89
59%
16
11%
36
24%
0
Brak głosów
1
1%
Nie widzę potrzeby przeróbki
7
5%
2
1%
Liczba głosów: 151
RODOS4
Auto:: Jetta 2.0TDI 2016
Imię:: Radek
Post autor: RODOS4 »
spacewalker pisze:Za stary licznik dla nowej kiery. Licznik z lifta musisz miec by dzialalo przewijanie i cala reszta. Lub zaloz kiere z MQB + specjalny moduł, wtedy zostaje stary licznik i pełne sterowanie radia i co najlepsze tempomat z kierownicy jesli takową kupis. Jest wątek o tym ma forum
Wiadomość
Temat trochę z innej beczki ale też dotyczy kierownicy
Otóż mam mały problem posiadam Jette z 2016 roku nie mam multifunkcji i tempomatu mam tylko mfa + w prawej manetce postanowiłem to zmienić kupiłem kiere z wiązką airbag i manetki z taśmą pod tempomat i multi wszystko założyłem i zakodowałem ale działa tylko multifunkcja a tempomat nie , z tego co się dowiedziałem do brakuje kabla w 16sto pinowej kostce przy taśmie pin 5 steruje tempomat a u mnie jest pusto według ELSY ma być wpiety w pin 46 do ECU , też tak zrobiłem i teraz pokazuje mi błąd systemu startstop i mruga świeca żarowa, kolega
sterowanie tempmatu mam w kierownicy, autoscan mogę podesłać
proszę o pomoc
yox pisze:tu poczytaj i pytaj ;)
viewtopic.php?f=24&t=22994&start=0
ani tam, ani tu
nie ma takiego tourana, czy golfa 6 z taka kierą
jedyne co to masz nowe Caddy i to cie ratuje, pytac tam gdzie ludzie dokładali
RODOS4
Imię:: Radek
Ciekawe czy ten emulator zadziałał by u mnie... Gdzie takie coś można nabyć?
-- Wt lip 03, 2018 18:44 --
spacewalker pisze:
ani tam, ani tu
jedyne co to masz nowe Caddy i to cie ratuje, pytac tam gdzie ludzie dokładali[/quote
Miałem nadzieję że mi Pan pomoże...
spacewalker pisze:
ani tam, ani tu
... 2 dni sie z tą Jettą "męczyłem" na G6 ;) aż go tu wysłałem czyli co:
- kabelek z ECU
- kodowanie ECU
- kodowanie 16 steering wheel "LC,02,4~7,40,Cruise Control controlled via Multi-Function-Steering-Wheel (MFSW)" ???
RODOS4 pisze:Ciekawe czy ten emulator zadziałał by u mnie... Gdzie takie coś można nabyć...
spróbuj spowrotem podłączyć "kabelek" i zakoduj 16 steering wheel : 0002440008
upewnij się, że pod kierą wpinasz sie w PIN 5 bo wygląda jakbyś podłaczył sie do PIN 6 ;)
RODOS4 pisze:Ciekawe czy ten emulator zadziałał by u mnie... Gdzie takie coś można nabyć?
spacewalker pisze:
ani tam, ani tu
zarejestruj się na forum rosstech , takie jetty są w USA wiec predzej ktos tam odpisze
RODOS4
Imię:: Radek
yox pisze:
spacewalker pisze:
ani tam, ani tu
- kabelek z ECU
- kodowanie ECU
Na bank pin5 ale nic się nie zmieniło , chyba same przyciski bedą od tempomatu...
RODOS4 pisze:Na bank pin5 ale nic się nie zmieniło , chyba same przyciski bedą od tempomatu...
