Prawe tylne drzwi nie ryglują się
miko201
Auto:: Touran 1.9TDI 2006
Imię:: miko
Post autor: miko201 »
Wtam.
Problem polega na tym, że tylne prawe drzwi nie ryglują się, co skutkuje ciągłym świeceniem się immobilisera i włączeniu alarmu przy otwieraniu zaryglowanego auta. Dodam, że problem pojawił się znikąd. Proszę o pomoc.
Re: Prawe tylne drzwi nie ryglują się
Temat zamków jest już poruszony na szeroką skale na forum więc proszę użyj :szukaj:
miłej lektury ;)
miko201
Imię:: miko
Używałem szukajki i znalazłem tylko kodowanie klucza. Jak nie znajdę tego, co potrzebuje, to jeszcze się zgłoszę. Dziękuje
marek1629
Auto:: touran, 1.9 bls 2006
Podziękował: 65 razy
Otrzymał podziękowań: 92 razy
Re: Odp: Prawe tylne drzwi nie ryglują się
Post autor: marek1629 »
Najlepiej przeskanuj vcds, trzeba spr wiązkę pomiędzy drzwiami a slupkiem , potem mikrostyk w zamku a jak wszystko ok to przelutowac płytkę zamka lub kupic drugi zamek
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
znajdziesz znajdziesz wiem co mówię bo sam się w tych tematach udzielałem i byś przeczytał np to co kolega Marek zasugerował ale tam jest też dużo więcej info na ten temat
-- 11 sie 2014, o 22:25 --
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... nie+dziala
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... ek#p144210
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=24&t=5543
Jest tego więcej ale nie chce mi się szukać dalej jak widać da radę ;) sporo czytania zacznij od od ostatniego mojej roboty może wyjaśni się sprawa :P
miko201
Imię:: miko
Wydaje mi się, że to będzie zębatka, albo kabelki w drzwiach. Dziękuje wszystkim za pomoc.
