Strona 1 z 2
zacięcie CD
: ndz sie 10, 2014 21:41
autor: Martuska81
Witam, mam pytanie jak skutecznie wyjąć CD, mój 2 letni synek podczas jak już była włożona jedna płyta CD wcisnął drugą. Jedną udało mi się wyjąć a drugą (którą włożył) już nie. Przycisk nie reaguje na wysunięcie się płyty. Czy po demontażu radia, uda mi się ją wyjąć?
Re: zacięcie CD
: ndz sie 10, 2014 21:45
autor: dzwonek17
Tak spokojnie dasz radę ale musisz wyjąć radyjko.
Re: zacięcie CD
: ndz sie 10, 2014 21:49
autor: Martuska81
No właśnie znalazłam post jak wyjąć ramkę, żeby dostać się do radia :super: jutro po pracy będę działać, mam nadzieję, że nie jest to mocno skomplikowane i dam radę bez połamania ramki :omatko:
Re: zacięcie CD
: ndz sie 10, 2014 21:54
autor: Tomas
Rado oryginalne ? B mam nadzieję że masz kod, bo jak nie masz i odłączysz to bez kodu lipton.
Re: zacięcie CD
: ndz sie 10, 2014 22:00
autor: Martuska81
tak oryginalne, no to super :( nie mam, auto mam od tygodnia, dzisiaj zaczęłam jeździć bo w piątek opłaty porobiłam, zarejestrowałam, a dzisiaj mój synek już się nim zaopiekował. :lol:
Re: zacięcie CD
: ndz sie 10, 2014 22:16
autor: Muti
Nie potrzeba kodu. Tomas nie wprowadzaj koleżanki w błąd.
Re: zacięcie CD
: ndz sie 10, 2014 23:13
autor: jarekpe2
Martuska81 pisze:tak oryginalne, no to super :( nie mam, auto mam od tygodnia, dzisiaj zaczęłam jeździć bo w piątek opłaty porobiłam, zarejestrowałam, a dzisiaj mój synek już się nim zaopiekował. :lol:
Muti pisze:Nie potrzeba kodu. Tomas nie wprowadzaj kolegi w błąd.
Po wypowiedzi to chyba koleżanka :roll:
Re: zacięcie CD
: ndz sie 10, 2014 23:31
autor: Muti
My Bad. Przepraszam. Z przyzwyczajenia :) poprawiam
Re: zacięcie CD
: ndz sie 10, 2014 23:38
autor: winetu_vip
Zależy jakie radio, bo np MFD2 proszą o kod jak sie je odłączy.
Re: zacięcie CD
: pn sie 11, 2014 01:36
autor: hubert222
U mnie po odlaczeniu i pozniejszym podlaczeniu aku radyjko mfd2 cd nie wolalo kodu.
Re: zacięcie CD
: pn sie 11, 2014 07:50
autor: Tomas
Muti pisze:Nie potrzeba kodu. Tomas nie wprowadzaj koleżanki w błąd.
A ja Ci powiem że potrzeba. Sprawdzone. Podłączyłem inne radio VW i krzyczał o kod.
Oczywiście, że jak swoje podłączysz oryginalne to nie będzie żądał kodu, dlatego zapytałem czy ma oryginalne.
Re: zacięcie CD
: pn sie 11, 2014 09:29
autor: admin
Jeżeli fabryczne radio VW na CANie (RCD210, RCD300, RCD310, RCD500, RCD510, RNS310, RNS300, RNS510 i inne) podłączysz do innego auta to poprosi o kod, ale tylko raz.
Jak radio jest w aucie i działa to nawet po jego wyjęciu (odłączeniu) nie będzie chciał kodu (w tym samym samochodzie). To samo z aku: jak radio siedzi w aucie i działa, odłączamy aku i po podłączeniu radio działa normalnie, kod nie potrzebny.
Przy zmianie licznika na inny, nawet bez wyjmowania radia poprosi o kod.
Re: zacięcie CD
: pn sie 11, 2014 10:06
autor: Muti
Dokładnie. Licznik zapamiętuje kod ostatnio podłączonego radia. Logiczne jest, że jak do swojego wlozysz inne radio, to kod do twojego się kasuje, a zapamiętuje nowego.
Re: zacięcie CD
: pn sie 11, 2014 10:55
autor: PIOTREL
Koleżanko spróbuj odłączyć akumulator. Wiele radyjek po podłączeniu ponownie do prądu wypluwa same płytę. Ewentualnie jak byśmy wiedzieli jakie masz radio to można zrobić resetowanie. Wtedy także oddaje płytę. Nie zalecam wyciągania na siłę bo można pogiąć części mechanizmu a co gorsza uszkodzić laser.
Re: zacięcie CD
: pn sie 11, 2014 12:03
autor: cheles
Po wyjęciu radia, proponuję spróbować delikatnie złapać krawędź płyty szczypcami lub pensętą. Jeżeli jednak płyta będzie siedziała głębiej to możesz spróbować ostrym i cienkim nożem podważyć do góry i spróbować wysunąć. A jeżeli jednak to nie pomoże, to pozostaje zdjąć obudowę radia.
