Brak przewodów CAN w wiązce audio
Krzysiek_pk
Auto:: 1.9 BKC, 2004
Imię:: Krzysztof
Post autor: Krzysiek_pk »
Jestem na etapie zmiany radia na RCD300 i ku mojemu ździwieniu instalacja posiada wtyczke iso a nie taką jak w oryginalnym radiu.
Podlączyłem zasilanie i głosniki ale nie mogę znaleźć przewodów CAN.
Z tego co wyczytałem mają być pomarańczowo liliowe i brązowe
A takich nie mam w wiązce.
To znaczy że nie posiadam lini CAN do radia i nie moge tego podłączyć ?
Touran 2004 trendline.
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Re: Brak przewodów CAN w wiązce audio
Post autor: dexter23pl »
auto które wyszło bez radia z salonu. Ktoś poszedł na łatwizne i nie pociągnął wszystkich kabli jak w ori.
skąd pobrać odpowiedni can napisze wieczorem.
Krzysiek_pk
Imię:: Krzysztof
No szczerze mówiac to wygląda jak by fabryczna wtyczka iso była bo 8 przewodów w niej jest. Ale czy to możliwe żeby dali iso zamiast tej pod rcd to mnie ? I czy jak podepne się pod CAN to będzie to wogule chodziło ? Głownie chodzi o poglośnianie radia wraz ze wzrostem prędkości i podświetlenie.
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
jak podłączysz can to będzie wszystko działać.
Stare radio rcd300 nie wyłanczało ci się samo non stop co ok 30 minut lub godzinę ?
Krzysiek_pk
Imię:: Krzysztof
Działało non stop. To był jakiś trup JVC :)
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
aaaano to inny temat. . wyciągnij całą wiązkę możne jest zastosowana po prostu przejściówka . jak nie to po prostu auto było bez fabrycznej instalacji do radia.
Krzysiek_pk
Imię:: Krzysztof
Nie ma przejsciówki. Jest tylko ta wtyczka iso i druga od głosników.
Ale czy to znaczy, że wogule nie mam instalacji CAN do radia ?
I nie ma możliwości podciągnięcia od czegoś ?
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
musisz wyjąc gateveja i wyjąc wtyczke . wpiąc się w zapewne wolne piny 10 oraz 20. te piny wg schematu są do radia, can-y.
Krzysiek_pk
Imię:: Krzysztof
Super dziękuję, a jest na schemacie który jest high a który low. Jak nie ma to poszukam na sieci. Dziękuje jeszcze raz.
-- Cz sie 07, 2014 22:03 --
20 high 10 low z tego co widze jak by kto miał podobny problem :)
A czasami nie miałeś navi w swoim Turku? Kiedyś były oferowane navi (nieoryginalne VW) do Tourana i to mogło chodzić po DIN-owskich wtyczkach 8 pin
Krzysiek_pk
Imię:: Krzysztof
Może było w nim jakieś navi fabrycznie ale jak kupowałem to nic takiego już nie zostało :) A jaki to symbol tego navi ? Choc getwaya mam starego to nie wiem czy coś takiego mogło byc zamontowane.
