2.0 tdi 136 koni czy to dobry wybor?
: sob sie 09, 2014 23:07
autor: leonlionheart
witam zamierzam kupic tourana 1.9 tdi
ale tam jest krutka skrzynia i nie wiem czy to zdierze iz musze jezdzic duzo autostradami
czy silnik z 2.0 tdi 8v 136 koni to dobry wybor? podobno nie psuje sie tak jak 140km 16v. wiem ze w passacie b5 fl byl ten silnik 136 koni z filtrem czastek mokrym. w turanie jest tez ten filtr? prosze pomuzcie , chce tourana w tdi z dluga skrzynia i wole mocniejsze niz 1.9 ale nie jakies awaryjne. moze byc 1.9 tdi + chip i dluga 6 a ale niewiem jaka podejdzie. podejdzie od blue motion 1.9 tdi?
Re: 2.0 tdi 136 koni czy to dobry wybor?
: ndz sie 10, 2014 00:14
autor: sto2
Jest już temat silnika 2.0 TDI czy 1.9 TDI. Ich wady i zalety. Trzeba użyć szukajki.
: ndz sie 10, 2014 09:50
autor: dzwonek17
Ja mam 2.0TDI z silnikiem AZV 136km ale to jest silnik 16 zaworowy.
Ja nie mam z nim żadnego kłopoty.
Im więcej pytań tym więcej znaków zapytania i opinii.
Powodzenia. :)
: ndz sie 10, 2014 12:42
autor: pawel_m
dzwonek17 pisze:Ja mam 2.0TDI z silnikiem AZV 136km ale to jest silnik 16 zaworowy.
Powodzenia. :)
Też mam tak samo(2,0 TDI AZV) i tak samo jak kolega wyżej- zero problemów. Zależy na jaki egzemplarz trafisz.
: ndz sie 10, 2014 22:26
mam za 4 tys euro w holandii tutaj czarny highline 2.0 tdi 277 tys 2004 rok i nie wiem jak sprawdzic jaki kod silnika chyba ze spytam wlasciciela ale holendrzy ulomninie znajda naklejki w bagazniku
Re: Odp: 2.0 tdi 136 koni czy to dobry wybor?
: ndz sie 10, 2014 22:40
autor: marek1629
Kod silnika jest np na tabliczce na dole słupka jak otworzysz drzwi kierowcy
: pn sie 11, 2014 17:55
witam, jutro kupuje tourana 1.9 tdi tylko troche mnie drazni krutka skrzynia ale przezyje jesli bedzie malo palil. marek1629 widze ze masz wirusa , jakies zmiany mechaniczne byly?
: pn sie 11, 2014 20:01
autor: JacaTouran
Do takich parametrów nie trzeba żadnych mechanicznych zmian.
: pn sie 11, 2014 20:51
autor: marek1629
Do tego wirusa mię trzeba zmian ale robiąc zmiany tzn dpf off zrobiłem przy okazji wirusa
: pn sie 11, 2014 21:22
autor: JacaTouran
Również zawsze proponuje to klientom, aby za jednym razem było wszystko na cacy.
