TOURAN 2.0 TDI 140KM BRAK MOCY KOPCENIE
: pn sie 11, 2014 14:19
Przejżałem forum, pokrewne tematy znalazłem ale nic co konkretnie odnosilo by się do mojego przypadku.
Touranek jeżdził rewelacyjnie przez 4 lata aż ostatnio po przejechaniu około 80-100km samochód zaczyna tracić moc, po zjechaniu na postój i próbie ponownego ruszenia z miejsca samochód zaczyna kopcić na szaro czarno, brak mocy, max toczy się z prędkością 7km/h. ZOstawiam auto na 45min, stygnie i jeździ już prawidłowo do czasu ponownego wystąpienia usterki.
Poczytałem na forum, zaczołem od zaworu EGR. Zawór zablokowany mam na stałe, kod błędu wyrzucony z komputera także kontrolka się nie zapala, zresztą jeżdził po tym zabiegu ok. TURBO - wyjęłem aby sprawdzić, stan idealny nie wymaga regeneracji, zacinała się trochę kierownica spalin także przy okazji wyczyściłem. Podmieniłem również zawór magnetyczny sterujący pracą turbo.
Lipa, nic to niedaje, w weekend udało mi się zrobić kilka logów w trakcie występowania usterki na biegu jałowym i przy max wcisniętym pedale gazu:
Bieg jałowy:
21:11:32 Group 003: Exhaust Gas Recirculation (EGR)
840 /min Engine Speed (G28)
290.0 mg/str Exhaust Gas Recirculat. (spec.)
275.0 mg/str Exhaust Gas Recirculat. (actual)
95.5 % Exhaust Gas Recirc. Duty Cycle
21:11:32 Group 004: Pump-Jet Valves
819 /min Engine Speed (G28)
0.0 °BTDC Injection Start (specified)
7.7°KW Injection Duration (specified)
-2.9°KW Torsion Value
21:07:37 Group 005: Start Conditions (last Engine Start)
11.8 mg/str Start Injection Quantity
48.0 Start Synchronisation
86.4°C Coolant Temperature (G62)
21:09:02 Group 007: Temperatures
81.9°C Fuel Temperature (G81)
45.0°C Intake Air Temperature (G72)
85.5°C Coolant Temperature (G62)
21:11:32 Group 010: Charge Pressure Control
265.0 mg/str Mass Air Flow (actual)
1009.8 mbar Atmospheric Pressure
663.0 mbar Boost Pressure (actual)
0.0 % Accel. Pedal Pos. Sensor 1 (G79)
21:07:37 Group 011: Charge Pressure Control
1050.6 mbar Boost Pressure (specified)
73.8 % Charge Pressure Control Duty Cycle
21:16:48 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
-0.31 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
0.64 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
-0.05 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
-0.26 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
PEŁEN GAZ
21:12:05 Group 003: Exhaust Gas Recirculation (EGR)
1596 /min Engine Speed (G28)
840.0 mg/str Exhaust Gas Recirculat. (spec.)
160.0 mg/str Exhaust Gas Recirculat. (actual)
21:12:05 Group 004: Pump-Jet Valves
1617 /min Engine Speed (G28)
9.0 °BTDC Injection Start (specified)
9.2°KW Injection Duration (specified)
21:08:15 Group 005: Start Conditions (last Engine Start)
21:13:28 Group 007: Temperatures
82.8°C Fuel Temperature (G81)
84.6°C Coolant Temperature (G62)
21:12:05 Group 010: Charge Pressure Control
155.0 mg/str Mass Air Flow (actual)
438.6 mbar Boost Pressure (actual)
100.0 % Accel. Pedal Pos. Sensor 1 (G79)
21:08:15 Group 011: Charge Pressure Control
1659 /min Engine Speed (G28)
2193.0 mbar Boost Pressure (specified)
75.4 % Charge Pressure Control Duty Cycle
21:16:23 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
-0.28 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
0.73 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
-0.31 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
-0.16 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
Powoli tracę koncepcje. Nie podobają mi się wyniki przepływomierza, szczególnie po wcisnięciu pedału gazu. Dzisiaj go podmienię na próbę, wymienię też filtra powietrza. Ukladu paliwa chyba nie tykam bo wygląda ok na moje oko.
Będę wdzięczny za podpowiedzi. Jeśli przeplywka nie pomoże to czego jeszcze się chwytać? Intercooler?
Poza momentami kiedy występuje usterka auto jeżdzi idealnie ma moc nie ma większego spalania. Pojazd jest fabrycznie bez filtra DPF.
-- Pn sie 11, 2014 14:21 --
Dodam że widać wyraźnie że TURBO nie laduje jednak podejrzewam że skoro jest sprawdzone to przyczyna tego że nie laduje leży gdzieś indziej..
Bieg jałowy:
PEŁEN GAZ