... takie kiery były montowane w Jetta 2015 z tym, że jako subsytem BCM PQ25, Ty masz wciąż PQ35 i subsystem 16 Steerin wheel stąd problem ;)
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: None
Part No SW: 7E0 937 189 HW: 7E0 937 189
Component: BCM PQ25 MMI3 H80 0733
Revision: BA080001 Serial number: 18002281150544
Coding: 7B994B1808AB0B0000392080240884C50FC6702E60004070B0A010032844
Shop #: WSC 00066 000 00000
VCID: 71E9CBEDA82FC4B6A2-8024
Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 959 801 AN HW: 6R0 959 801 AN Labels: 6R0-959-801.CLB
Component: J386__TSG_FT 006 5461
Coding: 820000
Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 802 AS HW: 6R0 959 802 AS Labels: 6R0-959-802.CLB
Component: J387__TSG_BT 006 5461
Coding: 820000
Subsystem 3 - Part No SW: 6C0 959 442 A HW: 6C0 959 442 A
Component: E221__MFL-TAT H04 0019
Coding: 280000
Subsystem 4 - Part No SW: 6R0 959 811 M HW: 6R0 959 811 M
Component: J388__TSG_HL 006 5460
Coding: 800000
Subsystem 5 - Part No SW: 6R0 959 812 M HW: 6R0 959 812 M
Component: J389__TSG_HR 006 5460
Coding: 800000
... w nowym Sharanie są podobne ale z indeksem "B" pewnie ACC i tu już jest PQ35 i subsystem w 16 Steering wheel...
Address 16: Steering wheel (J527) Labels:| 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 EL HW: 5K0 953 569 AN
Component: LENKS.MODUL 016 0180
Revision: FF010042 Serial number: 20170704200076
Coding: 111AC40008
Shop #: WSC 00020 999 00000
VCID: 78BC04DBC3EC7986A9-802C
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 6C0 959 442 B HW: 6C0 959 442 B Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAT H06 0023
Serial number: 1791707355600882AE1B
Coding: 2D0000
.. możesz wypróbować kodowanie: 0002C40008
... skoro nie idzie podłączyć tych przycisków ala MQB (moduł Marcina) ani też poprzez kodowanie 16 Steering... jako PQ35 to... keine ahnung ;)
RODOS4
Imię:: Radek
yox pisze:
Coding: 820000
Coding: 820000
Coding: 280000
Coding: 800000
Coding: 800000
Coding: 111AC40008
Coding: 2D0000
To jedynie zmiana Borda wchodzi w gre...
lukasjak
Auto:: vw
Post autor: lukasjak »
Pytanko jak jest różnica pomiędzy modułem 1K0-953-549-BG a 1K0-953-549-BP ?
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
lukasjak pisze:Pytanko jak jest różnica pomiędzy modułem 1K0-953-549-BG a 1K0-953-549-BP ?
A taka
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... e_Versions
JustMar
Auto:: 1,6 FSI GQG BAG
Imię:: Mariusz
Post autor: JustMar »
A ja od czwartku cieszę się zmienioną kierownicą. Miałem zwykłą czteroramienną a teraz jest multifunkcyjna :super:
-- 14 lip 2018, o 23:34 --
A miał być licznik pełny FIS hehe gdyby się komuś trafił to dajcie znać :uklon:
burza999
Auto:: Touran Cross
Post autor: burza999 »
Witam wszystkich Posiadam od niedawna tourana cross i postanowiłem założyć sobie kierowcę multi Mam już kierownicę a nawet 2 Poduszkę i wiązke Podłączyłem na próbę i niestety nie działa Mój sterownik pod kierownica posiada nr 1K0 953 549 BC Po podłączeniu nie podświetlaja się przyciski i nie działa klakson Próbowałem ją zaadaptować vcds ale bez rezultatu
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
burza999 pisze:Witam wszystkich Posiadam od niedawna tourana cross i postanowiłem założyć sobie kierowcę multi Mam już kierownicę a nawet 2 Poduszkę i wiązke Podłączyłem na próbę i niestety nie działa Mój sterownik pod kierownica posiada nr 1K0 953 549 BC Po podłączeniu nie podświetlaja się przyciski i nie działa klakson Próbowałem ją zaadaptować vcds ale bez rezultatu
Obawiam się, że Twój moduł nie obsłuży kierownicy multi bo jest midline, a potrzebujesz highline. Rozpiskę, który moduł jest jaki, masz tutaj.
burza999
Auto:: Touran Cross
Tak myślałem A czy niewłaściwy moduł ma wpływ na brak podświetlenia przycisków kierownicy i brak klaksonu?
