Po tym jak przy przewożeniu roweru zruszyłem kable / wtyczki od poduszek powietrznych pod przednimi fotelami postawiłem auto do elektromechanika.
Przy okazji kazałem sprawdzić pomiar prądu na postoju, bo coś rozładowywało mi akumulator.
Ponoć dopuszczalny pobór prądu to ok. 0,05 A, maks. 0,1 A
U mnie jeden mechanik zmierzył 0,7A a drugi 0,36A
Ten drugi badał sprawdę. Okazało się, że po wyjęciu bezpiecznika F46 pobór prądu spada do 0,11 A.
F46 (5A) - Wielofunkcyjny komputer sterujący 1
Kod: Zaznacz cały
(w skrzynce bezpieczników/płytce przekaźnika w desce rozdzielczej 3)
FUNKCJE:
zapalniczka samochodowa, układ utrzymywania prędkości, światła przeciwmgłowe,, światła awaryjne, reflektor, ogrzewanie tylnej szyby, sygnał dźwiękowy, oświetlenie wewnętrzne, układ spryskiwacza/wycieraczki tylnej szyby, światło cofania, światła postojowe, światła hamowania, układy spryskiwaczy przedniej szyby, wycieraczka przedniej szyby)Nowy komputer plus przegramowywanie go pod dane auto (Immobilizer itd.) to może dochodzić do 1000 zł. Jest też opcja wyciągnięcia komputera i sprawdzenie u jakiegoś elektronika (kabelki, kondensatory itd.)
Dodatkowe informacje z wydruku VCDS Emulator VAG/VAS AKP 12.12.0:
Kod: Zaznacz cały
01 Silnik - usterka 0010
09 Centr.zesp.elektr. - usterka 0010 <------------- !!!
18 Ogrzew.pomocn. - usterka 0010
42 Elektr.drzwi kier. - usterka 0010
44 Wsp.kierownicy - usterka 0010
56 Radio - usterka 0010
Rozpiska szczegółowa:
Kod: Zaznacz cały
Adres 09: Centr.zesp.elektr (...)
3 ilość znalezionych błędów. Oto one:
01064 - zacisk 58d - zmniejszenie natężenia oświetlenia wewnątrz samochodu
012 - usterka elektryczna w obwodzie
00988 - żarówka światła stopu; prawa (M10)
012 - usterka elektryczna w obwodzie - sporadyczny
00188 - sterowanie 1 przekaźnika zasilania; zacisk 50
010 - przerwa / zwarcie z plusem - sporadycznyMiał ktoś kiedyś podobny przypadek?
Jakieś rady?
