Autoscan
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Autoscan
Post autor: Maciej_F »
Witam . Upsss :shock: :shock: :shock:
Po raz pierwszy podłączyłem Vag-com'a do samochodu .
Nawet dla laika - da się tym posługiwać Zrobiłem pierwszego autoscana , skasowałem błędy i takie pozostały :
Prosze o interpretacje tych dwóch błedów :
VCDS Version: Beta 11.3.0 Data version: 20110801
Wednesday,09,November,2011,23:41:23:10074
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 55 56 62 72
VIN: Mileage: 173590km/107863miles
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
No dobra to cały scan:
Part No SW: 03G 906 016 BQ HW: 028 101 190 6
Component: R4 2,0L EDC G000SG 6254
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D0540215
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00600 259 09023
VCID: 73E1DBFF6E91
No fault code found.
Readiness: 0 0 1 1 1
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0023238
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 3A7F36DB097B
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 AH HW: 3C0 907 044 AH
Component: ClimatronicPQ46 050 0505
Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 67D9BFAF2A49
1 Fault Found:
00041 - Indirect Ventilation Flap Motor (V213)
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 97
Mileage: 173590 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 23:36:31
Part No SW: 1K0 937 049 T HW: 1K0 937 049 T*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
Revision: 00030000 Serial number: 00000001006278
Coding: 8B8A0F000004100000120C000000000000
VCID: 408B44336FA7
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 C
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00600
Part No SW: 1T0 909 605 B HW: 1T0 909 605 B
Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1400
Revision: 07023000 Serial number: 0037SD08SUE2
Coding: 0012338
VCID: 346318E32B1F
Part No SW: 1K0 953 549 B HW: 1K0 953 549 B
Component: Lenksäulenmodul 013 0010
Coding: 0002042
VCID: 316D11F7D40D
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul 004 0030
Part No: 1T0 920 861 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
Coding: 0007103
Shop #: WSC 30001 552 00000
VCID: 306B14F3DF07
Part No: 1K0 815 071 H
Component: Zuheizer 031 1312
Coding: 0000011
VCID: 2A5F069BF9DB
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H09 0110
Revision: 09 Serial number: 270010481202B1
Coding: 7D3F1340078002
VCID: 295DF997FCDD
Component: IMMO VDD 0814
VCID: 306B14F3DF07
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX1.lbl
Part No: 1T0 959 701 A
Component: Tuersteuergeraet 09 0127
Coding: 0000116
VCID: 356525E72065
Part No: 1K1 909 144 G
Component: EPS_ZFLS Kl.6 1401
VCID: 2F69178FC239
Part No: 1K0 959 433 BL
Component: 01 KSG 0301
Coding: 80E802087F2D8404084F016011
VCID: 7BF1F3DF46C1
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX1.lbl
Part No: 1T0 959 702 A
Component: Tuersteuergeraet 09 0157
Coding: 0000116
VCID: 366722EB3D63
Address 55: Xenon Range Labels: 1T0-907-357.lbl
Part No: 1T0 907 357
Component: Dynamische LWR 0002
Coding: 0000001
VCID: F4E358E3EB9F
Part No: 1K0 035 186 L
Component: Radio BVX 010 0021
Coding: 0040400
VCID: 2F69178FC239
2 Faults Found:
000 - -
00003 - Control Module
014 - Defective
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0214
Coding: 0000048
VCID: 2F69178FC239
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
VCID: 306B14F3DF07
End --
kod bordnetza ???
gdzieś się doczytałem , że jest 21 bitowy medium ??? a ja mam ksenony ????
Ostatnio zmieniony czw lis 10, 2011 20:10 przez Maciej_F, łącznie zmieniany 2 razy.
Podziękował: 117 razy
Po pierwsze to jak oczekujesz pomocy dot autoscanu to nie rozumiem czemu wyciołes go polowe ? VIn to mozesz wykasowac, ale nie autoscan. Popraw to, inaczej post do kosza.
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
spacewalker pisze:to nie rozumiem czemu wyciołes go polowe ?
No jak tam nie ma błędów to po co to wrzucać ??
No właśnie to dlaczego trzeba cały ???
Masz xenony i sterownik do xenonów. Radio zakoduj odpowiednio 0040402
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
spacewalker pisze:Radio zakoduj odpowiednio 0040402
Mów mi jeszcze .
Tzn, zmienić kodowanie sterownika radia ?
wybór sterownika / radio56/kodowanie 07/nowy kod 0040402 .
Sorry , że tak głupio sie pytam ale dopiero od wczoraj używam kabelka :shock:
Samochód jeszcze jeździ :mrgreen:
Maciej_F pisze:wybór sterownika / radio56/kodowanie 07/nowy kod 0040402 .
Dokładnie Space pozostaje zawsze zagadkowy do końca :mrgreen:
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Ok dzięki wrzuciłem nowy kod (0040402) i jeden błąd z głowy . Został jeszcze ten :
014 - Defective
To jakiś sterownik do wymiany ? w radiu ?
Z wiki.ross-tech podają:
00003 - Control Module: Uszkodzony
Możliwe przyczyny
Moduł kontroli wadliwego
Moduł sterowania Wydanie Software
Możliwe rozwiązania
Sprawdź moduł sterowania
Sprawdź, czy moduł aktualizacji oprogramowania sterującego
Wymień moduł sterowania
Uwagi specjalne
Kiedy znajduje się w Radio LUB Radio Navigation System, sprawdzić pomiarowe bloku Wartość (MVB) 025,1 szczegóły.
Blok pomiarowy wartości 025,1 (MVB) mogą nie być obsługiwane przez wszystkie Radia OR Radio Navigation Systems.
materazzi
Re: Autoscan
Post autor: materazzi »
Witam,ktoś już może miał też problem z tym błędem i udało mu się go rozwiązać?
Re: Autoscan
Maciej_F miałem ten błąd w radiu RCD300. Jak byłem na przeglądzie w ASO to serwis stwierdził "ale radio Panu działa...." i nic nie zrobili...
Ja sprzedałem RCD300 i kupiłem RCD510 - błąd znikł.
