wybor listwy led
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
wybor listwy led
może ktoś instalował-przerabiał temat "taśmy led pod sufitem" (w sumie to "nad" cokołem z karton-gipsu dookoła pokoju) i podpowie czy podzieli się cennymi uwagami np.jakie ledy ? zasilane prosto z 230v czy na zasilacz 12v?, 5050 czy 3528? barwa neutralna czy jednak ciepła (zimna odpada), będzie to tylko dodatkowe oświetlenie nie główne źródło światła, coś jak na zdjęciu
- niko02
- Podziękował: 384 razy
Re: wybor listwy led
Przerabiałem temat nqajpierw u brata w salonie.
Taśma led 5050 bez IP zasilana z 2-óch zasilaczy 12V 120W. Metr takiej mocnej taśmy ma 14.4W trzeba sobie dobrać zasilacz pod metraż.
Całość klejona na listwy ozdobne.
Taśma jest giętka ale tylko po łukach, więc 90st. nie wchodzi w grę, będzie się odklejać. Trzeba się wspomóc taśmą dwustronnie klejącą.
Okablowanie wyprowadzone na poddasze nieużytkowe i tam wszystko podłączone. Efekt taki:
Żarówka:
Taśma:
Taśma 5050 wystarczy jako główne źródło światła, więc jeżeli chcesz uzyskać efekt poświaty, to wystarczy 3528.
Szczelność IP w domu nie jest potrzebna, to bezsensowny wydatek.
Warto kupić sobie złączki kątowe, jeżeli będziesz taśmy łączył na płaskim np. w rogu.
później temat przerabiałem u siebie w kuchni.
Taśma w profilu corner 30/60St. Tutaj zastosowałem tą samą co powyżej, więc jest głównym źródłem oczywiście oprócz żyrandola. Zapalam co mi się podoba., wspomogłem się pilotem i gniazdkami z niego sterowanymi, które są dostępne na allegro. Jak zapomnę pilota, to wciskam gniazdko i odwrotnie.
Jeżeli światło jest na wysokości oczy (w momencie, gdy siedzę przy stole, do profil musi być zaślepiony blędą (są matowe i przezroczyste).
Przy taśmie 5050 okazało się, że blenda przezroczysta przepuszcza za dużo światła i razi po oczach, więc w takiej konfiguracji musi być blenda mleczna (matowa).
4m taśmy, zasilacz 80W.
Nie wolno zbyt dużo taśmy podłączać do jednego kanału zasilacza (mają 1, 2 i 3 kanały - zasilacz 200W), ponieważ będzie różnica w mocy na początku i końcu taśmy.
Profile kleiłem pod szafkami na taśmę dwustronną 8mm (szerokość). Spokojnie się trzyma, nie ma sensu wiercić dziur w szafkach). Dla estetyki są jeszcze zaślepki krawędziowe dla takich profili, żeby ine było widać kabli.
Efekt:
W przyszłym tygodniu będę robił oświetlenie takiego balkonu na zasilaczy 200W, do tego 11m taśmy 5050 (zimna) IP68 + profile.
Barwa to kwestia wnętrza. Jak masz białe żółte, beżowe, brązowe itp., to raczej neutralna lub ciepła. Jak białe, niebieskie itp. to zdecydowanie zimne. Inaczej będzie się gryzło.
IP tylko na zewnątrz. Po to jest w żelku, żeby było odporne na warunki atmosferyczne. Grzanie to przesada.
Mam nadzieję, że coś ci rozjaśniło
Żarówka:
Taśma:
Efekt:
- turek
- Imię:: Michal
A masz może kolego jakieś namiary na sprawdzony sklep z ledami co by mieli wszystko do zestawu ? Tak popatrzałem jak zrobiłeś u brata i już mi się odechciało poświaty
- niko02
Na allegro użytkownik LedCompany - do tej pory montowałem sprzęt od nich.
Na balkon kupiłem od Lvt_electronics i też świeci (po próbach w garażu).
Jeszcze jedna uwaga - podobno jak montuje się mocniejsze diody (5050), to muszą być w profilu aluminiowym, bo się grzeją.
Ja montowałem na listwę ozdobną i w profilu, więc za jakiś czas będę miał porównanie.
