Z rzeczy istotnych pełen FIS, menu miedzy innymi audio, które wyświetla RDS, MP3, zmianę siły głosu. Manetka zmieniona.
Kodowanie:
Saturday,07,April,2018,21:34:35:04550
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 15.7.0.2
Data version: 20160315
www.Ross-Tech.com
VIN: TMBGD************** License Plate:
Chassis Type: 1Z (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 55 56 62 69 72
VIN: TMBGD************** Mileage: 174740km-108578miles
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: Malfunction 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
Part No SW: 06F 906 056 ER HW: Hardware No
Component: MED9.5.10 G00 8219
Revision: --H03--- Serial number: SKZ7Z0F3708967
Coding: 0000072
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 7DE8E9AFBDF19BEA7486B79-8028
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Revision: 00H11001
Coding: 0004738
VCID: 73FCCF978BB5DD9A12E2211-8026
Part No: 1Z0 907 044 J
Component: ClimatronicPQ35 084 0305
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3D6829AFFD715BEA3406779-8068
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000005396745
Coding: E58E8F3B0004140555110D000000000000097F065C02092D000000000000
Shop #: WSC 73430 790 12345
VCID: 71F0C59FF1A9EF8AE00E0B9-8024
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer SK351 012 0401
Coding: 00065525
Shop #: WSC 73430
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 311007 046 0204
Coding: 00471077
Shop #: WSC 73430
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Z0-919-475-V2.clb
Part No SW: 1Z0 919 475 G HW: 7N0 919 475
Component: PARKHILFE 8K H06 0011
Revision: --H06--- Serial number: 28201426800456
Coding: 110001
Shop #: WSC 33361 790 00066
ASAM Dataset: EV_EPHVA18SKxxx0000 002001
ROD: EV_EPHVA18SKxxx0000.rod
VCID: 4598414F95A11FAA6CD62F9-8010
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 AA HW: 1K0 909 605 AA
Component: Q2 AIRBAG VW8 027 0900
Revision: 11027000 Serial number: 003B5D0ZG8EJ
Coding: 0020786
VCID: 6BCCD7F7D385055ADA52491-803E
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME11063B5A8
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME11221D2D7
Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME0A3B01732
Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME0A3857539
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
Component: J0527 056 0111
Coding: 0000132
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 7AE2E2B3ACDFACD251A494D-802E
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Part No SW: 1Z0 920 842 B HW: 1Z0 920 842 B
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1612
Revision: V1612036 Serial number: SKZ7Z0F3708967
Coding: 0007101
Shop #: WSC 80093 222 69422
VCID: 367A3683D84788B2F57C80D-8062
Part No SW: 7N0 907 530 AH HW: 7N0 907 530 AH
Component: J533 Gateway H50 1634
Revision: H50 Serial number: 120213F2002825
Coding: 352302
Shop #: WSC 05314 123 12345
VCID: 76FAF68398C7C4B235FCC0D-8022
Component: IMMO VD1 1612
Address 37: Navigation (J0506) Labels: None
Part No SW: 3T0 035 680 B HW: 3T0 035 680 B
Component: RNS-MID H71 4120
Revision: AB001001 Serial number: SKZ6Z7N8213054
Coding: 0C020000010000200000
Shop #: WSC 24942 123 104857
VCID: 2F7403E7271DB57AB6BADD1-807A
Subsystem 1 - Part No: 3T0 051 859 M
Component: EU West V9 7918
Component: Tuer-SG 005 0943
Coding: 0000254
VCID: 386638BBD2537EC2E750BE5-806C
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.lbl
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.068 H07 1806
Shop #: WSC 02069 000 90108
VCID: 347E0C8BCE3B9AA2CB68EA5-8060
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.lbl
Component: KSG PQ35 G2 020 0202
Coding: 00801A085283407F3F0285052008CF01807E00
VCID: 031C9F57DB15ED1A0242F11-8056
Address 47: Sound System Labels: 1Z0-035-456.lbl
Part No SW: 1Z0 035 456 HW: 532 226 800
Component: SK35-DSP 4 1000
Revision: 4 Serial number: 00019069
Coding: 0000000101
VCID: 72F2CA93F4AFD49219143CD-8026
Part No SW: 1T0 959 702 J HW: 1T0 959 702 J
Component: Tuer-SG 006 1203
Coding: 0000510
Shop #: WSC 08831 572 88473
VCID: 3F9453A7F77D49FA261A6D1-806A
Address 55: Headlight Range Labels: 1T0-907-357.lbl
Part No: 1T0 907 357
Component: Dynamische LWR 0003
Coding: 0000007
VCID: 74FECC8B8EBBDAA20BE82A5-8020
Address 56: Radio (J0506) Labels: None
Component: Tuer-SG 005 0907
Coding: 0000152
Shop #: WSC 73430 790 1012551
VCID: 37643B87DF4D71BAEE4AB51-8062
Address 69: Trailer Labels: 1K0-907-383-MY7.lbl
Part No SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
Component: ANHAENGERELEKTR 003 0020
Coding: 0000001
VCID: 6AC2D2F3DC7F1C52A14444D-803E
Coding: 0000152
Shop #: WSC 00000 000 1012544
End-------------------------(Elapsed Time: 02:06)--------------------------
Za stary licznik dla nowej kiery. Licznik z lifta musisz miec by dzialalo przewijanie i cala reszta. Lub zaloz kiere z MQB + specjalny moduł, wtedy zostaje stary licznik i pełne sterowanie radia i co najlepsze tempomat z kierownicy jesli takową kupis. Jest wątek o tym ma forum
tompo
Auto:: Octavia ii
Post autor: tompo »
spacewalker pisze:Za stary licznik dla nowej kiery. Licznik z lifta musisz miec by dzialalo przewijanie i cala reszta. Lub zaloz kiere z MQB + specjalny moduł, wtedy zostaje stary licznik i pełne sterowanie radia i co najlepsze tempomat z kierownicy jesli takową kupis. Jest wątek o tym ma forum
Przeanalizowałem to i owo i wyszło mi, że: kierownica z passata b6 ma moduł 1P0959542 dokładnie taki sam jak kierownice do przedliftowej O2, zatem na logikę powinno to działać z tym licznikiem. Zastanawiam się, czy można wejść w adaptacje modułu kierownicy, aby zmienić z VW na skodę w "Vehicle Type".
A tak BTW czy Ty ogarniesz zmianę licznika i ewewntualnie jaki kupić.
Pogadaj ze Spacewalkerem bo to "magik" od liczników. Na pewno jest ci to w stanie ogarnąć tak że będziesz zadowolony.
lukasjak
Auto:: vw
Post autor: lukasjak »
witam mam pytanie. Czy posiadając obecną kierownice, jestem w stanie zamatować przyciski wielofunkcyjne. Czy wycięcie tej pianki na moduł z przyciskami nic nie da?
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
lukasjak pisze:witam mam pytanie. Czy posiadając obecną kierownice, jestem w stanie zamatować przyciski wielofunkcyjne. Czy wycięcie tej pianki na moduł z przyciskami nic nie da?
Moduł jest w innym miejscu.Odpuść sobie rzeźbę z guzikami. :ok:
