Zmiana koloru mebli pomoc
: pn sie 18, 2014 10:15
autor: bartek0-01
Hej
Mam pytanie do was :mrgreen: Czy ktoś kiedyś zmieniał kolor mebli ? Chodzi mi o jakaś farbę ewentualnie okleinę dzięki której mogę zmienić kolor wybranych mebli.Jakaś specjalna farba ?
Meble to płyta wiórowa oklejona drewnopodobna okleina. Myślałem aby zmatowić okleinę papierem wodnym i następnie pomalować. Fronty na biało a blaty na czarno :mrgreen: Nie wiem jeszcze czy w połysku czy w macie ale coś w tym stylu :mrgreen:
Plan jest taki aby zrobić pokój w stylu barw klubowych Juventusu Turyn :mrgreen:
Re: Zmiana koloru mebli pomoc
: pn sie 18, 2014 12:22
autor: Marq
Zrobisz to stosując farbę akrylową wodorozcieńczalną. Matowanie nie jest złą opcją ale brudną i czasochłonną. Wykorzystałem podkład samochodowy a na to poszła farba (2 warstwy),efekt bardzo dobry.Jeśli masz zamiar robić to natryskowo to sprawa jest prosta, jeśli nie masz ku temu warunków należy to zrobić małym wałeczkiem gąbkowym (wskazany trening rozprowadzania farby :P ). Przed malowaniem należy powierzchnie dobrze wymyć benzyną ekstrakcyjną. Zalecam farbę półmat ponieważ mat daje efekt powierzchni tępej i "oszronioinej" a połysk świeci się jak ...."nie powiem co" ;) nie bez znaczenia jest też ilość i kąt padającego światła. Musisz jednocześnie pamiętać że uzyskana powłoka choć jest dość odporna na ścieranie to jednak pod wpływem mocniejszego,punktowego uderzenia potrafi odprysnąć. Zmiana koloru daje efekt wizualny niestety pogarsza użytkowy.
: pn sie 18, 2014 13:34
autor: magic
Proponuje zadzwonić do drukarni zapytać się czy drukują naklejki, podesłać im zdjęcie do druku i sprawa załatwiona zaoszczędzisz czas. Kasa hmm myślę że wyjdzie podobnie do farb,podkładów itp.
: pn sie 18, 2014 14:20
autor: Szwedziu
Kuzyn kiedyś odnawiał oklejając swoje stare meble. Efekt naprawdę fajny. Na początku myślałem, że ma kupione nowe.
Potem ja zaadoptowałem szafkę z pokoju do kuchni zmieniając jej kolor właśnie w taki sposób.
Jeśli zdekodowałbyś się na oklejanie to poszukaj najpierw filmików lub opisu jak to robić.
Ja np. namaczałem powierzchnie przed przyklejeniem. Można wtedy spokojnie oderwać i poprawić jak coś pójdzie krzywo.
Należy tylko pamiętać, że meble muszą dobrze trzymać na łączeniach.
Natomiast jeśli meble mają dużo łączeń lub zagięć to nie polecam tego sposobu.
Powodzenia :D
Wrzuć później efekt końcowy
: pn sie 18, 2014 15:03
autor: bartek0-01
Marq pisze:Zrobisz to stosując farbę akrylową wodorozcieńczalną. Matowanie nie jest złą opcją ale brudną i czasochłonną. Wykorzystałem podkład samochodowy a na to poszła farba (2 warstwy),efekt bardzo dobry.Jeśli masz zamiar robić to natryskowo to sprawa jest prosta, jeśli nie masz ku temu warunków należy to zrobić małym wałeczkiem gąbkowym (wskazany trening rozprowadzania farby :P ). Przed malowaniem należy powierzchnie dobrze wymyć benzyną ekstrakcyjną. Zalecam farbę półmat ponieważ mat daje efekt powierzchni tępej i "oszronioinej" a połysk świeci się jak ...."nie powiem co" ;) nie bez znaczenia jest też ilość i kąt padającego światła. Musisz jednocześnie pamiętać że uzyskana powłoka choć jest dość odporna na ścieranie to jednak pod wpływem mocniejszego,punktowego uderzenia potrafi odprysnąć. Zmiana koloru daje efekt wizualny niestety pogarsza użytkowy.
Natryskowo no to nie mam możliwości no chyba ze kolega znajdzie trochę czasu :) Jeśli matowanie jest czasochłonne to nawet dobrze mam złamana rękę w nadgarstku wiec mam czas :mrgreen:
Zobaczę jeszcze czy mat czy połysk może wezmę po małej puszce i zrobię jedne drzwiczki tak drugie tak i zobaczę jak wyjdzie.
Podzwonię jeszcze do drukarni zobaczę co powiedzą na temat gotowych naklejek pomysł dobry:)
: pn sie 18, 2014 16:30
autor: GioW
Bartek tylko i wyłącznie lakiery matowe do mebli. W połysku wygląda to kiepsko. Jak dasz już kolor to powłokę można zwiększyć stosując dodatkowo bezbarwny z utwardzaczem. Tylko nie rób to sprayami bo wyjdzie słabo ;)
