Przekłamanie licznika kilometrów
dzwonek17
Post autor: dzwonek17 »
Zakładam nowy post bo nigdzie nie znalazłem na forum odpowiedzi na temat przekłamania wskazań licznika kilometrów oraz prędkościomierza.
Mój licznik na 100km przekłamuje 10km (zawyża) i ostatnio sprawdziłem z kolegą prędkość u mnie na liczniku 100km/h a u kolegi 90km/h.
Mam założone koła 195/55/16.
Czy można to jakoś skorygować, gdzie może być przyczyna tak dużej różnicy.
Re: Przekłamanie licznika kilometrów
Tak. Zły rozmiar opon, a więc inny obwód.
dzwonek17
To jaki rozmiar powinien być bo z tego co wyczytałem na forum to 195/65/15 lub 205/55/16 więc obwód koła jest ok, a szerokość to tu nie ma nic do rzeczy.
dzwonek17 pisze:Mam założone koła 195/55/16.
No albo podałeś zły rozmiar i Muti ma rację.. Inny obwód koła
Skorzystaj z przelicznika opon i wszystko będziesz miał "na tacy"
dzwonek17
Przepraszam byłem sprawdziłem mam 205/55/16 więc myślę, że problem jest gdzieś indziej .
Pomysły? Panowie :) i Panie :)
qwerty4u
Auto:: VW Touran 1.9 TDI 2006
Post autor: qwerty4u »
Niestety, ale przekłamuje ok. 9 - 10%. Jadąc navi pokazuje 90km/h, a licznik prawie 100km/h Opony mam takie jak w homologacji. W Hyundaiu jest prawie identycznie, czyli licznik podaje prędkość jak navi. Wcześniej już zauważyłem, że jak zapomniałem spisać licznika kilometrów (opłata za dojazd) i policzyłem w/g map googla, to wyszła inna ilość kilometrów niż wskazanie licznika przy kolejnym wyjeździe. Ostatnio jechałem do Ciechanowa, navi pokazała odległość 122km, a w/g licznika wyszło aż 143km :(
Jest: VW Touran 1.9 TDI, Hyundai i10
Było: VW 1600L, VW Golf Mk1, Opel Ascona 1.6d, Fiat 126p, Fiat CC, VW Golf Mk3, SEAT Toledo 2.0 16V GTI, Skoda Fabia 1.4 MPI, Skoda Fabia 1.4 TDI PD,
Kodowanie przeliczania sygnałów w liczniku. Można to poprawić.
dzwonek17
Muti a podpowiesz gdzie i jak tak jak krowie na rowie. :)
Nie wiem dokładnie jaka wartość masz ustawić, ale to metoda prób i błędów można dojść jeżdżąc z navi.
17 instruments-coding-i tam w podpowiedziach jak najedziesz na kodowanie znajdziesz sygnały.
Z9bacz manual Jarryego o wymianie licznika na pełen FIS
dzwonek17
Ok tak zrobię.
Podam rezultat, dziękuje.
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
a nie masz licznika od anglika z tarczami UE ?
dzwonek17
Nie - mam wszystko ok.
Tylko oszukuje mnie :)
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
ja ma też ten sam problem przy zmianie na licznik Premium jadę 60 a faktycznie 50
Wystarczy kodowanie zmienić i po problemie :)
Marco_Polo
Post autor: Marco_Polo »
Co do prędkości to każdy prędkościomierz ma tolerancję i jest przeważnie zawyżany przez producenta.
W przypadku zawyżania prędkości to może i lepiej zawsze 10km/h mniej w przypadku fotki z fotoradaru.
Gorzej jak prędkościomierz pokazuje niższą prędkość od aktualnej. To według mnie duży problem.
Nie pamiętam jaka to była kombinacja ale można zrobić test na chyba prawym wyświetlaczu klimatyzacji który pokazuje aktualną prędkość samochodu według GPS. Można wtedy sprawdzić wskazanie aktualne z licznikiem.
