prośba o nr sterownika silnika
: śr sie 20, 2014 08:36
autor: andreass211
Koledzy zwracam sie do tych co maja tourana z 2008r 2.0 16 zaworowy silnik na pompowtryskach ,potrzebuje nr sterownika silnika chce takowy kupić bo zmieniam panel klimy i na moim nierusza sprężara dziekuje za odpowiedzi
Re: prośba o nr sterownika silnika
: śr sie 20, 2014 12:18
autor: jeżu
Mój jest taki:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 021 MP HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 2,0L EDC G000AG 1322
Revision: --H07--- Serial number: VWX7Z0H03NP0I9
Coding: 0000078
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 79FDE9D74CFD
a np AZV z 2008 kolegi taki
Part No SW: 03G 906 021 MN HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 2,0L EDC G000SG 1321
Revision: --H07--- Serial number: VWX7Z0H03NP0FO
Coding: 0000072
VCID: 77F79A787F5D
: śr sie 20, 2014 14:08
autor: andreass211
O dzieki a widze że masz. Dsg a ma ktoś manuala może? Podobno można przekodować z dsg na manuala a masz kolego dpf?
: śr sie 20, 2014 15:02
autor: Muti
Azv i bkd nie mają dpf. A dawales adaptacje sprężarki kombinacja klawiszy na panelu?
: śr sie 20, 2014 15:16
autor: andreass211
Nie niedawalem ooo a jak znaczy w tym panelu to zrobic ? Masz ten nowy panel jakie masz kodowanie?w starym panelu mam econ teraz mam dual czy dual +nawiew na przód to są adaptacje o których piszesz?
: śr sie 20, 2014 19:44
autor: jeżu
andreass211 pisze:Dsg a ma ktoś manuala może?
Ten drugi AZV 03G 906 021 MN to ręczna skrzynia.. One nie wychodziły z DSG... BKD owszem....
: śr sie 20, 2014 20:34
autor: Muti
Myślę,że angielski nie jest Ci obcy. :)
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... -installed
: śr sie 20, 2014 21:58
autor: andreass211
jutro to spróbuję ale sądzę że najpierw muszę wsadzić czujnik świeżego powietrza i klapki ogarnąć bo to może blokować sprężarkę jak sądzicie?
: śr sie 20, 2014 22:08
autor: jeżu
Nie sądzę..... klapki i czujnik jakości to potem.... (będzie sypac tylko błędami) Sprężarka ma ruszyć.... Jak nie to z tego co wiem zmiana softu sterownika silnika.... ale kto i gdzie to ogarnia :?:
: śr sie 20, 2014 22:12
autor: andreass211
jeśli mi nie ruszy to zmienię sterownik ogarnąć to ogarnę mam nadzieję tylko sam sterownik gdzie dostać tu jest problem znalazłem tu http://www.ebay.it/itm/VW-TDI-Motorsteu ... 6e1&_uhb=1 ale ten różni się dwoma cyframi 021 a ten ma 016 wiadomo może z jakiego on rocznika jest?
: śr sie 20, 2014 22:15
autor: jeżu
Ma mieć na końcu 021.... Na 016 (a masz taki) nie sądzę że AC ruszy...
: śr sie 20, 2014 22:19
autor: andreass211
i nie rusza jednak więc poszukuję taki sterownik silnika 03G 906 021 MN
