- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
zasadniczo prawda, jeno aktualnie od początku grudnia się skończyły, jeśli możesz chwilkę poczekać to powinno coś być w kwietniu
- jarry
- Imię:: Rołbert
wynika że masz zablokowany dogrzewacz z powodu wykrycia uszkodzenia pompki V55, wykoduj pompkę, odblokuj dogrzewacz, powinno być już wszystko OK, jak będzie nie OK to wklej kolejne błędy TEKSTEM tylko
Ostatnio zmieniony wt mar 26, 2013 21:23 przez jarry, łącznie zmieniany 1 raz.
maciekinfo
Oto kolejny przykład Touranowego cudu:
Błąd wszystkim znany:
01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
008 - Implausible Signal
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 215
Mileage: 236811 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:19:24
Start
Temperature: 65.0°C
Temperature: 61.0°C
Pojawił się 2 tygodnie po przeróbce. 2 dni próbowałem przepalić piec(odpalanie i kasowanie), który przechodził w malfunction i stawiał zasłonę dymną wokół samochodu.
W testach zewnętrznych świeca dochodziła do 0,81-0,84, zamiast 0,9. Nie sądziłem że to może mieć aż takie znaczenie. Potem znalazłem kanał chyba 13 w blokach pomiarowych(mamy ich 16), który pozwolił mi w czasie pracy oglądać parametry świecy i wszystko stało się jasne.
Przepalanie pieca normalną pracą powodowało zagrzanie do 0,8x i zanim można było ponownie go uruchomić, całość była chłodzona. Uznałem, że trzeba wymusić dobre rozgrzanie świecy. Wykorzystując testy zewnętrzne, nie pozwalając świecy na schłodzenie, za 3 razem zagrzała się do 0,91. Od tamtego czasu minęło prawie 2 msc i wszytko działa.
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 215
Mileage: 236811 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:19:24
Start
Temperature: 65.0°C
Temperature: 61.0°C
- niko02
- Podziękował: 384 razy
Potwierdzam. U mnie też był ten sam problem. Po wielokrotnych próbach uruchomienia webasto w końcu się udało.maciekinfo pisze:Oto kolejny przykład Touranowego cudu:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 215
Mileage: 236811 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:19:24
Start
Temperature: 65.0°C
Temperature: 61.0°C
MACIEK87
dzisiaj zrobilem scan vcds 908 i wywalilo mi bledy z webasta oco biega??
Part No: 1K0 815 071 H
Component: Zuheizer 031 1312
Coding: 0000011
Shop #: WSC 00590 259 173597
3 Faults Found:
00664 - Fuel gauge
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 10
Reset counter: 149
Mileage: 240038 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 23:03:29
01406 - No Flame
000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 171
Mileage: 239559 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:25:30
Start
Temperature: 64.0°C
Temperature: 59.0°C
01409 - Repeated Flame-Out
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 188
Mileage: 240036 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 06:43:21
Malfunction
Temperature: 69.0°C
Temperature: 69.0°C
jak silnik dochodzil do 90°C i webasto kopci na bialo siwo i czarno help!!!!!1
Coding: 0000011
3 Faults Found:
00664 - Fuel gauge
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 10
Reset counter: 149
Mileage: 240038 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 23:03:29
01406 - No Flame
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 171
Mileage: 239559 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:25:30
Start
Temperature: 64.0°C
Temperature: 59.0°C
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 188
Mileage: 240036 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 06:43:21
Malfunction
Temperature: 69.0°C
Temperature: 69.0°C
- jarry
- Imię:: Rołbert
podczas pracy poziom paliwa w baku osiągnął rezerwę, nic z tym nie trzeba robić, po dolaniu paliwa wszystko wraca do normy, zalecam w miesiącach chłodnych czyli gdy temperatura otoczenia spada poniżej 7°C jeździć ze stanem paliwa pomiędzy ½ a pełnymMACIEK87 pisze:wywalilo mi bledy z webasta oco biega??
3 Faults Found:
00664 - Fuel gauge
nie powstał płomień, najczęściej brudna komora spalania, inne możliwości opisane w pierwszym pościeMACIEK87 pisze:01406 - No Flame
powtarzający się zanik płomienia, najczęściej brudna komora spalania, inne przyczyny opisane w pierwszym pościeMACIEK87 pisze:01409 - Repeated Flame-Out
najczęstsza przyczyna brudna komora spalania, inne przyczyny opisane w pierwszym pościeMACIEK87 pisze:jak silnik dochodzil do 90°C i webasto kopci na bialo siwo i czarno help!!!!!
MACIEK87
no wlasnie nie wiem czy dam rade nie mam garazu a widze w maualu Jarry-ego ze to nie takie proste jak sie wydaje i nie zrobie tego w 30 min..... aaaaaa pytanko takie jezeli zabiore sie za rozebranie webasta i czyszczenie to czy zapobiegawczo kupic nowa swiece do webasto i ja wymienic lub jakies czesci ktore moga sie rozlecie za jakis czas albo cos prosze o porady co i jak...
- niko02
Jak jesteś z Łodzi tak, jak masz napisane, to sobie podjedź do jarry-ego i pogadaj. Umówisz się, to Ci pomoże, no i przy okazji ma wszystkie części potrzebne do webasto.
minimum 4 godzinki musisz zarezerwować, a najbezpieczniej 6.
Jeżeli nie wiesz, jak wygląda woje webasto, to warto mieć chociaż rurkę spalin, bo to prawie zawsze po długim użytkowaniu jest do wymiany.
Z przygód, to powiem Ci, że u mnie np. ukręciła się śrubka króćców wody i nie dało rady odkręcić dwóch z trzech śrub spinających cały piec. Czasami przydaje się też klej dwuskładnikowy...
- krencik
- Auto:: 1T1 1,9 TDI, BLS 2006
- Imię:: Wojciech
To ja bym poprosił o pomoc w zdiagnozowaniu mojego problemu. To chyba coś z webasto, ale nie wiem co.
Part No: 1K0 815 071 R
Component: Zuheizer 050 2302
Coding: 0000011
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 346D020957204E9
3 Faults Found:
00664 - Fuel gauge
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 5
Reset counter: 110
Mileage: 222429 km
Time Indication: 0
01489 - Over-Temp Sensor (G189)
010 - Open or Short to Plus
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 80
Mileage: 222794 km
Time Indication: 0
Start
Temperature: 54.0°C
Temperature: 36.0°C
Voltage: 13.51 V
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 80
Mileage: 222794 km
Time Indication: 0
